 | SOLIDWORKS KI: So richten Sie die virtuellen Assistenten ein, ein Fachartikel
Thema: Gleichungsgesteuerte Kurve (10798 mal gelesen)
mosestheg Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 19.05.2010
erstellt am: 19. Mai. 2010 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bin sehr neu im CAD Business und muss jetzt ein Polygonverbindung konstruieren. Jetzt habe ich die Funktion der gleichungsgesteuerten Kurve im Solidworks entdeckt aber kann damit nicht viel anfangen. Kann mir da vielleicht jemand weiterhelfen wie ich da die Gleichungen für ein Polygon eingeben kann? x(α ) = [R − e⋅ cos(n⋅α )]⋅ cosα - n⋅ e⋅ sin(n⋅α ) ⋅ sinα y(α ) = [R − e⋅ cos(n⋅α )]⋅ sinα + n⋅ e⋅ sin(n⋅α ) ⋅ cosα Danke für eure Hilfe, Mfg Moses Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffen-C Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 126 Registriert: 05.02.2004 FJS Celsius R570 + H730 SWX 2021/W10 2012SIM/W7, ProE WF3, ACAD IV und NX10+TC (Von NiX kommt NiX ;-)
erstellt am: 19. Mai. 2010 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mosestheg
Hallo und willkommen, bzgl. gleichungsgesteuerter Kurve gab's hier letztens erst einen Thread - guckst Du nach "Kurve als Funktion" - von fast fredy aufgemacht. Und was Deine konkreten Vorgaben betrifft, erinnere ich mich leise an meinen Doc Schraps (der hieß wirklich so!), der mir vor etlichen Jahren die Freude an der Elementarmathematik nicht ganz nehmen wollte... Will sagen, ohne Randbedingungen keine vollständige Aufgabenstellung. Cheerio! ------------------ WISSEN IST MACHT - NIX WISSEN - MACHT AUCH NIX... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Press play on tape Ehrenmitglied Konstrukteur und sonst nix!
 Beiträge: 1945 Registriert: 30.04.2007 Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 19. Mai. 2010 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mosestheg
herzlich willkommen auf CAD.de und hier auf dem SolidWorks BrettAlso ich hab es nicht getestet mit Deiner Gleichung aber ich denke es geht, vorrausgesetzt Du ersetzt Deine Variablen durch Werte Ich vermute Dein Problem besteht im Gleichungstyp, hast Du den auf Parametrisch gestellt? Ansonsten da Du noch sehr neu im "CAD Business" bist gebe ich Dir den Tip die Hilfe zu nutzen. Wenn man eine Funktion bereits gefunden hat genügt meist ein Klick aufs "?" um an die richtige Stelle der Hilfe zu gelangen(siehe Bild) Mehr kann ich Dir leider nicht schreiben, dazu müsstest Du Dein Problem näher erklären. Aber vielleicht bringt Dich das ja schon weiter. gruß Heiko P.S. Wenn Du noch öfters Fragen willst fülle bitte Deine System Info aus, damit man weis welche Hardware und Software Du nutzt(genauer Service Pack "SP"), momentan gehe ich einfach mal von SWX2010 SP3 aus. [Diese Nachricht wurde von Press play on tape am 19. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mosestheg Mitglied
erstellt am: 19. Mai. 2010 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also in der Hilfe habe ich schon nachgeschaut aber leider hat sie mir nicht geholfen. x(α ) = [R − e⋅ cos(n⋅α )]⋅ cosα - n⋅ e⋅ sin(n⋅α ) ⋅ sinα y(α ) = [R − e⋅ cos(n⋅α )]⋅ sinα + n⋅ e⋅ sin(n⋅α ) ⋅ cosα DIN 32711 P3G 20 R ist dann 10 n = 3 e = 0,63 Aber für α kann ich ja nichts einsetzen weil jedes Grad ergibt ja nur einen Punkt. Jetzt dachte ich dass ich bei Xt: x(α ) = [10 − 0,63⋅ cos(3⋅t )]⋅ cos t - 3⋅ 0,63⋅ sin(3⋅t ) ⋅ sin t Yt: y(α ) = [10 − 0,63⋅ cos(3⋅t )]⋅ sin t + 3⋅ 0,63⋅ sin(3⋅α ) ⋅ cos t eingebe und dann bei t1 0 und bei t2 360 eingebe als parameter für α Irgendwas mache ich da glaub Grundlegend falsch aber mir kann leider keiner weiterhelfen. Danke Gruß Moses Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2010 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mosestheg
Also ich habe mal etwas Experimentiert. Was natürlich ganz wichtig ist, ist wie man das eingibt, hier mal die richtige Schreibweise: (10-0.63*cos(3*t))*cos(t)-3*0.63*sin(3*t)*sin(t) und (10-0.63*cos(3*t))*sin(t)-3*0.63*sin(3*t)*cos(t) dann kannst Du unten Werte eingeben, frag mich aber bitte nicht was das ist was da rauskommt, das ist deine Gleichung. Wichtig, deine Parameter bei t dürfen nicht so groß werden daß Sie sich schneiden, bleibt bei Dir also eine lücke da die Gleichung funktioniert und bei größer werdendem Endpunkt läuft die einfach weiter die Kurve. Schau Dir mal mein Bild an, das kam bei mir heraus. [Diese Nachricht wurde von Press play on tape am 19. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mosestheg Mitglied
erstellt am: 19. Mai. 2010 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sieht ja witzig aus Ja normal müsste das ja funktionieren wenn man 0 und 120 eingibt. Muss das morgen in der Arbeit mal testen. Hab hier auf meinen Rechner leider nur die 09er SP3 Schulversion. Danke mal für die Hilfe, bin ja schon froh dass überhaupt was angezeigt wurde! Gruß Moses Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2010 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mosestheg
mosestheg Mitglied
erstellt am: 19. Mai. 2010 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja aber sieht ja nicht wirklich wie ein Polygon aus, also zumindest nicht wie der genormte  D.h. ich brauch noch einen Wert mit dem ich die ganze Kurve bestimmen kann... Ganz komisches Ding dieses Polygon... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2010 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mosestheg
Hallo mosestheg, bei der gleichungsgesteuerten Kurve gibst du im Feld Y(x) deine Gleichung ein, ohne das Yx) = davor, einfach nur die Formel. Bei X1 und X2 gibst du den Start- und den Endwert ein, dazwischen wird dann die Kurve dargestellt. Du musst beachten, dass bei der Eingabe VBA zum Zuge kommt, also musst du z.B. für Dezimalzahlen alles mit einem Punkt als Dezimaltrenenr angeben. Und was bei triginometrischen Funktionen wichtig ist: Angaben für Winkel erfolgen in RAD. Wenn du also deine Laufwerte in Grad eingeben willst musst du die Umrechnen ( RAD = Grad * PI / 180) Damit sollte deine erste Funktion also so aussehen: Gleichung: (10 - 0.63 * cos ( 3 * x * PI / 180 )) * cos ( x * PI / 180 ) - 3 * 0.63 * sin( x * PI / 180) * sin (x * PI / 180) Laufwerte in Grad X1 = 0 X2 = 100 Dann kommt die Kurve wie im Anhang raus. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2010 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mosestheg
EDIT(Stafan hat sich reingemogelt) danke jetz weis ich wenigstens wie das mit dem Wertebereich zustande kommt. Habs schnell getestet und ich kann jetzt die Kurve mit 0 bis 360 Grad geschlossen erzeugen! EDIT ENDE Ich habe gestern noch zwei Stunden damit zugebracht die Formel Deines Polygons P3G 20 zu begutachten und finde leider keine Fehler Die Norm liegt mir leider nicht vor, habe nur ein Tabellenbuch wo der Polygon definiert wird aber die Formel leider nur aus dem Netz und die scheint zu stimmen Irgendwie läuft da wirklich etwas gravierend falsch. Eines läuft aber richtig, SWX stellt das entsprechend richtig dar, ich hab das eigens mal mit einer Excel Tabelle getestet und da kam die gleiche Form heraus. Also wenn Du da was rausbekommst, lass mich nicht hängen Und natürlich kommt jetzt noch etwas was kommen muß, brauchst Du das Polygon wirklich so genau(wegen evtl. Fertigung) oder würde nicht die angenäherte Form ausreichen(zeichnerisch lösbar). Falls die zeichnerische Lösung reichen würde gibts hier im Forum schon einen älteren Beitrag. [Diese Nachricht wurde von Press play on tape am 20. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2010 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mosestheg
Okay, jetzt ist Stefan auch wach und hat verstanden, dass es eine parametrische Kurve ist  Gilt aber dasselbe wie oben: Eingaben mit Dezimalpunkt und in RAD Also Gleichung X(t) (10 - 0.63 * cos ( 3 * t * PI / 180 )) * cos ( t * PI / 180 ) - 3 * 0.63 * sin( t * PI / 180) * sin (t * PI / 180) Y(t) (10 - 0.63 * cos ( 3 * t * PI / 180 )) * sin ( t * PI / 180 ) + 3 * 0.63 * sin( t * PI / 180) * cos (t * PI / 180) t1 = 0 T2 = 359 Siehe Bild Warum kein geschlossener Spline erzeugt wird hab ich jetzt nicht weiter probiert, zur not einfach ein Stück Gerade dazwischen fummeln. [Edit]Ach ja, die Fehlermeldung ist eigentlich eindeutig: Eine Kurve kann nicht erstellt werden, da sie sich selbst schneiden würde. Die Vorschau sieht zwar noch gut aus, aber erstellen lässt sich das nicht[/Edit] Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2010 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mosestheg
Die RAD sind wirklich prima  aber Du hast hier etwas beschissen, deswegen sieht Dein Polygon fast richtig aus (10 - 0.63 * cos ( 3 * t * PI / 180 )) * cos ( t * PI / 180 ) - 3 * 0.63 * sin( 3 *t * PI / 180) * sin (t * PI / 180) und (10 - 0.63 * cos ( 3 * t * PI / 180 )) * sin ( t * PI / 180 ) + 3 * 0.63 * sin( 3 *t * PI / 180) * cos (t * PI / 180) und sieht das Polygon wieder blöd aus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9332 Registriert: 13.10.2000
erstellt am: 20. Mai. 2010 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mosestheg
erstellt am: 20. Mai. 2010 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mosestheg
Zitat: Original erstellt von Press play on tape: Die RAD sind wirklich prima aber Du hast hier etwas beschissen, deswegen sieht Dein Polygon fast richtig aus
Ich wollte nur das Prinzip, also ... ähm ... praktisch eine Grundlage ... hm, äh ... also Moses soll ja selbst auch noch was machen ... *schwitz* ... also wirklich, jetzt ist der ganze Lerneffekt futsch ... *nochmehrausflüchtesuch* :D  Zitat: Original erstellt von Press play on tape: und sieht das Polygon wieder blöd aus
Find ich gar nicht, mir gefällt es jetzt sogar viel besser als vorher Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2010 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mosestheg
Ich begreife es nicht mehr  jetzt stimmts und zwar exakt und ich habe nichts anderes gemacht als die Formel hier raus kopiert und eingefügt. @W.Holzwarth mit welchem Programm hast Du es gemacht? zur Vorsicht mal die benutzten Formeln: X= (10 - 0.63 * cos ( 3 * t * PI / 180 )) * cos ( t * PI / 180 ) - 3 * 0.63 * sin( 3 *t * PI / 180) * sin (t * PI / 180) Y= (10 - 0.63 * cos ( 3 * t * PI / 180 )) * sin ( t * PI / 180 ) + 3 * 0.63 * sin( 3 *t * PI / 180) * cos (t * PI / 180) EDIT:
Jetzt weis ich wo der Fehler liegt, ich hatte seither in der Gleichung für "Y" immer ein Minus anstatt ein Plus, jedoch ist das Plus richtig und endlich funktioniert es und ich kann endlich wieder in Ruhe weiterarbeiten. [Diese Nachricht wurde von Press play on tape am 20. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2010 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mosestheg
erstellt am: 20. Mai. 2010 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mosestheg
Eins habe ich noch, die Kurve kann nicht geschlossen werden da sich die Endpunkte nicht genau treffen im Solidworks, die gemessene Abweichung ist sehr gering 0.00003731mm wenn ich es ganz genau ziehe (in - X Richtung), also entweder das ist an der Formel so richtig(ungenauigkeit), oder ...... Jedenfalls stimmen die genormten Durchmesser und Exzenter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2010 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mosestheg
Zitat: Original erstellt von Press play on tape: Eins habe ich noch, die Kurve kann nicht geschlossen werden da sich die Endpunkte nicht genau treffen im Solidworks, die gemessene Abweichung ist sehr gering 0.00003731mm ..
Hättste mal Rhino genommen. Da scheint es geschlossen zu sein, denn ich kann das Innere füllen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mosestheg Mitglied
erstellt am: 21. Mai. 2010 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle! Finde das ja überrragend was hier abgeht, macht total Spaß mit euch. Ich merk schon, hier kann ich einiges lernen. So weit war ich ja dann garnicht von der Lösung weg und das mit dem RAD hab ich mir auch mal schon überlegt gehabt aber irgendwie wieder vergessen  Ja komisch ist es trotzdem noch dass das Mistding noch geöffnet ist. Klar wenn man es mit ner Linie oder nem Spline schließt ist es ja zu 99,999% Richtig aber halt einfach nicht zu 100% und da wir das als Grundstock für alle unsere in Zukunft zu fertigen Polygone verwenden wollen würden wir gerne die 100% ige Lösung bevorzugen. Aber ich befürchte halt auch, dass SWX das einfach garnicht besser kann, daheim hab ich noch die 09er Version und die kann das ja garnicht. Vielleicht liegt da ein Fehler im Programm vor?? Vielen Dank für eure großartige Hilfe und vielleicht bekommen wir es ja doch mal noch zu 100% hin. MFG Moses Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dirk Wollborn Mitglied Entwicklungskonstrukteur
 Beiträge: 379 Registriert: 31.07.2001 Teamcenter 10.1.6 SolidWorks 2017 SP5.0
erstellt am: 04. Aug. 2010 07:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mosestheg
kodiak42 Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 75 Registriert: 04.04.2007 Creo 3 (M160) Windows 7 Intel Xeon E3-1240 16 GB Ram NVidia Quadro M4000
erstellt am: 04. Aug. 2010 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mosestheg
Moin, moin, wir verwenden auch Polygone mit der gleichen Formel. Wegen nicht schließen: ich habe es 0 bis 180 gemacht und dann gespiegelt. Was nicht geht (im Gegensatz zu den Angaben in der Hilfe): ich wollte das Polygon mit Paramteren aus einer Skizze steueren. Allerdings aktualisiert es sich nicht automatisch. In der Hilfe seht ich darf alles einsetzen was ich auch in anderen Gleichungen verwenden kann. Funzt aber net. Den Bug hatte ich schon an Solidworks gemeldet. Gruß Kai Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
