  Aktualisierung neuer Zeichnungsrahmen
Gewindebemaßung in CATIA richtig umsetzen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Aktualisierung neuer Zeichnungsrahmen (2072 mal gelesen)
Cawi1
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von Cawi1 an!   Senden Sie eine Private Message an Cawi1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cawi1
erstellt am: 21. Okt. 2010 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
unsere bestehenden Zeichnungsrahmen wurden mit einem neuen Firmenlogo erstellt.
Wie kann ich bei Aufruf der alten Zeichnungen den neuen Rahmen schneller einpflegen ?
Bisheriges Verfahren:
- Aufruf der Blatteigenschaften in der Zeichnung
- Wechseln des Blattformates z.B. von A3 in A4
- Nach Neuaufbau wieder wechseln des Blattformates von A4 in A3
Hat jemand eine Idee ?
cawi1
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von sonti an!   Senden Sie eine Private Message an sonti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonti
Solid Works 2017 SP5
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 21. Okt. 2010 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cawi1 10 Unities + Antwort hilfreich
und willkommen im WBFWelt bestes Forum. Die alzen Zeichnungen haben immer noch die Referenz zur alten Vorlage. Wenn ich die neue Vorlage will muss du die Referenzierung auch zur neuen Vorlage erstellen. (Fleissarbeit!)
Sonti
Press play on tape
Konstrukteur und sonst nix!
Sehen Sie sich das Profil von Press play on tape an!   Senden Sie eine Private Message an Press play on tape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Press play on tape
Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 21. Okt. 2010 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cawi1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey cool, genau gestern hab ich mich damit befasst.
Die Lösung Makro Nummer 29 von Stefan Berlitz in der Makromania! Dieses als Stapelverarbeitung ablaufen lassen mit PAC4SWX oder Taskplaner. Hier findest Du auch ein paar Hinweise zum Makro. Das Makro selbst gibts auf der inoffiziellen Hilfeseite hier. Achtung lese Dir das Makro durch, Du must ein paar Pfade richtig stellen, auch für Makro unwissende Möglich.
gruß Heiko
EDIT: Wenn Du nicht alle alten Zeichnungen ändern möchtest sondern nur bei Änderung dieser dann geht das natürlich auch durch einfaches starten des Makros wenn Du in der Zeichnung bist.
CAD.de treffen in Stuttgart, nicht nur für ProblEme am 16.11 Flying Ship Echterdingen.
[Diese Nachricht wurde von Press play on tape am 21. Okt. 2010 editiert.]
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 21. Okt. 2010 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cawi1 10 Unities + Antwort hilfreich
-neu laden
fertig
lg martin
Bin jetzt auch unter Skype erreichbar  , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen.
