 | SOLIDWORKS Composer Schulung - online, ein Seminar am 30.11.2026
Thema: Probleme beim dxf skalieren (4588 mal gelesen)
HeikeNeumann Mitglied Maschinenbauzeichnerin
 Beiträge: 22 Registriert: 20.09.2010 SWX2010 Professional Win XP Professional
erstellt am: 07. Okt. 2010 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich brauche für meine Baugruppen einige D-SUB Kabelstecker. Der Hersteller bietet auch die 2D Daten dazu an als DXF. Nur leider haben sie überhaupt keinen Maßstab mehr ( sind auch nicht vollständig bemaßt), nachdem ich sie eingefügt habe. Ich hab verschiedene Varianten versucht. Direkt öffnen, als DXF einfügen und über eDrawing. Alle mit dem gleichen Ergebnis. Kein vernünftiger Maßstab und ich kann die Teile nicht skalieren. Es sind keine Blöcke, die Linien lassen sich einzeln "anfassen" aber wenn ich eine Linie anhängen will (als Hilfe zum Skalieren) finde ich keine Punkte mehr. Skalieren über einen Wert geht auch nicht, die Linien lassen sich da nicht auswählen. Welche Möglichkeiten gibt es noch um an vernünftige Maße heranzukommen? Bzw das DXF für eine Skizze zu verwenden. LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005 CSWA HP Z440 Windows 7 Professional 64 Bit Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10 SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 07. Okt. 2010 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HeikeNeumann
erstellt am: 07. Okt. 2010 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 07. Okt. 2010 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HeikeNeumann
erstellt am: 07. Okt. 2010 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HeikeNeumann
erstellt am: 07. Okt. 2010 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Okt. 2010 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Okt. 2010 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HeikeNeumann
Bei mir wird es so importiert, sieht es bei dir anders aus? einmal in das Teil und einmal Zeichnung. In der Zeichnung die Einheiten auf mm stellen ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2010 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nachdem mein Rechner und ich eine Nacht drüber geschlafen haben, funktionierte es heute früh. Keine Ahnung warum es gestern nicht ging Ich hab das dxf auf die gleiche Weise eingefügt. Einheiten hatte ich schon auf metrisch gestellt. Aber gestern war das, was dabei rauskam wirklich jenseits von irgendwelchen Maßstäben und Einheiten. Also es hätte nicht mal zum Zoll und Mst.1,5:1 gepaßt. Danke Euch trotzdem, das Forum hier ist Gold wert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2010 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HeikeNeumann
