  Kegel abwickeln
Autor Thema:  Kegel abwickeln (14147 mal gelesen)
MartinP82
Sehen Sie sich das Profil von MartinP82 an!   Senden Sie eine Private Message an MartinP82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinP82
erstellt am: 05. Okt. 2010 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich hoffe jemand kann mir weiterhelfen. Wie kann ich einen Kegel abwickeln? Hat jemand evtl. sogar ein Beispiel, das er mir zur Verfügung stellen kann?
Besten Dank!
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 05. Okt. 2010 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartinP82 10 Unities + Antwort hilfreich
SW2010_Teil1-Kegel-RHess.SLDPRT.txt
Hallo Martin,
hier ein Beispiel. Ist gibt noch einen anderen Weg dahin.
Datei runterladen und .txt entfernen.
MFG Robert Hess.
"Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen.
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 05. Okt. 2010 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartinP82 10 Unities + Antwort hilfreich
HAllo und ein Wilkommen Martin.
In dem du mit "Kegel abwickeln" im Solidworks - Forum suchst.
Schau dir bitte die Verweise in meiner Fußzeile an und du wirst, wenn du dich danach richtest mehr Antworten und Hilfe bekommen.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen - Nettiquette - alte Suchfuntion - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Konverter - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 05. Okt. 2010 20:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartinP82 10 Unities + Antwort hilfreich
SWX2010_Weg2.zip
Weg 2 , Roberts Lösung ist aber besser
Andreas
Stillstand ist Rückschritt
MartinP82
erstellt am: 05. Okt. 2010 21:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Vielen Dank für die schnellen Reaktionen.
Leider erscheint eine Fehlermeldung, dass die Datei von einer zukünftigen Version
stamme.. Ich habe "nur" die 05 Version... Kannst Du das als "alte" Version abspeichern?!
Vielen Dank!!!
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 05. Okt. 2010 21:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartinP82 10 Unities + Antwort hilfreich
abwärtskompatibel speichern mag unsere diva nicht
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
Worksline- Ost
Krümmel
erstellt am: 05. Okt. 2010 21:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartinP82 10 Unities + Antwort hilfreich
2005 ist eine ganz schön alte Nummer
Abwärts speichern geht nicht,daher ein paar Bilder
Du erstellst auf zB. EBENE VORNE (Damals noch Ebene1 glaube ich) einen Kreis der nicht ganz geschlossen ist (zB.359 Grad)
Dann erstellst Du eine zweite parallele Ebene mit gewünschtem Abstand_darauf wieder Kreis mit 359 Grad.
Dann ausgeformte Biegung bei den Blechfeatures anwählen ausformen und abwickeln
(Und ich hoffe dass das mit 2005 schon geht die kenne ich nämlich nicht; mit 2006 gehts, also warum nicht auch mit 2005)
Viel Erfolg
Andreas
MartinP82
erstellt am: 05. Okt. 2010 21:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok danke hat funktioniert!
Nun habe ich noch zwei neue Probleme..
1. Wieso kann ich in einer erstellten Baugruppe zwei solche Kegel nicht miteinander verknüpfen?!
2. Ich habe von der Abwicklung eine Zeichnung erstellt und wollte diese vermassen. Ich kann jedoch keinen der beiden Radien vermassen??
ah es könnte daran liegen das es keine Radien sind...
[Diese Nachricht wurde von MartinP82 am 05. Okt. 2010 editiert.]
Krümmel
erstellt am: 05. Okt. 2010 22:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartinP82 10 Unities + Antwort hilfreich
wie möchtest Du denn verknüpfen?
Mach mal einen Screenshot mit aufgeklapptem Featurebaum und lad das Bild hoch
Du kannst da keine Radien bemaßen weil es keine Radien mehr sind!
Die abgewickelte Kontur eines Kegelstumpf ist ja kein Kreis mehr.
Andreas
MartinP82
erstellt am: 05. Okt. 2010 22:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dok1.zip
ich möchte quasi die beiden kegel am unteren durchmesser konzentrisch ausrichten...
Ralf Tide
erstellt am: 05. Okt. 2010 22:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartinP82 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
willkommen im Forum.
Wie Du schon richtig erkannt hast - es sind keine Radien / Durchmesser. Du kannst aber im FeatureManager der Zeichnung die Features aufklappen (+ Zeichen anklicken) bis Du zur Skizze kommst. Hier mit RMT auf die Skizze und Einblenden auswählen. Die Skizzenkreise kannst Du bemaßen. Anschließend die Skizze wieder ausblenden.
Die Verknüpfung(en) zur konischen Fläche sind unter Umständen gar nicht möglich (z.B. wenn der Konus nicht rotationssymmetrisch ist, d.h. nicht durch ein rotierendes Feature erzeugt wurde). Hier vielleicht auch die Skizzen einblenden und zu Skizzenpunkten verknüpfen. Auch möglich: eine Achse als Referenzgeometrie einfügen oder zu den Standardebenen mit Abstand verknüpfen...
HTH & bis demnäx,
Ralf
Krümmel
erstellt am: 05. Okt. 2010 22:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartinP82 10 Unities + Antwort hilfreich
das geht so  oder so
such Dir das passende aus!
Andreas
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 05. Okt. 2010 editiert.]
MartinP82
erstellt am: 05. Okt. 2010 22:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dok2.zip
ok ich denke das mit dem verknüpfen habe ich einigermassen richtig...
nun möchte ich einfach noch die abwicklung richtig vermassen können. gut was heisst richtig, halt ein paar masse...
weiter als so komme ich nicht...
evtl. ein bogenmass??
Krümmel
erstellt am: 05. Okt. 2010 22:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartinP82 10 Unities + Antwort hilfreich
würde als erstes mal ein aus Konstruktionsgeometrie bestehendes Rechteck darüber ziehen
welches Deine Ausgangsblechtafel symbolisiert !
Dort dann von den Ecken bemaßen , das sollte Dein Blechmann verstehen können!
(Obwohl die heutzutage lieber ein DXF haben wollen)
Dazu einfach Zeichnung als DXF speichern   (Wo ich wieder nicht weiß obs mit 2005 schon funzt)
Andreas
edit( Du kannst durchaus Deine 2005 SWXSolidWorks Dateien gezippt direkt hochladen ! Mit den neuen Versionen können alte geöffnet
werden ! Leider keine neuen mit alten SWXSolidWorks Versionen)
Robert Hess
SWX seit 1998
erstellt am: 05. Okt. 2010 23:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartinP82 10 Unities + Antwort hilfreich
SW2010Teil1-RHess-RundKonus.SLDPRT.txt
Hallo Martin,
in älteren SW-Versionen (SW2005 ist dann schon ziemlich alt) konnte man nur entscheiden über die Árt und Weise wie die Geometrie erstellt worden ist, ob die Radien des Konus als Abwicklung rund sind (dann als Kegel ein Spline) oder umgekehrt. Für mich überraschend ist das nun nicht mehr so, sondern in SW2010 immer rund. Allerdings eine angenehme Überraschung. Da mußte man früher immer ein wenig daruf achten, was man in den Folgeprozessen mit vorhatte. Im Bild dargestellt, der Wen zu einem Konus mit Radien im Kegel (wenn ich das noch richtig im Kopf habe, weil ausprobieren ist mir nicht möglich).
Gute Nacht.
MFG Robert Hess.
BuseHase
Sehen Sie sich das Profil von BuseHase an!   Senden Sie eine Private Message an BuseHase  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BuseHase
Prozessor: Intel XEON QX5460 @3,16Ghz
Arbeitsspeicher: 8GB
Grafikkarte: nVidia Quadro FX 4600 768 MB
OS: Windows 7 64BIT Professional SP1
SWX 2019 SP5.0
erstellt am: 06. Okt. 2010 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartinP82 10 Unities + Antwort hilfreich
konus.SLDPRT.txt
Hallo Leutz,
also ich mach sowas immer mit Rotation.
1. Konus Rotieren (mit 359,9°)
2. "Biegung einfügen" drücken
3. eine der Kanten am entstanden Spalt auswählen
4. Fertsch
Habe keinerlei Probleme mit irgendwelchen Maßen, sind auch alles Bögen und keine Splines. Hoffe das ging bei 2005 auch schon so.
Gruß, Stephan
Verschiebe nicht auf morgen, was genauso gut auf übermorgen verschoben werden kann.
Mark Twain
Olaf Wolfram
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 06. Okt. 2010 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartinP82 10 Unities + Antwort hilfreich
[QUOTE]Original erstellt von Krümmel:
[B]Hallo,
Das geht ab der 2011 dann auch per Knopfdruck...
Worksline- Ost
MartinP82
erstellt am: 07. Okt. 2010 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich danke allen für die freundliche und schnelle Unterstützung!!!
Grüsse aus der Schweiz
