 | EU-Maschinenverordnung 2023/1230 & CATIA: Das müssen Sie wissen, ein Fachartikel
Thema: Offene Konturen beim speichern unter ins dwg Format (2162 mal gelesen)
chillrayban Mitglied Prozessingenieur
 Beiträge: 6 Registriert: 08.09.2010 SW2008 Autocad2006<P>IntelCore 2 DuoCPU 2,00 GB
erstellt am: 08. Sep. 2010 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Hab da ein Anliegen: Meine Werkstatt brauch dwg Dateien, um diese für ihre Maschinenprogrammierung einzulesen. Dafür müssen aber die Konturen geschlossen sein. Wenn ich eine slddrw Datei nun in "Speichern unter" in eine dwg umwandel, ich auch bei Optionen "Verschmelzen aktivieren" angeklickt habe, bekomme ich dann bei Autocad trotzdem offene Konturen und kann keine Polylinie erstellen. Ich suche nun einen Weg, um in dwg geschlossene Konturen zu erhalten. Kann mir da jemand weiter helfen? Herzlichen Dank Ray [Diese Nachricht wurde von chillrayban am 08. Sep. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2010 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chillrayban
Hallo Ray, und herzlich willkommen im SolidWorks Brett auf CAD.de  Zitat: Original erstellt von chillrayban: Dafür müssen aber die Konturen geschlossen sein.Wenn ich eine slddrw Datei nun in "Speichern unter" in eine dwg umwandel, ich auch bei Optionen "Verschmelzen aktivieren" angeklickt habe, bekomme ich dann bei Autocad trotzdem offene Konturen und kann keine Polylinie erstellen?
Es tut mir leid, da kann ich auch nicht weiterhelfen, eigentlich sollten alle Konturen schon in SolidWorks geschlossen sein. Wenn ich ein Rechteck skizziere ist die Kontur zu, sonst kann ich ja gar nichts austragen. Und wenn ich dann eine Zeichnung davon ableite sollten die dargestellten Linien auch geschlossene Konturen sein. Von daher bin ich etwas verblüfft, dass die Konturen bei dir nicht geschlossen sind. In den Exportoptionen ist so weit ich weiß sonst nichts drin, und mit AutoCAD kenne ich mich nicht gut genug aus. Sorry, wenn ich dir da nicht mehr helfen kann, Stefan
------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 08. Sep. 2010 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chillrayban
erstellt am: 08. Sep. 2010 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Stefan, also, da ich das Teil ja ausgetragen habe ist es umso mehr verwunderlich. Ich habe mir jetzt so weiter geholfen, dass ich auf der Fläche eine neue Skizze angelegt habe. Alle Kanten übernommen, und dann diese Skizze auf mein leeres Blatt gelegt (Massstab beachten ). Dann in dwg exportiert => keine offenen Kanten in Autocad Wenn jemand noch nen Tip hat wie man das einfacher gestalten kann..wär natürlich super! Arbeite gerade mit SW2008 und Autocad2006 Danke Ray [Diese Nachricht wurde von chillrayban am 08. Sep. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Volkmar Grube Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 128 Registriert: 31.01.2009 WIN11 64Bit, SWX 2022, Delphi 10
erstellt am: 12. Sep. 2010 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chillrayban
Hallo Ray, Das Problem tritt manchmal auf, wenn Splines im Spiel sind. Beim DWG/DXF-Export darauf achten, dass in den Exportoptionen der Haken für Umwandlung in Polylinien gesetzt (ich weiß nicht, ob der in swx2008 schon da war) ist. Außerdem sollte man im R12- oder R14- Format exportieren. Es gibt auch immer mal wieder Probleme, wenn die Geometrien direkt aus einer Skizze stammen anstatt von einem Volumens oder einer Oberfläche. Also am Besten folgende Vorgehensweise: Part so anordnen, wie geschnitten werden soll und dann exportieren. und guck mal da: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/016134.shtml#000012 http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/014850.shtml Grüße aus Dresden Volkmar Grube Es gibt keine Probleme, es gibt nur Aufgaben. [Diese Nachricht wurde von Volkmar Grube am 12. Sep. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Volkmar Grube am 12. Sep. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2010 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat:Volkmar Grube -------------------------------------------------------------------------------- Original erstellt von : Das Problem tritt manchmal auf, wenn Splines im Spiel sind. Es gibt auch immer mal wieder Probleme, wenn die Geometrien direkt aus einer Skizze stammen anstatt von einem Volumens oder einer Oberfläche. Also am Besten folgende Vorgehensweise: Part so anordnen, wie geschnitten werden soll und dann exportieren. -------------------------------------------------------------------------------- Hallo Volker, Bei mir sind keine Splines im Spiel...und meine Lsg, die Skizze auf der Fläche des Volumen Teiles zu übernehmen war erfolgreicher.. Also generell habe kein Problem vor, da wenn ich ein Teil komplett neu anfange, gibt es zusammen hängende Linien. Kann es daran liegen, dass ich aus einer dwg-Datei importiert habe. Mit dieser Skizze hab ich dann weiter gearbeitet. Ich werde jetzt mal bischen mit dem importieren rum spielen.. 1000 Dank Ray Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
 Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 13. Sep. 2010 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chillrayban
erstellt am: 13. Sep. 2010 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chillrayban
