  Kurvenmodell schneiden und Darstellen
Autor Thema:  Kurvenmodell schneiden und Darstellen (2164 mal gelesen)
kodiak42
Sehen Sie sich das Profil von kodiak42 an!   Senden Sie eine Private Message an kodiak42  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kodiak42
Creo 3 (M160)
Windows 7
Intel Xeon E3-1240
16 GB Ram
NVidia Quadro M4000
erstellt am: 22. Sep. 2010 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin allezusammen,
ich habe hier gerade ein Problem. Habe eine 3D-DXF Datei bekommen mit einem Ausschnitt von einem Schiff. Ich möchte nun dieses in mehrere Ebenen (Spanten) unterteilen, also Schnitte machen. Import nach Solidworks hat auch wunderbar funktioniert, habe nun ein Modell das aus 800 Kurven besteht.
Aber was nun? Bei Schnitten im Modell werden die Kurven nicht berücksichtigt. In der Zeichnung bricht SWXSolidWorks aufgrund der vielen Linien zusammmen. Und wenn ich doch einen Schnitt hinbekommen (ich habe ein kleines Solid eingefügt um überhaupt etwas zu sehen) werden die Kurven wieder nicht geschnitten.
Hat vielleicht jemand eine Lösung?
Kai
[Diese Nachricht wurde von kodiak42 am 22. Sep. 2010 editiert.]
Bee
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Bee an!   Senden Sie eine Private Message an Bee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bee
erstellt am: 22. Sep. 2010 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kodiak42 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kai,
Lösung eventuell, aber auf jeden Fall eine Idee:
Erstelle im Abstand der Spanten Ebenen. Erstelle auf den Ebenen Skizzen. In der Skizze kannst du über "Elemente übernehmen" versuchen, die einzelnen Kurven abzubilden.
Dann hast du deine Querschnitte, und kannst die Skizzen auf der Zeichnung ein-/ausblenden.
Wäre das was?
Grüße,
Bee
Ich bin nicht kompliziert, sondern eine Herausforderung!
kodiak42
Creo 3 (M160)
Windows 7
Intel Xeon E3-1240
16 GB Ram
NVidia Quadro M4000
erstellt am: 22. Sep. 2010 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tip. Aber das hatte ich schon probiert. Problem ist, das manche (wichtige)Kurven durch die Ebene verlaufen. Bei diesen kommt dann eine Fehlermeldung "...konnten nicht auf die Skizzenebene projeziert werden."
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 22. Sep. 2010 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kodiak42 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kai.
Haste mal Versucht ein Part daraus zu machen.
Featureworks?
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen - Nettiquette - alte Suchfuntion - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Konverter - 3D Modelle
Bee
erstellt am: 22. Sep. 2010 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kodiak42 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kai,
ich würde auch versuchen, mal ein Part draus zu machen.
Sind die Kurven zumindest annähernd parallel?
Dann könntest du versuchen, ob du mit Ausgeformten Oberflächen oder Begrenzungsoberflächen arbeiten kannst, wobei du die Kurven als Profile verwendest.
Kannst du eventuell die Datei mal hochladen?
Grüße,
Bee
