  Referenzteile auf Zeichnung durchsichtig anzeigen.
Autor Thema:  Referenzteile auf Zeichnung durchsichtig anzeigen. (7691 mal gelesen)
Artur79
CAD Kon.
Sehen Sie sich das Profil von Artur79 an!   Senden Sie eine Private Message an Artur79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Artur79
erstellt am: 13. Aug. 2010 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, folgendes Problem. Ich will auf meiner BG-Zeichnungsableitung eine Ansicht erstellen,
welche grundsätzlich mit dicken volllinien gezeichnet ist(undurchsichtig),
z.B.Kundenteile, Schutzscheiben oder sonstige Störkonturen
als Phantomlinien(Durchsichtig) dargestellt sind.
Ähnlich wie eine Alternativansicht nur mit weniger Arbeitsaufwand.
Da ich weiß das es auf dem Inventor (2008) sowie auf Pro/E (WF4)
funktioniert, denke ich schon das es auch auf SW (2009) funken müsste.
Wäre über jeglichen Lösungsvorschlag glücklich.
Gruß Artur
Blanda
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Blanda an!   Senden Sie eine Private Message an Blanda  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blanda
SolidWorks 2020
SP 5.0
ECTR SAP Engineering Control Center
HP ZBook Studio G5
Intel(R) Core(TM) i7-8850H CPU @ 2.60GHz, 2592 MHz, 6 Kern(e)
erstellt am: 13. Aug. 2010 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Artur79 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Arthur,
du kanns tin deiner Zeichnung das Teil im Features-Baum auswählen und RMT, da kommt ein Menü mit Komponentenlinien. Den Rest siehst du auf den Bildern. Du musst dann nur noch aufpassen ob das Teil in allen Ansichten so dargestellt werden soll.
Grüße Blanda
Ich weiß nicht alles, aber dazu lernen muß ich immer.
Blanda
erstellt am: 13. Aug. 2010 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Artur79 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst auch nur den Anzeigestatus ändern.
Grüße Blanda
Artur79
CAD Kon.
erstellt am: 20. Aug. 2010 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zu allererst, Sorry das ich jetzt erst reagiere, Die Emails sind im Spam Ordner gelandet
So jetzt zu Deiner Hilfe, vielen Dank, nur leider arbeite ich noch auf der 2009 Version!
Hier kann ich zwar den Linientyp ändern, aber leider dann immernoch nicht durch das Bauteil hindurch schauen.
So wie es aussieht, ist das ein Problem welches mit der 2010er Version gelösst wurde.
Komfortabel, aber mein Chef ist jetzt erst auf 2009 umgestiegen und ich vermute die nächste Version wird 2011 sein sobald 2012 auf den Markt kommt
Dennoch vielen Dank nochmal
LG Artur
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 20. Aug. 2010 19:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Artur79 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Arthur.
Einfügen einer Alternativposition.
Wie und Wo guggst du hier im Forum.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen - Nettiquette - alte Suchfuntion - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Konverter - 3D Modelle
Artur79
CAD Kon.
erstellt am: 21. Aug. 2010 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, aber eine Alternativ Ansicht zu erstellen ist nicht Sinn der Sache, da es einfach zu aufwendig ist und zu sehr auf die Resourcen (Speicherbedarf) geht.
Ralf Tide
erstellt am: 21. Aug. 2010 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Artur79 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Artur79:
...BG-Zeichnungsableitung eine Ansicht erstellen, welche grundsätzlich mit dicken volllinien gezeichnet ist(undurchsichtig), z.B.Kundenteile, Schutzscheiben oder sonstige Störkonturen
als Phantomlinien(Durchsichtig) dargestellt sind...
Hallo Artur,
willkommen im Forum.
Ich habe noch nicht so ganz verstanden was Du willst
Könntest Du ein Bildchen zur Verfügung stellen?
Vielleicht sind Layer eine Lösung. Die Störkontur/Kundenteile auf einen separaten Layer und für diesen Layer die Linienart definieren...
...eine Alternativ Ansicht zu erstellen ist nicht Sinn der Sache, da es einfach zu aufwendig ist und zu sehr auf die Resourcen (Speicherbedarf) geht.
Ist das tatsächlich so? Woher hast Du diese Information?
Vielen Dank für die Rückmeldung  & bis demnäx,
Ralf
Artur79
CAD Kon.
erstellt am: 21. Aug. 2010 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Ralf,
Blanda hatte das Problem verstanden, auch Ihre Fotos passen perfekt,
nur leider funktioniert Ihre Lösung nicht auf SW2009
Das Wäre eine theoretische Lösung, vielleicht könntest Du das etwas genauer beschreiben.
Nun ja, das sagt der Gesunde Menschenverstand! Bei einer Alternativansicht wird die BG zweimal abgespeichert. Was ich aber brauche ist eine BG in der ein einzelnes Bauteil im Gegensatz zu den anderen Bauteilen durchsichtig Dargestellt ist.
Vielen Dank für die mühe
Artur
Ralf Tide
erstellt am: 21. Aug. 2010 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Artur79 10 Unities + Antwort hilfreich
...Blanda hatte das Problem verstanden, auch Ihre Fotos passen perfekt...
Sehr gut
...nur leider funktioniert Ihre Lösung nicht auf SW2009...
Doch - siehe angehängtes Bild. Die Version wird unten links im Bild angezeigt.
...Bei einer Alternativansicht wird die BG zweimal abgespeichert...
Vielen Dank. Das ist mir neu. Ich kenne das mit der Alternativansicht nur als Konfiguration - dann bleibt es aber eine Datei. Verwechsele ich da vielleicht einen Begriff? Würde mich freuen, wenn Du mich aufklärst - Danke.
Bis demnäx,
Ralf
tony23
Konstruktionsingenieur / design engineer (Dipl.-Ing. Mechatronik)
Sehen Sie sich das Profil von tony23 an!   Senden Sie eine Private Message an tony23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tony23
SolidWorks 2011 SP1.0 + keytech PLM @ Intel Xeon E5630 2,53GHz / 12 GB RAM / NVIDIA Quadro 2000
erstellt am: 23. Aug. 2010 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Artur79 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann mich Ralf da nur anschließen:
Das Hinzufügen eines "neuen Anzeigestatus" ist auch in solidworks 2009 möglich!
Bei aktivierter Registerkarte des Konfigurationsmanagers ist es besonders wichtig an eine freie Stelle im Grafikbereich zu klicken. Ein "Rechtsklick" an einer ebenfalls freien Stelle in der Registerkarte des Konf.Managers bringt ein Kontextmenü hervor, in dem die Option "Anzeigestatus hinzufügen" zu finden ist! (siehe Anzeigestatus1.jpg ->Blanda)
Der Rest sollte keine Probleme mit sich bringen.
Robert Hess
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 23. Aug. 2010 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Artur79 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tony23,
ja da hast Du Recht. Ist schon and er Stelle etwas verwirrend wenn es oben im Konfig-Manager genau der Konfig-Name getroffen werden muß, damit über RMT die Möglichkeit gibt eine Konfig hinzuzufügen. Dies passiert dann unten im Anzeigestatus nur dann wenn man wie von tony23 ausgeführt einen leeren Bereich trifft für das RMT und Anzeigestati hinzufügen. Aber wenn man es weiß....
MFG Robert Hess.
"Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen.
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 24. Aug. 2010 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Artur79 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab da so ein paar Dinge noch nicht verstanden, arbeite aber auch mit SWX2008 ...
Blanda hat die in der Ansicht hinten liegenden Teile mit anderer Linie dargestellt, da wird auch nichts transparent, oder?
Ralf hat eine schattierte Ansicht mit Kanten genommen, da verstehe ich die Transparenz, aber eine "normale" Ansicht ist das auch nicht, oder?
Erzeugen eines neuen Anzeigestatus - geht ziemlich einfach über "isolieren"
Komponenten markieren, auf isolieren gehen, auf Diskettensymbol klicken und Namen ausdenken.
aber was hab ich davon für die gewünschte Ansicht?
Bieten da 2009 und 2010 neue Möglichkeiten?
Gruß, Christian
