  Dateieigenschaften Automatisieren
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Dateieigenschaften Automatisieren (3410 mal gelesen)
Rennwagenbauer
Ingenieur, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rennwagenbauer an!   Senden Sie eine Private Message an Rennwagenbauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rennwagenbauer
SW2019Sp5.0; Pro.File V8; CADENAS; Windows 10
erstellt am: 30. Aug. 2010 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo in die Runde,
ich habe die Vision, so viele Infos, wie nur möglich von den derzeit noch manuell eingetragenen Dateieigenschaften automatisch den SolidWorks-Dokumenten (Teil/Baugruppe/Zeichnung) mitzugeben.
Den Ersteller kann man sich doch bestimmt über die Windows-Anmeldung holen, oder über $PRP:"SW-Autor(Author)", wobei $PRP:"SW-Autor(Author)" bei mir leer ist?
Das Erstelldatum ohne Wochentag und Uhrzeit hätte ich gerne im Teil und in der Baugruppe drin -> ohne Tag habe ich geschafft, durch Ändern das Windows-Formats fürs lange Datum, die Uhrzeit steht aber noch drin ($PRP:"SW-Erstellungsdatum(Created Date)")
Die Masse und das Material wird aus dem Teil übernommen ("SW-Mass@Teil1.SLDPRT")
für Beschichtungen/Oberflächen stelle ich mir eine Drop-Down-Liste vor, die über eine Tabelle gespeist wird...
Wie habt ihr das umgesetzt/automatisiert?
Komme da nicht richtig weiter...
Gruß Frank (Rennwagenbauer)
I like SolidWorking!
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 30. Aug. 2010 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rennwagenbauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
bei den Solidworkswerkzeugen findest du die Eigenschaften-Registerkarte, die kannst du dir anpassen, wie du möchtest.
dort kannst du Listen erstellen, die dir dann bei Verwendung nur die eingetragenen Werte vorschlagen.
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
THSEFA
Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von THSEFA an!   Senden Sie eine Private Message an THSEFA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THSEFA
SWX 2020 SP5.0 Premium
Windows 10 Pro 64Bit
Citrix VM
Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz
24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 30. Aug. 2010 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rennwagenbauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Alternativ gibts da auch was von Ratio... ne , von Stefan´s SWX-Hilfeseite. Denn dein Problem haben schon viele mit einem Makro gelöst. Guckst du hier -> Nr.33!
Oder lies mal hier!
Viele Grüße, THSEFA
MWN
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von MWN an!   Senden Sie eine Private Message an MWN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MWN
erstellt am: 30. Aug. 2010 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rennwagenbauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
dieses Projekt habe ich schon hinter mir.
Allerdings ist das Ganze vollkommen an meinen alten Arbeitgeber angepasst (was dich nicht allzu viel weiter bringt) und in vb.net (2008 Express Edition) geschrieben.
Dieses Tool meldet sich beim erstmaligen Speichern (oder speichern unter) eines Teils/Baugruppe/Zeichnung und vergibt nach einer entsprechenden Logik den Dateinamen. Außerdem kann man auf der Oberfläche des Windows-Forms alls sonstigen Angaben, die man für notwendig hält, eintragen.
Wenn du es etwas konkreter brauchst, dann bitte per PM und vielleicht kann ich dir ein Paar Auszüge aus dem Source - Code zukommen lassen.
Tobias
Besucht mich doch mal in meiner Tischlerei
"...Kommunikation ist nur so gut wie ihr Ergebnis..." - frei nach Richard Bandler / John Grinder
[Diese Nachricht wurde von MWN am 30. Aug. 2010 editiert.]
Nobbi
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Nobbi an!   Senden Sie eine Private Message an Nobbi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nobbi
Windows 10 Enterprise
SW2001 - SW2019
MDT
ACPIx64-basierter PC
NVIDIA Quadro M4000
Space Pilot
SAP-Cideon
erstellt am: 30. Aug. 2010 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rennwagenbauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Rennwagenbauer
Ersteller hab ich so gemacht
txtSfBearbeiter.Text = Model.SummaryInfo(swSumInfoSavedBy)
Erstelldatum
$PRP:"SW-Datum der letzten Speicherung(Last Saved Date)"
cmbSfOberflächenverarbeitung.AddItem "eloxiert natur"
cmbSfOberflächenverarbeitung.AddItem "eloxiert schwarz"
mfg Nobbi
