 | INNOVATENEXT 27. | Offenbach, eine Veranstaltung am 27.10.2026
Thema: CAD-Projekt kopieren (4280 mal gelesen)
dogbone200 Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 3 Registriert: 13.10.2010 SW2006
erstellt am: 13. Okt. 2010 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 13. Okt. 2010 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dogbone200
geht mit solidworks explorer ich habe noch nicht damit gearbeitet, verwende die einfache, aber leicht verständliche methode: alle zeichnungen einer baugruppe öffnen die baugruppe öffnen jetzt gehe ich auf speichern unter dadurch erstelle ich die neue baugruppe die baugruppenzeichnung ist auch schon richtig verlinkt dann öffne ich das erste teil, speichere es unter dem neuen namen zeichnung und baugruppe sind zu diesem teil verlinkt das wiederhole ich mit allen teilen dann speichere ich die zeichnungen unter dem neuen namen fertig dauert vielleicht etwas länger, ist aber übersichtlich... lg martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
reflow Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 443 Registriert: 27.10.2005 SWX 2015 Office SP 3.0 mit SolidWorks Flow Simulation, TopsWorks, SPI SheetmetalWorks, W7 64 Bit Intel i7, 64GB RAM
erstellt am: 13. Okt. 2010 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dogbone200
Hallo Hundeknochen 200 ;-) ob das auch mit SWX 2006 schon so einfach ging, da bin ich mir jetzt nicht sicher...
Der einfachste Weg, eine Baugruppe mit allen referenzierten Teilen und Zeichnungen zu kopieren, ist "Pack and Go", zu finden im "Datei-Menü". Neben diversen Einzelheiten (mit/ohne Zeichnungen, mit/ohne Toolboxteile, Pfadaufbau usw.) kannst Du dort einen neuen Pfad angeben oder die Bgr.-Dateien auch gleich in ein Archiv packen lassen. Zum Umbenennen der Dateien (das ist notwendig, wenn Du z.B. alte Bgr. und neue, kopierte Bgr. gleichzeitig öffnen möchtest, um sie beispielsweise gemeinsam zu verbauen oder auch nur um sie miteinander zu vergleichen) kenne ich nur den mühseligen Weg: Jede Datei einzeln im SWX -Explorer aufrufen und dort umbenennen. HTH Ron
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 13. Okt. 2010 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dogbone200
Hallo, mann kann mit Pack and Go ein Präfix bzw. Suffix an den alten Dateinamen bringen! Solche damit kopierten Dateien lassen sich dann auch in Windows einfach umbenennen. MfG Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
 Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 13. Okt. 2010 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dogbone200
Hallo, man kann auch direkt in Pack and Go alle Daten umbenennen (oder manche auch nicht) und neu zueinander referenzieren lassen. Damit kann man dann weitestgehend alles auf einmal machen. Ob das uch übersichtlich ist und überschaubar bleibt, ist eine eine andere Frage. Aber ist sicher bei vielen Dingen sinnvoll. Der Hinweis von Ron ist allerdings auch zu beachten. MFG Robert Hess. ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2010 22:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dogbone200
Zitat: Original erstellt von Krümmel: Hallo,mann kann mit Pack and Go ein Präfix bzw. Suffix an den alten Dateinamen bringen! Solche damit kopierten Dateien lassen sich dann auch in Windows einfach umbenennen. MfG Andreas
Danke für den Hinweis, das geht natürlich. Wenn es nur einmalig darum geht, eindeutige Dateinamen sicherzustellen, reicht das auch völlig aus. Wenn ich jedoch ein Nummernsystem habe, müßte ich für jede Datei statt Prä- oder Suffix eine individuell neue Nummer vergeben (händisches Edititeren einer Teilenummer, die ich mir aus einer externen Datenbank ziehe). Praktisch wäre es, wenn der Name der zugehörigen Zeichnung gleich mit angepaßt würde. Das unterstützt Pack and Go leider nicht. Ich schreib deshalb bisher meistens erstmal ein ZIP und packe das dann an einer mir genehmen Stelle wieder aus. Ein geschicktes Präfix ist aber praktisch für die Sortierung bei der folgenden Umbenennungsorgie - werde ich auf alle Fälle beim nächsten Mal ausprobieren. Gruß
Ron
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 14. Okt. 2010 06:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dogbone200
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
 Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 14. Okt. 2010 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dogbone200
erstellt am: 14. Okt. 2010 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dogbone200
Hallo sonti, ob Du den Haken (bei als Kopie speichern unter) bei "Speichern unter" setzt hängt doch davon ab ob man z.B. man das Modell der Baugruppe im Hintergrund offen hat und das neue Modell ausgetauscht werden soll oder nicht. also eine pauschale Aussage ist nicht möglich. Hängt von Anwendungsfall ab. MFG Robert Hess.
MWN Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 492 Registriert: 14.02.2007
erstellt am: 14. Okt. 2010 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dogbone200
Guten Morgen, man kann im Pack&Go vom SolidWorks Explorer auch die Dateien umbenennen. Also sollte es kein Problem sein, dem Nummernkreis gerecht zu werden. Dazu ist es ausreichend, im Dateiauswahlmenü vom Pack&Go einen Doppelklick auf die entsprechende Zelle in der Spalte "speichern unter" zu machen und dann einen neuen Namen für die Datei zu vergeben. Die so entsprchend geänderte Zeile wird anschließend grün dargestellt (Siehe Anhang) Grüße und HTH Tobias ------------------ Besucht mich doch mal in meiner Tischlerei "...Kommunikation ist nur so gut wie ihr Ergebnis..." - frei nach Richard Bandler / John Grinder [Diese Nachricht wurde von MWN am 14. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005 CSWA HP Z440 Windows 7 Professional 64 Bit Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10 SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 14. Okt. 2010 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dogbone200
Hallo dogbone200, wir machen so etwas auch immer mit Pack and Go und haben gute Erfahrungen damit. Bei Auswählen/Ersetzen kann du gleiche Nummern auf einmal durch andere ersetzen. Funktioniert ganz gut. ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2010 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dogbone200
Manchmal ist einem ja die Welt mit Brettern vernagelt... Was hab' ich in diesem Fenster schon rumgeklickt, aber auf den Doppelklick auf den Dateinamen in der Spalte "Speichern unter" bin ich nicht gekommen. Das wird mir in Zukunft eine Menge Zeit und Mühe sparen; vielen Dank für den Tip. Gruß
Ron
erstellt am: 14. Okt. 2010 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Okt. 2010 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dogbone200
erstellt am: 17. Okt. 2010 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
