Thema: Gitternetz -> Körper (5908 mal gelesen)
Bonobert Mitglied
 Beiträge: 41 Registriert: 30.09.2010
erstellt am: 30. Sep. 2010 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bräuchte eure Hilfe! Ich will einen Körper gezeichnet nur aus Linien in 3D. Nun will ich einfach dieses enstande Gitternetz zu einem Körper machen und die Linien wären eigentlich die Kanten hab, aber irgendwie keine Ahnung wie ich das machen kann. Ich hab die Version 2009. Ich freu mich auf alle Vorschläge steh nämlich echt an. Danke schon mal im vorraus. Bonobert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 30. Sep. 2010 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bonobert
Hallo, und herzlich willkommen auf Cad.de  Wie bist Du denn auf die Idee gekommen Zeichne ein Quadrat und trag es linear aus! Das geht so (siehe Bilder) Das Feature ist Deine 3 Dimension Du brauchst nicht Gittermodelle mit einer 3D Skizze zu erstellen. (Sollte ich Dich falsch aufgefasst haben bitte mal Deine Skizze hochladen) MfG Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bonobert Mitglied
erstellt am: 30. Sep. 2010 22:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naja das ist einmal der Körper aus einer Perspektive. In diesem Fall hab ich jetzt Flächenhinein gelegt, sieht man aber eh auf dem Bild. Ich kann die Flächen auch wieder weggeben, dann hät ich nur wieder die Linien. Ich will nämlich eigentlich den Körper schneiden an verschiedenen Stellen und bräuchte die schnittkanten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bonobert Mitglied
erstellt am: 30. Sep. 2010 22:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 30. Sep. 2010 22:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bonobert
Zitat: Original erstellt von Bonobert: Ich bräuchte eure Hilfe! Ich will einen Körper gezeichnet nur aus Linien in 3D. Nun will ich einfach dieses enstande Gitternetz zu einem Körper machen und die Linien wären eigentlich die Kanten hab, aber irgendwie keine Ahnung wie ich das machen kann. Ich hab die Version 2009. Ich freu mich auf alle Vorschläge steh nämlich echt an. Danke schon mal im vorraus.Bonobert
Guck mal bei den Oberflächenbefehlen, da gibt es mehrere Varianten! Am besten, du spielst mal das Onlinelehrbuch zu den Oberflächen durch. -->Hilfe-->Onlinlehrbücher(Tutorials) ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
Worksline- Ost...strebe niemals nach den Dingen, die auch dümmeren gelingen..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bonobert Mitglied
erstellt am: 30. Sep. 2010 23:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Sep. 2010 23:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bonobert
Hallo, markiere Deine Skizze und wandle die Linien in Konstruktionsgeometrie(gestrichelte Linien) Dann Skizze schließen_Skizzen einblenden anwählen (Du siehst jetzt Deine Basisskizze in grau) Jetzt eine 3D Skizze öffnen die Linien eines Flächensegemnt nachziehen .Jetzt hast Du eine Skizze die zur Oberflächenausfüllung taugt! Feature anwählen und Fläche erstellen. Bei Flächen die auf einer Hauptebene liegen und Plan sind geht auch Planare Oberfläche. Zum Schluss alle Flächen markieren und Oberfläche zusammenfügen mit Versuch Volumenkörper zu erstellen. Viel Erfolg
MfG Andreas
Edit( Dein Screenshot ist ACAD ! Du bist Dir sicher das Du SWX Antworten möchtest?) ------------------ Stillstand ist Rückschritt [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 30. Sep. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 01. Okt. 2010 06:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bonobert
MWN Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 492 Registriert: 14.02.2007
erstellt am: 01. Okt. 2010 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bonobert
Guten Morgen, also ich hätt das Ganze einfach im SolidWorks importiert, anstelle es darin noch einmal neu zu zeichnen. Denn unser gutes altes SolidWorks kann sehr wohl mit DXF/DWG Dateien umgehen. Dazu allerdings bitte darauf achten, dass im Import - Dialog die Option bei "In ein neues Teil importieren" gesetzt ist. Grüße und HTH Tobias ------------------ Besucht mich doch mal in meiner Tischlerei "...Kommunikation ist nur so gut wie ihr Ergebnis..." - frei nach Richard Bandler / John Grinder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bonobert Mitglied
erstellt am: 02. Okt. 2010 00:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Okt. 2010 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bonobert
erstellt am: 02. Okt. 2010 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bonobert
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
 Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 04. Okt. 2010 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bonobert
