  PDF optimiert ausgeben ?
Autor Thema:  PDF optimiert ausgeben ? (1253 mal gelesen)
anikicu
Sehen Sie sich das Profil von anikicu an!   Senden Sie eine Private Message an anikicu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anikicu
SWX 2010 Prem. SP 2.4
erstellt am: 07. Sep. 2010 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich eine PDF Datei aus SWXSolidWorks so exportieren, dass
1. die Ansicht auf "ganze Seite" eingestellt ist (Adobe Reader soll die ganze Seite anzeigen und nicht wie jetzt nur die Hälfte)
2. die Lesezeichen ausgeblendet, oder garnicht erst mit ausgegeben werden?
Gibt es in SWXSolidWorks die möglichkeit die PDF Dateien nach eigenen Wunsch zu formatieren?
Danke schon mal für die Hilfen
HartmutT
Dipl.-Ing (TU) MB
SWX 2019 SP5.0
MaxxDB 2021.SP0.02 Linked Jan 18 2021 (64bit)
erstellt am: 07. Sep. 2010 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anikicu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi anikicu!
Schau mal da... http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum110/HTML/000724.shtml#000000
Grüßle H.
Hartmut Tylla
http://www.schiwa.de/
HartmutT
Dipl.-Ing (TU) MB
SWX 2019 SP5.0
erstellt am: 07. Sep. 2010 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anikicu 10 Unities + Antwort hilfreich
und zum Problem 2: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum497/HTML/000032.shtml#000000
Good Luck.
H.
Hartmut Tylla
anikicu
erstellt am: 07. Sep. 2010 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp, nur damit umgehe ich das eigentliche Problem der Seitenansicht.
Wenn die Zulieferer die PDF´s aufmachen, liegen die trotzdem unformatiert da.
Das es auch anders geht, zeigen ja Programme wie Adobe Acrobat.
Hast Du da noch was anderes ausfindig machen können?
Hat da jemand noch einen anderen Tipp?
HartmutT
Dipl.-Ing (TU) MB
SWX 2019 SP5.0
erstellt am: 07. Sep. 2010 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anikicu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo anikicu!
Ich kann mir nicht vorstellen, daß Du bei der PDF-Erstellung irgendwas einstellen kannst, damit bei Euren Fertigern bei Doppelklick aufs PDF deren AcrobatReader-Optionen manipuliert werden. Somit wäre es kein SWX-Problem. Ich würde Dir raten, solche Sachen im CAD.de-PDF-Forum zur Diskussion zu stellen.
Grüßle H.
Hartmut Tylla
