 | SOLIDWORKS Plastics Standard Schulung - online, ein Seminar am 26.11.2026
Thema: DWG Export + Polylinien (2297 mal gelesen)
jensn Mitglied Software Entwickler
 Beiträge: 103 Registriert: 05.11.2004 SWX2010
erstellt am: 10. Okt. 2008 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich nutze SWX 2006 und will zeichnungen nach DWG Exportieren. Das DWG File sollte dann Polylinen enthalten. Wenn ich R12 nehme werden aus den Linien 1000 kleiner Linien, bei R14 kommen ganz wilde Zeichnungen raus. Gibt es irgendeinen Trick? Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3256 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 10. Okt. 2008 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jensn
Hallo, da gibt es auch noch R2000-2002 oder R2004-2004, hast du die auch schon probiert? ich hatte so was ähnliches mal bei dxf, aber nicht im Detail weiterverfolgt. ich meine mit einer anderen Option ging es dann. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2008 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Press play on tape Ehrenmitglied Konstrukteur und sonst nix!
 Beiträge: 1945 Registriert: 30.04.2007 Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 10. Okt. 2008 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jensn
Hallo, könntest Du vielleicht eine Beispiel Datei hochladen, damit man sieht worum es sich genau handelt, sind das abgeleitete SolidWorks Zeichnungen oder sind da auf der Zeichnung noch Blöcke vorhanden usw. Ich hatte mal ein Problem beim exportieren von gedrehten Blöcken, da wars auch etwas komisch. gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Volkmar Grube Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 128 Registriert: 31.01.2009 WIN11 64Bit, SWX 2022, Delphi 10
erstellt am: 01. Feb. 2009 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jensn
Es gibt da in den Exportoptionen für DXF und DWG seit einer ganzen Weile die Option "Splines als Polylinien" exportieren. Außerdem kann man die Genauigkeit einstellen. Ich weiß aber nicht, ob die schon bei Version 2006 da waren. Wir hatten das Problem damals auch und haben das über die Veränderung von Parametern im Exportoptionendialog hinbekommen. ------------------ Grüße aus Dresden Volkmar Grube Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2009 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Feb. 2009 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jensn
erstellt am: 02. Feb. 2009 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Feb. 2009 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jensn
Ich dachte, die Option war schon in Version 2007 da. Ich habe mal bei uns gefragt, ob noch jemand weiß wie wir das Problem in der Version 2007 gelöst hatten. Man ist der Meinung. dass wir nur mit R12-DXF-Files gearbeitet haben, weil dieses Format von Splines nichts weiß. Aber das hast du ja schon probiert. ------------------ Grüße aus Dresden Volkmar Grube Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 03. Feb. 2009 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jensn
erstellt am: 03. Feb. 2009 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Feb. 2009 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jensn
erstellt am: 03. Feb. 2009 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jensn
Version 2007 SP0 war, soweit ich mich erinnere, sehr fehlerhaft. Jedenfalls funktionierten unsere eigenen Programme (u.a. ein spezieller DXF-Export zur Laserschneidanlage) erst wieder richtig mit SP2. Vielleicht ist das Problem einer der Fehler. ------------------ Grüße aus Dresden Volkmar Grube Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
