  wälzfräsergeometrie
Warum ERP-Projekte scheitern, obwohl die Schnittstelle funktioniert, ein Fachartikel
Autor Thema:  wälzfräsergeometrie (2752 mal gelesen)
guiste
Prozessingenieur
Sehen Sie sich das Profil von guiste an!   Senden Sie eine Private Message an guiste  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für guiste
erstellt am: 11. Okt. 2010 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe hier ein Problem bei der erstellung eines Wälzfräserprofils. Und zwar geht es darum, dass ich das Normalprofil in einem Winkel extrudiere, (also praktisch ein abgewickeltes Zahnrad entsteht) welches ich im Anschluß dann per biegen-tool zu einem "ring" verbiege---allerdings nicht mit bündigen enden, sondern die sind versetzt, da der Fräser eine steigung ähnlich einer Schraube hat.
Theoretisch funktioniert das auch--- allerdings bringt er da durch das biegen Artefakte rein dass alles zu spät ist.(Nicht existierende Flächen, das Profil wird innen "hohl")
Das Ziel von dem ganzen ist es, die veränderung vom Ausgangsprofil zum tatsächlichen Profil, welches durch das extrudieren und Biegen entsteht, zu kriegen.
Viele Grüße und schon mal danke.
Stephan
SLDW-FEM
Simulations-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von SLDW-FEM an!   Senden Sie eine Private Message an SLDW-FEM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SLDW-FEM
Solidworks 2017+2019+20+22
SpaceClaim
Windows 11 64bit
HP-ZBook 32gbRAM NVIDIA
erstellt am: 11. Okt. 2010 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guiste 10 Unities + Antwort hilfreich
Achtung, das verbiegen-feature ist nicht exakt!
(Volumen + Querschnitt ändert sich)
=> Bitte lade mal daten hoch (oder zumindest Bilder)
guiste
Prozessingenieur
erstellt am: 11. Okt. 2010 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kopievontest2.zip
KopievonTest3.zip
hi,
hier sind mal zwei konstruktionsversuche... wenn das ganze aber nicht exakt ist, hilft es mir nicht wirklich weiter. trotzdem vielen dank für die rasche antwort!
Stephan
guiste
Prozessingenieur
erstellt am: 11. Okt. 2010 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
upps--- umbennennen von zip in .sldprt
HaPe
Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
WIN7 prof. SP1 64 bit
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 11. Okt. 2010 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guiste 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan,
schaus Du mal hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/016608.shtml#000003
vielleicht hilft Dir das weiter. Sonst einfach mal Fräser als Suchbegriff in die
Forumssuche eingeben.
Gruß HaPe
guiste
Prozessingenieur
erstellt am: 11. Okt. 2010 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo HaPe,
danke für den Link, aber es ging speziell darum, die Geometrieabweichung vom ursprünglichen Profil zum gewickelten Profil zu bestimmen. Trotzdem vielen Dank!
Stephan
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 11. Okt. 2010 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guiste 10 Unities + Antwort hilfreich
2007Fräser.zip
Hi Stephan,
und so ganz "konventionel" geht nicht???
G.  thomas
guiste
Prozessingenieur
erstellt am: 11. Okt. 2010 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi myca,
ich krieg einen 404 fehler bei bild und zip...aber wenn es mit helix/spirale gemacht ist und dann das profil herumextrudiert wird, geht es nicht... ich hab auch nochmal genauer nachgefragt, die idee war, ob man eine recht komplexe berechnung bezüglich der profilveränderung einfach durch das modellieren im 3d ersetzen könnte. Naja, ist auch net soo tragisch, war mehr ein versuch als alles andere. Thx anyway
Stephan
Stephan
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 11. Okt. 2010 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guiste 10 Unities + Antwort hilfreich
Ts Ts Ts .. wer ist den da über Umlaute im Dateianhang gefallen
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 11. Okt. 2010 21:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guiste 10 Unities + Antwort hilfreich
2007Fraeser.zip
Günter,
na wer wohl - der Oberdepp
G.  thomas
murphy2
Sehen Sie sich das Profil von murphy2 an!   Senden Sie eine Private Message an murphy2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für murphy2
C 64
Amiga 1000 mit
8.5 MB RAM und
Seagate ST225
RLL formatiert
erstellt am: 11. Okt. 2010 23:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guiste 10 Unities + Antwort hilfreich
Wälzfräser werden hinterdreht, damit kann man die Dinger sehr einfach an der (meist geraden) Spanfläche ganz einfach nachschleifen.
Hier sieht man das Hinterdrehen.
http://www.youtube.com/watch?v=kJ8kyC_bpHs
Ohne Hinterdrehen können Sie den Fräser gleich vergessen und zumindest beim Zahnrad (Evolvente) ist es ein ganz einfaches Trapezprofil, manchmal vorne noch mit ner Probuberanz dran. Und er schneidet ja auch nicht wie ein Formfräser auf der ganzen Flanke, sondern nur immer auf einem kleinen, kurzen Stück, das sieht nur so aus, als ob die ganze Flanke schneidet, man sieht's nachher am Verschleißbild.
Und wenn Sie das mit dem Abwälzfräser nicht gleich hinbekommen, probieren Sie es zuerst mit Wälzstoßen.
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 12. Okt. 2010 05:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guiste 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen schönen Tag stefan.
Schaust du auch mal den Gewindebohrer von Michael Jonischkeit an.
Vielleicht hilf das Studium des Featurebaumes weiter.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen - Nettiquette - alte Suchfuntion - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Konverter - 3D Modelle - SolidWorks Videos
