  Baugruppen
Autor Thema:  Baugruppen (1197 mal gelesen)
Duckbone
Mechaniker und Fotograf u.a. fuer HI-living.de
Sehen Sie sich das Profil von Duckbone an!   Senden Sie eine Private Message an Duckbone  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Duckbone
erstellt am: 29. Sep. 2010 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... ich schon wieder:
Problem: ich habe eine komplexe baugruppe, in der diverse teile verbaut und referenziert sind. nun habe ich die einzelteile nachtraeglich archiviert und dabei umbenannt (sachnummer, ...). offensichtlich wurden die teile in der baugruppe nicht automatisch mit umbenannt, so dass sie nun aus der baugruppe verschwunden sind. wie kann ich das nachtraeglich wieder referenzieren, ohne alles neu machen zu muessen??
gruß olli
erstellt am: 29. Sep. 2010 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Öffnen - BG auswählen - auf den Button Referenzen klicken - Parts gegen die neuen austauschen.
Oder bei offener BG, rechtsklick auf das Part im Baum - "Komponente ersetzen", neues part aussuchen..
Damit es das nächste Mal nicht wieder passiert, einfach die BG offen lassen wenn du ein Part aus der BG anders abspeicherst. Übernimmt er dann.
Josy's Blog
erstellt am: 29. Sep. 2010 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Nicht zu vergessen:
Die SolidWorks Hilfe kann dir auch viel bringen und hier im Forum kannst du auch nach Begriffen suchen!
Josy's Blog
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 29. Sep. 2010 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Duckbone 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Olli.
Na, immer noch die SHIFT Taste kapput??
Ist immer wieder das gleich Thema.
Installiere dir des kostenlosen Solidworks Explorer und arbeite dich da ein. Ist ganz einfach
Dann haste so Probleme nicht mehr.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen - Nettiquette - alte Suchfuntion - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Konverter - 3D Modelle
