  liegende Modelle
Autor Thema:  liegende Modelle (587 mal gelesen)
Otto Winter
CAD Modeller
Sehen Sie sich das Profil von Otto Winter an!   Senden Sie eine Private Message an Otto Winter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Otto Winter
SWX 2018
Autodesk AliasStudio 2017
Win10-64
Intel Xeon
16 GB RAM
Nvidia M2200
erstellt am: 23. Aug. 2010 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin sicher, zu dem Thema gibt es bereits Beiträge, ich bin aber leider mit meinen Stichworten nicht fündig geworden:
SWXSolidWorks benutzt Y als up-Koordinate. Es gibt Branchen in denen stets Z-up usus ist.
Ich hab eine große Baugruppe vorliegen, die Z-up ist. Wenn ich mir die Vorderseite ansehen will sehe ich die BG von oben, mit "Rechts" liegend von vorne.
Gut, ich kann Ansichten selbst definieren und benennen. Allerdings schaffe ich es nicht (auch nicht mit "Normal auf") die Vorderansicht einzustellen und dann als Ansichts-Bookmark zu speichern, weil "Normal auf" das Modell immer hinlegt.
Ein eingefügtes Koordinatensystem hat mir auch nicht geholfen, weil die vordefinierten Ansichten doch gleichbleiben.... Ein exportieren der BG mit dem neuen Koordinatensystem kommt nicht in Frage, weil Z-up bleiben muss.
Habt ihr Rat? Das Problem tritt bei mir immer wieder auf.
Danke für Hinweise!
OttO
chickenhuhn
Sehen Sie sich das Profil von chickenhuhn an!   Senden Sie eine Private Message an chickenhuhn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chickenhuhn
SWX 2014 Pro. 64-bit
erstellt am: 23. Aug. 2010 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Otto Winter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo OttO,
vielleicht hilft dir dieses Makro von SLDW-FEM. Da kannst du jede beliebige ISO Ansicht erzeugen und dir die dann als Ansichts-Bookmark definieren.
Gruß, Christoph
[Diese Nachricht wurde von chickenhuhn am 23. Aug. 2010 editiert.]
logocadsaurier
Sehen Sie sich das Profil von logocadsaurier an!   Senden Sie eine Private Message an logocadsaurier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für logocadsaurier
SWX2021 SP4.0 64Bit WIN7-64
I7 3.00GHz 16 GB RAM
2x NVIDIA Quadro FX 1700 3x Dell 24"
erstellt am: 23. Aug. 2010 22:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Otto Winter 10 Unities + Antwort hilfreich
zuerst Ansicht die vorne liegen soll anwählen, dann mit gedrückter strg-Taste die Fläche zusätzlich auswählen, die oben sein soll.
Dann Normal-Auf anwählen.
VOILA!
Ich will doch nur malen!
Otto Winter
CAD Modeller
SWX 2018
Win10-64
Intel Xeon
16 GB RAM
Nvidia M2200
erstellt am: 23. Aug. 2010 23:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank an euch beide!!!
damit ist dieses Problem für mich endlich gelöst!
Das Makro funktioniert perfekt und danke für die SWXSolidWorks-eigene Lösung!
OttO
