  Zyklo-Palloid-Verzahnung
Autor Thema:  Zyklo-Palloid-Verzahnung (4186 mal gelesen)
A-ha
Sehen Sie sich das Profil von A-ha an!   Senden Sie eine Private Message an A-ha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A-ha
WinXP; SW2010 SP4.0
erstellt am: 03. Sep. 2010 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde!
Ich möchte einen Kegelradsatz mit Zyklo-Palloid-Verzahnung konstruieren, habe aber nicht so recht eine Idee, wie das vernünftig umzusetzen ist. Vorlagen gibt es keine brauchbaren. Dabei möchte ich nur für die Zeichnung wenigstens 2-3 Zähne darstellen. Oder ist das an sich garnicht nötig?
Wäre über ein paar Vorschläge sehr dankbar
Alex
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 03. Sep. 2010 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A-ha 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
ich stehe aktuell vor dem gleichen Problem. Wenn Du nur für eine Zeichnung etwas machen musst, sollte das mit zwei ausgetragenen Schnitten getan sein. Oder noch einfacher ein paar dekorative Kreisbögen im 2D.
Ich brauche eine korrekte Geometrie, da die 3D Daten dann in den Spritzgusswerkzeugbau gehen. Wenn Du also etwas mehr möchtest kann Dir Gunther oder Jörg Weser weiterhelfen.
HTH
Michael
bbonisch
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von bbonisch an!   Senden Sie eine Private Message an bbonisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbonisch
CSWA
HP Z440
Windows 7 Professional 64 Bit
Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM
NVIDIA Quadro M4000
UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10
SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 03. Sep. 2010 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A-ha 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
schau mal hier, vielleicht hilft es dir. Mädler kannst du auch von Traceparts herunterladen.
http://www.maedler.de/de/Catalog/P/1643/1619/273/292/296.aspx http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/002687.shtml
Gruß bbonisch
Wer nicht träumt, der ist tot.
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
erstellt am: 03. Sep. 2010 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A-ha 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo bbonisch,
egal wo du versuchst etwas herunterzuladen.... es gibt keine Zahngeometrie. So auch bei Maedler, Mitsumi etc. nicht. Und wenn wüsste man nicht ob die stimmt oder nur angedeutet ist.
Leider hilft anscheinend nur selber machen.
Michael
A-ha
WinXP; SW2010 SP4.0
erstellt am: 03. Sep. 2010 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei Mädler war ich schon...die Daten die man da holen kann sind aber ohne Verzahnung...genau das ist mein Problem
