  Maßstab beim neu erstellen einer Zeichnung festlegen
KI in SOLIDWORKS: Die neuesten Funktionen im Überblick., ein Webinar am 27.10.2026
Autor Thema:  Maßstab beim neu erstellen einer Zeichnung festlegen (6445 mal gelesen)
Dragonbeat
CAD care
Sehen Sie sich das Profil von Dragonbeat an!   Senden Sie eine Private Message an Dragonbeat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dragonbeat
Solid Edge ST3 MP9 / ST4 MP1
Intel Core i7 2600k @ 3,40GHz
16 GB Ram
NVIDIA GeForce GTX 580
Windows 7 64bit
erstellt am: 19. Okt. 2010 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich SW dazu zu bewegen, mir das eingeben des Maßstabes beim erstellen einer neuen Zeichnung zu überlassen.
So dass ich nicht nach dem platzieren der Ansichten erst den Maßstab umstellen muss.
René
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 19. Okt. 2010 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dragonbeat 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi René,
meines Wissens nicht, aber das wäre mal nen Verbesserungsvorschlag wert!
Das nervt mich auch immer, da SWX grundsätzlich einen viel zu kleinen Maßstab vorschlägt.
Klaus
www.al-ko.com | mein Gästebuch | privat... | Nasenheim
littlewahnfried
Maschinenbau Techniker Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von littlewahnfried an!   Senden Sie eine Private Message an littlewahnfried  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für littlewahnfried
Solid Works 2010 SP 5
erstellt am: 20. Okt. 2010 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dragonbeat 10 Unities + Antwort hilfreich
moin,
seht mal hier im anhang.
ihr könnt beim reinholen der zeichnung den maßstab anpassen!!!
Gruß Stephan
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 20. Okt. 2010 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dragonbeat 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Stephan,
das täuscht: Was du hier anpasst, ist nur der Ansichtsmaßstab, nicht der Blattmaßstab- deshalb ja auch die Option "Blattmaßstab verwenden".
Klaus
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 20. Okt. 2010 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dragonbeat 10 Unities + Antwort hilfreich
und der blattmasstab ist das, was meistens auch von den leuten im schriftkopf angezeigt wird
genau über diese einstellung, fallen fast alle neuen konstrukteure, wenn sie mit solid works beginnen
lg martin
Bin jetzt auch unter Skype erreichbar  , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen.
ess-jay
Konstrukteur/ CAD-Admin/BOFH
Sehen Sie sich das Profil von ess-jay an!   Senden Sie eine Private Message an ess-jay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ess-jay
Dell Precision T5500
Windows 7 64 bit
24GB RAM, NVidia Quadro 5000
SW 2010 SP4.0
ME10 17.00
3DConnexion Spaceexplorer
Office 2007
erstellt am: 20. Okt. 2010 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dragonbeat 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
ich kann es gerade nicht ausprobieren, aber wird der "Start"-Blattmaßstab nicht in der Vorlage gespeichert? Man könnte sich dann mehrere verschiedene Zeichnungsvorlagen machen (Maßstab 1:1, Maßstab 1:2, Maßstab 1:5 etc...)
Das wird vermutlich beim Auswählen der Vorlage recht unübersichtlich, aber vielleicht ist es ja für dich ein gangbarer Weg?
Stephan
"Optimismus ist lediglich ein Mangel an Informationen"
BOFH
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 20. Okt. 2010 20:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dragonbeat 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo René,
du kannst nur die automatische Skalierung abschalten, musst dann aber immer noch manuell den gewünschten Maßstab einstellen oder wie schon beschrieben mit vorgefertigten Vorlagen arbeiten.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von sonti an!   Senden Sie eine Private Message an sonti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonti
Solid Works 2017 SP5
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 21. Okt. 2010 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dragonbeat 10 Unities + Antwort hilfreich
Lieber ne neue Version, als tagtägliche Übel verschwinden zu lassen!
Sonti
Dragonbeat
CAD care
16 GB Ram
Windows 7 64bit
erstellt am: 21. Okt. 2010 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erstmal an alle für die Zahlreichen Antworten!
Schön, das ich nicht der einzige bin, den das stört.
Das mit den unterschiedlichen Vorlagen halte ich für nicht praktikabel, den die liste der Vorlagen ist schon lang genug.
Mal sehen was die Zukunft bringt ...
René
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 21. Okt. 2010 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dragonbeat 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen schönen Tag René
Was meinst du, wieviele Menschen sich beschwert haben, als es die automatisierte Maßstaberstellung noch nicht gab, weil man sehr schlecht abschätzen kann, wie das Teil, die Baugrp auf welches Baltt passt.
Man mußte immer wieder  und zwar zu 98% den Maßstab anpassen.
Klaus schreibt:
Das stellt deutlich dar, das Klaus meistens das Blatt zu klein auswählt.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen - Nettiquette - alte Suchfuntion - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Konverter - 3D Modelle - SolidWorks Videos
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 21. Okt. 2010 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dragonbeat 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ThoMay:
Das stellt deutlich dar, das Klaus meistens das Blatt zu klein auswählt. ...
Das stimmt so nicht, da der Maßstab IMMER zu klein ist (oder zu groß? Wie herum ist das jetzt zu betrachten?), egal welche Blattgröße ich verwende.
Mit "Maßstab zu klein" meine ich, dass die Ansichten immer viel zu klein sind. Es wird z.B. automatisch 1:20 eingestellt, obwohl 1:10 ausreichen würde. Oder 1:5 statt 1:2 usw., abhängig von der Modellgröße und Blattgröße.
Es wäre eine schöne Funktion, wenn der automatisch eingestellte Maßstab mehrheitlich verwendbar wäre. Da man (oder zumindest wir) aber bei annähernd 100% der Fälle den Maßstab nachträglich ändern müssen, ist diese Funktion praktisch nutzlos- zumindest für uns.
Das mag daran liegen, dass uns meistens die üblichen Standardansichten ausreichen. Bei Anwendern, die regelmäßig noch viele weitere Ansichten benötigen, mag das anders aussehen, hier kann es natürlich öfter mal passen.
Für uns wäre im Moment der Zeichnungserstellung eine dynamische manuelle Maßstabsanpassung wünschenswert.
Also 1..2..3..Ansichten einfügen, bei Bedarf Maßstab hin und her ändern, bis er passt und fertig. Das wäre schön.
Klaus
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 21. Okt. 2010 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dragonbeat 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von KMassler:
[/B]
Du könntest dir ein bzw. zwei Makro schreiben, welches dir den aktuellen Blattmaßstab immer auf den nächsten Wert hoch oder runter setzt und diese dann auf zwei Buttons legen - ähnlich wie im Word die Buttons "Schriftart vergrößern/verkleinern"
mfg uc
Dragonbeat
CAD care
16 GB Ram
Windows 7 64bit
erstellt am: 26. Okt. 2010 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also bei mir ist es auch so, das SW in den seltensten Fällen den richtigen Maßstab wählt (würde schon fast sagen "nie")
Oder es wird ein Maßstab gewählt, den ich selber NIE wählen würde, wie z.B. 2:5 oder sowas.
Wenn die Funktion brauchbar wäre, wäre ich dankbar!
René
