  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  ganze Seite zeigen bei A4-Hochkant-PDF
Autor Thema:  ganze Seite zeigen bei A4-Hochkant-PDF (2286 mal gelesen)
HartmutT
Dipl.-Ing (TU) MB
erstellt am: 29. Okt. 2009 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
FragePDF.pdf
Hi Gemeinde!
Meine mit
Model.SaveAs2 blablabla, 0, True, False
erzeugten PDFs zeigen folgende Unterschiede, ob es sich um Querformate A3 bis A0 oder um das A4-Hochkant handelt.
Die PDFs öffnen sich dann immer nach folgendem Schema (siehe angehangene Bildchen), die Querformate in "ganze Seite" - so, wie es sich der Konstrukteur wünscht,
die "d..fen" A4 zeigen sich immer nur Halb, so daß man, um das Blatt komplett sehen zu können immer nochmal auf die Ikone "Eine Seite anzeigen" drücken muß.
Wie kann ich erzwingen, daß ein A4 sich nicht erst wie in Bild3 öffnet und ich noch klicken muß, um das PDF wie in Bild4 vor mir zu haben?
Jemand ne Idee? An welcher Stelle muß man da ansetzen, beim PDF erstellen, bei dem Eigenschaften des PDFs oder bei Grundeinstellungen des AdobeAcroReader32.exe? Bin für jeden Tipp dankbar.
Grüßle ausm sonnigen Remstal, H.
Hartmut Tylla
http://www.schiwa.de/
HartmutT
Dipl.-Ing (TU) MB
SWX 2019 SP5.0
MaxxDB 2022.SP0.00 Linked May 4 2022 (64bit)
erstellt am: 31. Okt. 2009 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöle! Ich noch mal. Keiner nen Ansatz?
Ich hatte mir von der Shell-Konstanten vbMaximizedFocus erhofft, daß mein über Makro zu öffnendes PDF sich dann als ganze Seite darstellt, aber Fehlanzeige. Hier steuere ich ja nur das Window AdobeReader.
Demnach muß doch die Steuerung der Anzeige "Ganze Seite" und "fortlaufende Seiten" im AdobeReader verankert sein, auf die Datei bezogen? Oder kann man schon bei der Erstellung des PDF bestimmte Sachen vorgeben, bspw. ob Lesezeichen aktiv oder deaktiv geschalten sind...
Hat dazu jemand ne Idee?
Falsches Forum? Nix VBA-Spezialisten, eher Adobe-Spezialisten fragen?
Ich gebe die Hoffnung nicht auf, zu dieser Problematik noch was zu lesen.
Grüßle ausm nebligen Remstal, H.
Hartmut Tylla
Lusilnie
erstellt am: 31. Okt. 2009 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HartmutT 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo HartmutT,
ich vermute, dass hier die Voreinstellung von Adobe Reader das Problem ist.
Du kannst es ja mal testen: Stelle im Adobe Reader (hier für Adobe Reader 9 [Linux]) unter "Bearbeiten->Voreinstellungen" für "Anzeige" im Abschnitt "Seitenlayout und -vergrößerung" den "Zoom:" auf "Fenstergröße" und teste dann noch einmal, ob sich die verschiedenen Formateinstellungen wie gewünscht verhalten. Dann weißt Du, wo die Einstellungen zu tätigen sind.
Ich weiß nicht, ob man dem Aufruf von Adobe Reader ein paar Optionen mitgeben kann, die den Zoom beeinflussen, doch das sollte sich noch herausfinden lassen.
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
HartmutT
Dipl.-Ing (TU) MB
SWX 2019 SP5.0
erstellt am: 02. Nov. 2009 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Lusilnie!
Erste Tests sind geglückt, ich glaub das war der richtige Ansatzpunkt.
Ich habe bei den Grundeinstellungen die Automatik rausgenommen und schon scheint es stabil sowohl Querformate als auch das bis dato immer nur halb erkennbare A4-Hochkant platzfüllend komplett als Seite anzuzeigen, ohne daß man noch was klicken muß.
Das wars, Danke Lusi! Us sind unterwegs.
Kann geschlossen werden.
Grüßle ausm verregneten Remstal, H.
Hartmut Tylla
anikicu
Sehen Sie sich das Profil von anikicu an!   Senden Sie eine Private Message an anikicu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anikicu
SWX 2010 SP2
erstellt am: 07. Sep. 2010 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HartmutT 10 Unities + Antwort hilfreich
Ups, falscher Thread
[Diese Nachricht wurde von anikicu am 07. Sep. 2010 editiert.]
