  Durchmesserzeichen fehlt
Autor Thema:  Durchmesserzeichen fehlt (8116 mal gelesen)
dobber
technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von dobber an!   Senden Sie eine Private Message an dobber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dobber
erstellt am: 19. Okt. 2010 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey.
Habe bei der Bemaßung folgendes Problem:
Habe ein Maß mit Durchmesser Angabe <MOD_DIAM>und den Wert. Das stimmt auch alles. Nur auf der Zeichnung zeigt er mir nciht das Symbol Durchmesser an, sondern <MOD-DIAM>30. wie kommt denn das??
Vielen Dank
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 19. Okt. 2010 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dobber 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo dobber,
Einmal schreibst du <MOD_DIAM> und einmal <MOD-DIAM>.
Mit _ geht es nicht.
Mike
The Power Of Dreams
dobber
erstellt am: 19. Okt. 2010 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ohhh sorry mein fehler:
beides mal <MOD-DIAM> mit bindestrich.
kam beim schreiben grad vor-
es ist exakt das gleiche. nur bei meiner freundin macht er das zeichen nciht, bei mir schon.
erstellt am: 19. Okt. 2010 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hat sie ein Leerzeichen in dem <MOD-DIAM> drin? .. ansonsten einfach Alt+0216 im Textfeld schreiben.. dann haste auch einen Durchmesser!
    Hobby Blog
[Diese Nachricht wurde von 7Josy7 am 19. Okt. 2010 editiert.]
dobber
erstellt am: 19. Okt. 2010 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ne hat sie nicht. ganz komische nummer. haben wir auch so gemacht als lösung mit der alt kombi.
nur seltsam ist es trotzdem.
Oberli Mike
erstellt am: 19. Okt. 2010 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dobber 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon mal eine Zeichnung ausgetauscht?
Eine von dir welche funktioniert bei ihr
Eine von ihr welche nicht funktioniert bei dir
Mike
The Power Of Dreams
dobber
erstellt am: 19. Okt. 2010 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jap haben wir schon gemacht. hängt nicht mit dieser zeichnung zusammen.
vielleicht kommen wir auf des rätsels lösung.
später wird sie mal ne neue anfangen. mal gucken
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 19. Okt. 2010 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dobber 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen schönen Tag dobber.
Wo kommt das Maß her?
Übernommen vom Modell?
In der Ableitung selbst angelegt?
Text selbst reingeschrien?
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen - Nettiquette - alte Suchfuntion - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Konverter - 3D Modelle - SolidWorks Videos
dobber
erstellt am: 19. Okt. 2010 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das maß kommt von einer bohrung. haben ein 3d teil erstellt (ne platte mit bohrungen) :
zeichnung aus teil erstellen gesagt.
ansichten gezogen.
und dann wollten wir die bohrung bemaßen. er zeigt <MOD-DIAM>17,50 auf der zeichnung an.
und warum keine ahnung.
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 19. Okt. 2010 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dobber 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
irgendwie verwirrt mich dieser Beitrag ganz gewaltig.
Was wird wo reingeschrieben? Das ist irgendwie merkwürdig, ich verstehe dabei nur Bahnhof.
Ich schreibe da gar nichts rein. Das macht bei mir SW selber oder im schlimmsten Fall drücke ich bei der Bemassung auf das Knöpfchen für das Durchmesserzeichen, aber selber schreiben .... nie.
Das ist abhängig woher das Maß für das runde Feature (was auch immer es ist Bohrung oder Welle) kommt. Es gab da mal in ferner Vergangenheit ein Fehler, da wurden diese Symbole falsch erstellt bzw. dargestellt in SW. Aber ob es dieser alte Fehler ist bezweifele ich jetzt.
MFG Robert Hess.
P.S: Stell doch mal die Daten zur Verfügung oder wenigstens ein Bild.
"Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen.
[Diese Nachricht wurde von Robert Hess am 19. Okt. 2010 editiert.]
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 19. Okt. 2010 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dobber 10 Unities + Antwort hilfreich
laut suchfunktion gibt es dafür verschiedene ursachen
teilweise nützt ein neustart
teilweise eine reparatur der insalation
arbeite dich am besten mal ein wenig durch
lg martin
Bin jetzt auch unter Skype erreichbar  , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen.
Winston Wolf
Braucht der Mensch einen Beruf?
Sehen Sie sich das Profil von Winston Wolf an!   Senden Sie eine Private Message an Winston Wolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Winston Wolf
überlegen macht überlegen
erstellt am: 19. Okt. 2010 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dobber 10 Unities + Antwort hilfreich
temp Verzeichnis bereinigen z.B. mit SolidWorksRx - Systemwartung
WW
Modelle
Werkstoffe
teddybär
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von teddybär an!   Senden Sie eine Private Message an teddybär  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für teddybär
SolidWorks 2013 SP2.0
Windows 7 64 bit
Pro.File 8.4
hallo dobber,
bei uns tritt das meistens auf wen SWXSolidWorks ein 2. gestartet ist.
alle programme schließen, im task manager ob SWXSolidWorks noch läuft - dann anwendung schließen
oder wenns nicht hilft
lokale einstellungen/temp/ inhalte löschen
viele grüße jens
dobber
erstellt am: 19. Okt. 2010 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja das mit dem neustart probieren wir morgen. meine kollegin hat feierabend.
anbei ein bild wie es ja ganz normal aussieht beim bemaßen.
und bei ihr ist es dann so: sie zieht das maß auch raus. und bekommt links im feature das gleiche angezeigt wie aufm bild, nur auf der zeichnung entsteht dann auch [<MOD-DIAM>30]. nicht so wie bei mir, dass dann automatisch der durchmesser entsteht.
dobber
erstellt am: 19. Okt. 2010 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
super leute. das probieren wir morgen, und dann ist es bestimmt weg.
vielen lieben dank
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von sonti an!   Senden Sie eine Private Message an sonti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonti
Solid Works 2017 SP5
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 19. Okt. 2010 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dobber 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja die guten alten HEX-Tabellen!
alt+0216 etc.
Sonti
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 19. Okt. 2010 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dobber 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo an Alle.
@Robert
Eijeijei, haben wir es geschafft ein ehrenwertes Mitglied zu verwirren. :D
Nein, im Ernst, Robert.
Natürlich macht SWX das alles selbst, aber du weißt ja wie manche Nutzer sind. Die wollen alles selbst erledigen und bringen dabei das BS zum Absturz.
Mit meinen Fragen wollte ich nur die Fehlerquelle einkreisen.
@dobber
Das riecht für mich nach einer fehlerhaften lokalen calloutformat.txt.
Wo kommen den bei euch die eckigen Klammern her?
Ist das bei jedem Durchmesser bei Euch?
Es kann möglich sein, da dies ein Sonderzeichen ist, das SWX das nicht verträgt.
Außerdem noch eine Frage:
Ist bei der von dir genutzten Tastatur die Umschalttaste defekt oder wrum fehlen dir Großbuchstaben?
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
dobber
erstellt am: 20. Okt. 2010 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also es geht wieder. lag bestimmt daran, dass es ausversehen 2mal lief.
das passiert ja schnell.
trotzdem vielen dank für die tips
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 20. Okt. 2010 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dobber 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und guten Morgen dobber.
Ist bei der von dir genutzten Tastatur die Umschalttaste defekt oder warum fehlen dir Großbuchstaben?
Anscheinend JA
Warum verwendest du nur kleine Buchstaben?
Weshal, wieso, kannst du über die Such hier im Forum nachlesen.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
metz
Techniker Maschinenbau
erstellt am: 20. Okt. 2010 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dobber 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ThoMay:
Anscheinend JA
ThoMay
Ja, so verkommt die deutsche Sprache vollends!
Und bei der nächsten Bewerbung oder Geschäftsbrief wundern sie sich, warum im Textverarbeitungsprogramm alles rot unterstrichen ist!
Harald
____________________
Ama et fac quod vis!
Den einen Tag verliert man und den nächsten Tag gewinnt ein anderer!
