  Trochoidenverzahnung?
Autor Thema:  Trochoidenverzahnung? (4975 mal gelesen)
Blaabuu
Sehen Sie sich das Profil von Blaabuu an!   Senden Sie eine Private Message an Blaabuu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blaabuu
SW2008 SP00
WinXP
2gB Ram
2,0 Ghz Proz
NVIDIA GeForce 5500
erstellt am: 02. Aug. 2010 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich wollte mal fragen ob mir jemand helfen kann. Ich möchte mit SolidWorks eine Trochoidenverzahnung darstellen.
Genauer soll sie wie ein Gerotorpumpe funktionieren. Kann mir jemand sagen wie ich das bewerkstelligen kann, so das die beiden Schallen perfekt rotieren. siehe Bild (Quelle: wiki) http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/78/Gear_pump_2.png
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 02. Aug. 2010 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blaabuu 10 Unities + Antwort hilfreich
so ganz perfekt nich, aber immerhin... Zahn im Tal sauber positionieren, dann Zahnradverknüpfung 7/6... In der Symulation müsste es eigentlich (Physikalische Dynamik) auch ohne diese Verknüpfung gehen.
G.  thomas
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 02. Aug. 2010 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blaabuu 10 Unities + Antwort hilfreich
würde vorschlagen Du erstellst erst mal Deine Zahnformen,
lädst die mal hoch,und dann schaun mer mal bei die Verknüpfung!
Andreas
Stillstand ist Rückschritt
Krümmel
erstellt am: 03. Aug. 2010 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blaabuu 10 Unities + Antwort hilfreich
Pumpe2009.zip
Hallo nochmal,
hab Dir mal was zum testen angehängt
Aber wie gesagt die Zahnformen sind Dein Ding !
Andreas
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 03. Aug. 2010 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blaabuu 10 Unities + Antwort hilfreich
Andreas,
G.   thomas
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 03. Aug. 2010 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blaabuu 10 Unities + Antwort hilfreich
Klärt mich mal auf!
"Echte" Trochoide?
Gruß, Torsten
Blaabuu
SW2008 SP00
WinXP
2gB Ram
2,0 Ghz Proz
NVIDIA GeForce 5500
erstellt am: 03. Aug. 2010 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke hat mir schonmal geholfen
Krümmel
erstellt am: 03. Aug. 2010 19:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blaabuu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Torsten,
wenn Er das Pümpchen aus seinem ersten Link nachbauen will
Was bleibt da anderes übrig?
(ist vielleicht was fürs neue Feature gleichungsgesteuerte Kurve)
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/020246.shtml
Andreas
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 03. Aug. 2010 editiert.]
Blaabuu
SW2008 SP00
WinXP
2gB Ram
2,0 Ghz Proz
NVIDIA GeForce 5500
erstellt am: 03. Aug. 2010 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hatte das jetzt getestet...allerdings mit Teilen aus der Toolboox
mein Problem ist das Erstellen eines passenden (individuellen Ritzel) Rotors mit passenden Umlaufring mit Innenverzahnung.
Bin recht neu in SolidWorks unterwegs und hab da noch so meine Probleme mich zurechtzufinden.
Vielleicht gibts ja auch nen schönen Tutorial für sowas (noch nichts zu Zahnrädern, geschweige denn Trochoiden) gefunden, das mir das Erlernen erleichtert. Hoffe ihr könnt mir da helfen..
Krümmel
erstellt am: 03. Aug. 2010 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blaabuu 10 Unities + Antwort hilfreich
Du bist ne harte Nuss
  Kein Bobby Car,kein Kettcar,kein Moped,keinen alten Golf, nein es muss sofort ein Ferrari sein
Prinzipiell kannst Du das genauso erstellen wie in meinem Beispiel!
Nur halt mit der genau gebrauchten Kontur und entsprechenden Achsabständen.
Und an dem Punkt kann ich Dir nicht weiterhelfen ,zu wenig Input!
Das Ganze funtzt ja ähnlich wie ein Wankelmotor,
wenn Du Dir darüber klar bist wo es dichten soll bist Du Deiner Wunschkontur schon näher.
Wenns wo hängt dann stell Dein bisheriges Ergebnis hier ein , dann kann man am Objekt nach Fehlern suchen!
Sonst ist nur stochern im Dunkel!
Viel Erfolg!
Andreas
(vergessen
wäre nett wenn Du mal Dein Profil ausfüllst, dann wissen wir auch mit welcher SWXSolidWorks Version Du am Start bist)
Blaabuu
SW2008 SP00
WinXP
2gB Ram
2,0 Ghz Proz
NVIDIA GeForce 5500
erstellt am: 03. Aug. 2010 21:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sagen wir mal so, wenn meine Konstruktion so aussehen würde wie in deinem Bildchen im 4.Post, wär ich schon zufrieden und könnte mir den Rest ableiten.
Aber wie gesagt, bei mir schneidet das Ritzel (Rotor) immer den Aussenring beim einsetzen, also scheinen die Zahnformen und Winkel nicht ganz zu stimmen.
Wärst du so nett mir zu beschreiben wie die vorgegangen bist? Gern auch per PM.
Krümmel
erstellt am: 03. Aug. 2010 21:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blaabuu 10 Unities + Antwort hilfreich
hast Du Dir die Zip Datei nicht heruntergeladen, oder bekommst Du es mangels 2009 nicht auf?
Andreas
(Einfach draufklicken  speichern unter und entpacken !)
Blaabuu
SW2008 SP00
WinXP
2gB Ram
2,0 Ghz Proz
NVIDIA GeForce 5500
erstellt am: 04. Aug. 2010 07:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh...hab ich übersehen. Hab nur das Bild gesehn. Danke aber ich kenn es wirklich mangels 2009 nicht öffnen
[Diese Nachricht wurde von Blaabuu am 04. Aug. 2010 editiert.]
Krümmel
erstellt am: 04. Aug. 2010 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blaabuu 10 Unities + Antwort hilfreich
Pumpe2009_2_x_t.zip
ich hängs Dir mal als x_t an.
Das Format x_t kannst Du mit 2008 laden.
Die Verknüpfungen der Baugruppe und die Features gehen allerdings verloren.
Du hast aber dann Teile vor Dir mit denen Du die Zahnradverknüpfung ausprobieren kannst.
(lass mal FeatureWorks darüber laufen,da es nur einfache lineare Austragungen sind bekommst Du auch
die Skizzen zurück)
Viel Erfolg
Andreas
Blaabuu
SW2008 SP00
WinXP
2gB Ram
2,0 Ghz Proz
NVIDIA GeForce 5500
erstellt am: 04. Aug. 2010 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke...bist der Beste
