  SolidWorks 2010
Autor Thema:  SolidWorks 2010 (2016 mal gelesen)
descent
Sehen Sie sich das Profil von descent an!   Senden Sie eine Private Message an descent  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für descent
erstellt am: 18. Okt. 2010 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir bekommen von unserer Hochschule SolidWoks gestellt, welches ich heute heruntergeladen habe und installieren wollte. Da ich mich zum Zeitpunkt des ersten Versuchs der Installation im Zug befand und kein Internet hatte um den Serial Key von der Hochschule zu erhalten, habe ich die Installation am Punkt der Eingabe des Keys abgebrochen. Als ich nun zu Hause erneut versucht hatte SolidWorks zu installieren, erhielt ich keine Anzeige mehr im Installationsfenster. Der untere Teil bleibt weiß, es erscheint lediglich oben ein Bild im Fenster, über welches die Installation nicht gesteuert werden kann.
Hat jemand von euch eine Idee wie ich dieses Problem beheben kann?
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 18. Okt. 2010 20:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für descent 10 Unities + Antwort hilfreich
erstmal herzlich willkommen auf Cad.de
Deinstallieren_Reg säubern _neuer Versuch!
Wenn garnichts mehr geht
Bleibt noch die Ultimative Keule
Rechner plätten und neu aufsetzten.
Würde SWXSolidWorks  nicht in einem fahrenden Zug installieren
Andreas
Stillstand ist Rückschritt
descent
erstellt am: 18. Okt. 2010 21:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend,
das ich es nicht hätte im Zug installieren sollen, ist mir nun auch klar  - jedoch will man ja immer Zeit einsparen und sich die Zeit während der Fahrt vertreiben.
Da SW nicht installiert wurde, ist es im Programmmanager von Windows nicht eingetragen - es lief ja nur bis zum ich glaube 2. Schritt welcher die Abfrage des Produktkeys war. Welche Registryeinträge müssen denn gelöscht werden? Alle die ich unter dem Suchbegriff "Solid Works" finden kann?
Danke schon mal für deine Hilfe.
Krümmel
erstellt am: 18. Okt. 2010 22:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für descent 10 Unities + Antwort hilfreich
ist nicht ganz so einfach!
Hattest Du schon mal was von SWXSolidWorks bzw. Dassault Systemes installiert?
Wenn nicht, kannst Du die Einträge löschen (!ABER IMMER VORHER BACKUP MACHEN!)
Dann ganz normal nochmal von vorne
Viel Erfolg
Andreas
Du kannst glaube auch mal einen vor der Installation liegenden Systemwiederherstellungspunkt ausprobieren!
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 18. Okt. 2010 editiert.]
descent
erstellt am: 21. Okt. 2010 21:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hatte zuvor nichts installiert - Was sind "Dassault Systemes"?
Das Löschen der Registryeinträge hat leider zu keinem Ergebnis geführt.
Krümmel
erstellt am: 21. Okt. 2010 21:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für descent 10 Unities + Antwort hilfreich
Systemwiederherstellungspunkt ausprobiert?
Du hast nicht zufällig ein Acer Notebook ?
Normalerweise sollte ein Reset ausreichen
Andreas
Seminger
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Seminger an!   Senden Sie eine Private Message an Seminger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seminger
SolidWorks Professional 2016 x64
Cimatron 14.0
PTC Creo Elements
Simufact.forming
Magma 5.4
Dell Precision T5810
Intel Xeon (R) 3,70 GHz
16 GB Ram
NVidia Quadro M4000
Windows 7 Professional 64Bit
erstellt am: 21. Okt. 2010 22:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für descent 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Abend!
Ich klink mich ma kurz hier ein.
@descent: SW kommt von Dassault Systemes.
@Krümmel: Was hätte den ein Acer-Notebook damit zu tun? Schlechte Erfahrungen?
Einem Eisberg, der nur die Spitze zeigt, fehlt Selbstvertrauen...
Krümmel
erstellt am: 22. Okt. 2010 00:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für descent 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sebastian,
ja  bekanntes Problem mit Acer E-Secure oder so ähnlich unter Vista,
muss abgeschaltet bzw. deinstalliert sein, sonst
Da keine Hardwareinfo vorliegt war das aber nur ein Schuss ins Blaue
Andreas
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 22. Okt. 2010 05:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für descent 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und auch von mir ein Willkommen hier am Brett descent.
Bitte, lass dich nicht entäuschen von unserer DIVA. Sie möchte manches Mal umgarnt werden.
Also, hast du einen Wiederherstellungspunkt gefunden?
Als Tip für die Zukunft:
Wenn du solche großen Programme installieren willst, so mache vorher eine komplette Sicherung der Regestry. Damit kannst du im Zug auch
mmer Zeit einsparen
Wie machst du das und zahlst du die gesparte Zeit dann bei den Grauen Herren aufs Konto?
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen - Nettiquette - alte Suchfuntion - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Konverter - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Seminger
Cimatron 14.0
PTC Creo Elements
Simufact.forming
Magma 5.4
16 GB Ram
NVidia Quadro M4000
erstellt am: 22. Okt. 2010 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für descent 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin moin!
Dank Dir, Andreas!
Grüßle, Sebastian
