Thema: verschobene Datei zuordnen (2767 mal gelesen)
n000 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 63 Registriert: 23.09.2010
erstellt am: 23. Sep. 2010 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich arbeite noch nicht so lange mit Solidworks und hoffe mir kann jemand in der Usergemeinde helfen. Ich wollte ein wenig Ordnung schaffen. Dabei habe ich einige fertig konstruierte Teile in andere Ordner verschoben. Als ich die Baugruppe öffnen wollte in der einige der Teile verbaut sind, fehlten die Teile die ich zuvor verschoben hatte. Wie kann ich Der Baugruppe mitteilen, dass die Teile in einem anderen Ordner sind?
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
 Beiträge: 1384 Registriert: 20.12.2003 SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 23. Sep. 2010 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für n000
Hallo N000, du musst beim Öffnen der Baugruppe erst (vor dem Klicken auf Öffnen!!!) den Button Referenzen anwählen. Da kannst du dann für die einzelnen Teile deinen neuen Ordner eintragen. PS: Erst einmal willkemmen hier im WBF ... ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 23. Sep. 2010 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für n000
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 23. Sep. 2010 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für n000
erstellt am: 23. Sep. 2010 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Press play on tape Ehrenmitglied Konstrukteur und sonst nix!
 Beiträge: 1945 Registriert: 30.04.2007 Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 23. Sep. 2010 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für n000
Hallo, alles geschrieben ist gut,richtig und Sinnvoll. Aber einen hab ich auch noch , solange es nur Teile und Baugruppen sind (hoffentlich noch) ist auch die Methode Baugruppe geöffnet haben und die Teile speichern unter eine ganz nette Geschichte je nach Anzahl der Teile. gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
