  Benutzerdefinierte Eigenschaft berechnen
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Benutzerdefinierte Eigenschaft berechnen (2372 mal gelesen)
joojoo
TZ
Sehen Sie sich das Profil von joojoo an!   Senden Sie eine Private Message an joojoo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joojoo
SolidWorks Premium 2010
WinXP SP2
erstellt am: 14. Okt. 2010 21:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin auf die Idee gekommen, etwas zu versuchen, weis aber nicht ob das klappt.
Jedes Teil hat ja eine Eigenschaft "Masse" oder "Gewicht", die in der Baugruppe natürlich zusammengerechnet werden.
Könnte man das auch mit anderen nachträglich erstellen Eigenschaften machen? Habe hier z.B. EK-Preise angedacht.
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 14. Okt. 2010 22:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joojoo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo joojoo,
warum nicht?
MFG Robert Hess.
"Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen.
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
SWX 2014 SP 5.0
PDMWorks Enterprise 2014
FlowSimulation 2014 SP 5.0
Simulation 2014
erstellt am: 14. Okt. 2010 22:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joojoo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo joojoo.
Wir haben z.B. von Stefan's Makro-Tauschbörse eine leicht abgeänderte Version
von Nr. 27 im Einsatz.
Dies würde ja prinzipiell in Deine Richtung gehen ...
Quasi so mal als ersten Denkanstoss ...
Roland
Wer Wuchstaben verbechselt oder Dreckfuhler produziert kommt auch mit Tupp-Ex nicht weiter ...
joojoo
TZ
WinXP SP2
erstellt am: 14. Okt. 2010 23:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gute seite, aber das mit den makros ist bahnhof bei mir.
kann man das nicht mit variablen lösen?
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 15. Okt. 2010 05:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joojoo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen schönen Tag joojoo.
Und wenn der Lieferant die Preise ändert, führst du jedesmal den Änderungsindex auf xxxxxx Teile durch?
Denk daran, das die Zeichnung ein eimdeutiges Dokument ist. Damit auch das Modell.
Außerdem werden solche Daten meist im Einkauf durch eine Person in einer Datei oder einem Warenbewirtschaftungsprogramm geführt.
Anstonsten solltest du im Vorlageteil eine Variable in den Datei -Eigenschaften einführen. Da kannst du dann ja die EK - Preise eintragen.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen - Nettiquette - alte Suchfuntion - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Konverter - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Press play on tape
Konstrukteur und sonst nix!
Sehen Sie sich das Profil von Press play on tape an!   Senden Sie eine Private Message an Press play on tape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Press play on tape
Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 15. Okt. 2010 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joojoo 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe auch ein Feld "Preis" in meinen Teilen, der dient dazu um zu sehen in welchen Preisregionen ein Kaufteil ist. Man sagt immer ein Zylinder ist nicht so sehr teuer aber manche schon (Mehrstellungszylinder oder Schwenkzylinder) dient lediglich der Orientierung und nicht der Kalkulation.
Zum Thema, mein Vorschlag wär da jetzt eigentlich genau nur ein solches Feld in den Dateieigenschaften einzufügen und händisch zu befüllen. Wenn denn da ein Feld dann existiert, kannst Du Dir Deine Stückliste im Bedarfsfall nach extern speichern und in Excel kurz zusammenrechnen lassen. Außerdem könntest Du dann auch einfach mal eine Struktur Stüli einfügen extern speichern und wieder die normale Stüle(Baukasten) verwenden und Du hättest es für das komplette Projekt.
Die Problematik bei allem anderen wird ja auch sein daß wenn mal BG in eine BG verbaut ist nicht der Preis der BG und der darin enthaltenen Einzelteile zusammengerechnet wird, wär ja sonst doppelt.
gruß Heiko
CAD.de treffen in Stuttgart, nicht nur für ProblEme am 16.11 Flying Ship Echterdingen.
joojoo
TZ
WinXP SP2
erstellt am: 15. Okt. 2010 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke euch, klaro dient das nur als Übersicht nicht zur Kalkulation, wäre ja fatal!
@Press play on tape
genau so würde ich dies nun machen und hatte es bereits angedacht, die Eigenschaften sind in den Vorlagedatein von mir bereits drin.
ok danke, dann muss ich halt bissel händisch mit Exzel spielen.
Robert Hess
SWX seit 1998
erstellt am: 15. Okt. 2010 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joojoo 10 Unities + Antwort hilfreich
mach doch einfach eine Mengenstückliste.
MFG Robert Hess.
