 | INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Thema: Toolbox / Schraubenausrichtung (5955 mal gelesen)
red33mer Mitglied Universtität
 Beiträge: 29 Registriert: 28.12.2007 SWX 2012 SP4 WIN7 x64
erstellt am: 19. Okt. 2010 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, ich ärgere mich mit der Toolbox herum. Szenario: Ich habe eine Frontplatte mit ein paar Bohrungen. Wähle ich die Schraube Typ X wird diese korrekt mit Hilfe der "Größenautomatik" (Wie heißt das denn?) auf die Lochgröße angepasst und hat auch die richtige Ausrichtung. Wähle ich aber Typ Y ist diese Schraube um 180 Grad gedreht, als ob ich sie von Hinten durch die Frontplatte schrauben würde. Ich kann mit der Maus hinfahren wo ich will, das ändert sich nicht. Woran liegt das? Kann ich die Schrauben während dem Platzieren drehen? So muss ich gefühlte 10.000 Schrauben einfügen, drehen und verknüpfen. Das kann´s ja nicht sein. Vielen Dank, R. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2580 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2024-3.1 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2023-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 19. Okt. 2010 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für red33mer
erstellt am: 19. Okt. 2010 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das war´s! Danke Dir vielmals. Gibt es das evtl. auch um beliebige Bauteile in einer Baugruppe beim Einfügen schon einmal "grundsätzlich" auszurichten? (passt jetzt nicht zur Überschrift...) Danke, R. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2010 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für red33mer
Hallo, nicht das ich es wüsste. Allerdings kannst du Körper die du öfters plazierst mit intelligenten Verknüpfungen versehen. Dies hilft auch schon mal weiter. Gruß, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 19. Okt. 2010 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für red33mer
Hallo, ja, leider kann man bei SWX eine rotationsymetrische konische Fläche die mit einer anderen rotationsymetrischen konischen Fläche deckungsgleich verknüpft ist in der Ausrichtung umkehren! Warum Da ist zb. bei Fläche Morsekonus in Morsekonus oder Senkschraube in Senkbohrung für mich kein Grund für zu finden! Verknüpfe ich da aber die zueinander gehörenden Flächen deckungsgleich stehts mit Sicherheit aufm Kopf! Und die Ausrichtung muss umgekehrt werden. Begriffen habe ich dieses Verhalten noch nicht MfG Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
littlewahnfried Mitglied Maschinenbau Techniker Konstrukteur
 Beiträge: 37 Registriert: 31.07.2008 Solid Works 2010 SP 5
erstellt am: 20. Okt. 2010 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für red33mer
Hallo, du kannst beim verknüpfen alle verknüpfungen umdrehen mit der verknüpfungsausrichtung. und wenn du viele schrauben einbaust dann über Muster. und nicht jede einzeln !! Frißt nur Speicher ------------------ Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2010 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für red33mer
erstellt am: 20. Okt. 2010 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für red33mer
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 20. Okt. 2010 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für red33mer
hallo stephan willkommen im forum und es freut mich, das du einer bist, der mitmacht und nicht nur fragt  dafür gibts gleich mal 10 Ü (es ist reiner zufall und war so schön aufgelegt, aber Üs gibts hier wirklich, so ein art punktesystem fürs dankesagen) ich denke andreas meinte, das er nicht versteht, das seine deckungsgleich verknüpfung für kegelstifte, teilweise umgedreht wird von solidworks, wenn er danach noch ein deckungsgleich einfügt (also die plan ausrichtung die konische ausrichtung umdreht) das ist sehr lästig, dieses verhalten von solidworks und keiner versteht, warum es solidworks so macht und man dann händisch nacharbeiten muss, eben mit dem von dir gezeigten umstellen um die zeit bekomme ich noch keinen geraden satz raus, wie ich gerade feststelle  lg martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2010 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für red33mer
erstellt am: 20. Okt. 2010 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für red33mer
es ist halt ein Programm und kein Mensch. Wißt ihr wie dieses Programm denkt? Die denkt sich das es so sein soll. Nimmt den Weg des kürzesten Widerstandes. Wir Konstrukteure sollen doch auch noch was machen und halt mitdenken. Stimmt es könnte manchmal einfacher sein, aber SW hat auch sein eigenleben. ------------------ Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
 Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 20. Okt. 2010 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für red33mer
Press play on tape Ehrenmitglied Konstrukteur und sonst nix!
 Beiträge: 1945 Registriert: 30.04.2007 Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 20. Okt. 2010 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für red33mer
Hallo, ich habe mal überlegt und das Verhalten ist eigentlich logisch. Die Verknüpfung Deckungsgleich setzt zwei Flächen aufeinander. Wenn man keinen Kegel hat sondern eine Ebene Fläche ist die Logik der Ausrichtung meiner Ansicht nach klar, denn die gehören in aller Regel gegeneinander ausgerichtet, nur in Sonderfällen zueinander. Weil der Verknüpfungstyp Deckungsgleich beim Kegel ein Sonderfall ist und eigentlich überhaupt nicht gehen sollte, finde ich die Konsequens eine Gegenausrichtung zu nehmen nur noch logisch auch wenn es zuerst unlogisch erscheint. Vermutlich müsste man sonst eine eigene Kegelverknüpfung haben da die Grundsetzliche Logik eben entweder gegeneinander oder miteinander ist. So sehe ich das. gruß Heiko ------------------ CAD.de treffen in Stuttgart, nicht nur für ProblEme am 16.11 Flying Ship Echterdingen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2010 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für red33mer
Hallo Heiko, Zitat: So sehe ich das.
das darfts Du ruhig
Ich bin der Meinung wenn man beim verknüpfen zwei Flächen auswählt die eindeutig nur eine Ausrichtung zulassen diese auch funzen sollte, ist doch gerade bei Senkkopfschrauben sehr lästig . Aber mit einer Kegelverknüpfung könnte ich auch leben. MfG Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 20. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 20. Okt. 2010 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für red33mer
Hallo Leute und fleißigen Helfer. Es ist ja nicht nur das ofensichtliche (die beiden sichtbaren Flachen) zu beachten, sondern deren mathematische Definition SWX. Hierbei bekommen die Flächen einen Richtingsvektor mitgegeben, welcher senkrecht auf der Fläche in entsprechende Richtung weißt. An diesem können wir nichts ändern. Je nach dem wie die Schrauben erstellt werden ist der Richtungsvktor der Schraubenauflageflche entgegengesetz gerichtet. Bei den "intelligenten Verbindungselementen" kommt das schon mal vor. Von mir wird meisten so gearbeitet, das ich die passende Schraube aus unsere Teilebibliothek hole und dann aus dem Explorer heraus die Schraube auf die Klemmfläche ziehe. Dabei hatte ich noch nie einen Dreher. Gurß ThoMay ------------------ Hast du Fragen? Brauchst du Schaut mal nach im Bereich Alle Foren => Wissenstransfer. oder Konstrukteure Online hier bei CAD.de Richtig fragen - Nettiquette - alte Suchfuntion - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Konverter - 3D Modelle - SolidWorks Videos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2010 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für red33mer
erstellt am: 21. Okt. 2010 05:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für red33mer
erstellt am: 21. Okt. 2010 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für red33mer
