Thema: intelligente Komponenten wollen nicht (2617 mal gelesen)
busy Mitglied
 Beiträge: 33 Registriert: 27.04.2005 Win7 Enterprise N SolidWorks2010 SP4 (x64) 8GB RAM NVIDIA Quatro FX 1600M
erstellt am: 01. Okt. 2010 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich versuche intell.Komp. in eine Baugruppe einzubauen (hineinziehen und gut solls sein!). Soweit der Plan, nun ist es mal möglich und mal nicht, soll heißen die (z.B.) Schraube "findet" die Bohrungen und mal findet Sie diese nicht.....Keine Ahnung wieso ...mit "TAB" und "Flächen ziehen" geht es auch nicht, nur mit der guten alten Handmethode....Flächen auswählen, Verknüpfung aufrufen, Deckungsgleich/Konzentrisch wählen usw. ... Gruß busy ------------------ Gruß busy (was besseres ist mir nicht eingefallen!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 01. Okt. 2010 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für busy
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 01. Okt. 2010 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für busy
Hallo busy, könnte es sein, dass Du intelligente Komponente und intelligente Verknüpfung verwechselst? ... und vielleicht die <Alt> mit der <Tab> Taste?  Haben denn Deine Teile eine Verknüpfungsreferenz? HTH & bis demnäx, Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 01. Okt. 2010 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für busy
busy Mitglied
erstellt am: 04. Okt. 2010 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Okt. 2010 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für busy
Funktioniert die Alt-Tasten Methode? Funktioniert es mit SoftwareOpenGL? Wann hast Du zum letzten Mal die Wartung gestartet? Geht es nach einem Neustart? Geht es auf einem anderen Rechner (Kollege z.B.)? Schon mal den CURRENT USER umbenannt? Was sagt denn der Hotline Support? Bis demnäx, Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Blanda Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 240 Registriert: 15.07.2009
erstellt am: 11. Okt. 2010 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für busy
Hallo busy, wenn du Routing-Teile einbauen und intel. Verknüpfen möchtest, musst du erst mal die Zusatzanwendung "Routing" einschalten. Dann benötigst du noch eine "Routeassembley.sldasm" Datei. Diese wird erstellt wenn du mit Routing arbeitest. In dieser "Routeassembley" werden deine Routing-Einstellungen hinterlegt. Versuch das mal.
------------------ ---------------- Grüße Blanda Ich weiß nicht alles, aber dazu lernen kann ich immer.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
