  Polygonprofil DIN 32711 erstellen?
Autor Thema:  Polygonprofil DIN 32711 erstellen? (18455 mal gelesen)
CAD-Tom
Schulung
Sehen Sie sich das Profil von CAD-Tom an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-Tom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-Tom
HP Notebook nw9440, Centrino Duo, mit Win XP SP2, Quadro FX 1500M und 2 GB RAM<P>Solidworks ab 2005 bis 2007 SP2.1
erstellt am: 08. Nov. 2006 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin zwar schon seit längerer eit ein Mitleser hier im Forum, jetzt hab ich mich noch angemeldet...
Jetzt hätt ich mal eine Frage wo ich nichts passendes bis jetzt gefunden habe: ich möchte ein Polygonprofil in Solidworks erstellen, also nicht einfach ein n-Eck, sondern abgerundet, sozusagen mit ständig variierendem Radius. Hat jemand schon mal sowas gemacht?
Danke!
Es klappt wenn man den richtigen Haken setzt
SteffenB
Geprüfter Konstrukteur (IHK) / Key-User
Sehen Sie sich das Profil von SteffenB an!   Senden Sie eine Private Message an SteffenB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SteffenB
Intel Xeon 3,6Ghz
32GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
Windows 7 Pro / 64bit
SWX 2015 SP2.1
erstellt am: 08. Nov. 2006 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Tom 10 Unities + Antwort hilfreich
also du kannst dir eins erstellen (hast ja die Norm)!
Und dann kannst mit Hilfe einer Tabelle dir die verschiedene
Größen steuern lassen!!
Ist machbar!
Gruß Steffen
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie gerne behalten! :-)
CAD-Tom
Schulung
erstellt am: 08. Nov. 2006 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Antwort. Leider hab ich die Norm im Detail nicht, bin mir also nicht ganz sicher was da Norm-Gerecht ist.
Mit dem Modellieren und Umgang mit Solidworks habe ich keine Probleme, ich habe nur keine genauen Daten von den Profilen - ich denke dass es In- und Umkreis gibt, ein abstandsmaß, 6 tangentiale Kreisbögen, davon jeweils 3 gleich... Dann noch einen Radius angeben - aber genau den weiß ich nicht... Oder kann man sich das als Normteil runterladen?
Grüßli Tom
SteffenB
Intel Xeon 3,6Ghz
32GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
SWX 2015 SP2.1
erstellt am: 08. Nov. 2006 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Tom 10 Unities + Antwort hilfreich
hab mal die DIN in Google reingehauen!
Dabei hab ich das gefunden!
http://www.hexagon.de/wn6_d.htm
Vielleicht hilft dir das!! Wenn nicht einfach mal noch mehr googln!
sw4you
Sehen Sie sich das Profil von sw4you an!   Senden Sie eine Private Message an sw4you  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sw4you
SOLIDWORKS 2019
Windows 10
erstellt am: 09. Nov. 2006 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Tom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CAD-Tom
Habe auch noch einen interessanten Link. Vielleicht hilft er dir weiter
http://www.polygona.ch/Polygon/P3G.htm
Grüsse sw4you
maximal
Sehen Sie sich das Profil von maximal an!   Senden Sie eine Private Message an maximal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maximal
SolidWorks 2018 SP5
Keytech 13
WIN 10
Composer, Simulation, Tacton & Lino
erstellt am: 09. Nov. 2006 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Tom 10 Unities + Antwort hilfreich
Polygonwelle-P3G.zip
also es gibt meines Wissens nach zwei gängige Polygonprofile:
DIN 32711 P3G-Polygon
DIN 32712 P4C-Polygon
Im Katalog von Inkoma (www.inkoma.de) sind auch detailierte Maßblätter!
Im Anhang liegt eine SWXSolidWorks-Datei vonm Profil P3G (größe 14 bis 65).
Achtung ist nach den Katalogdaten, wobei diese leider gerundet sind!
Also NICHT für Fertigung verwenden!!!!
Wir haben das P3G-Polygon einige Zeit eingesetzt und unsere Teile von Inkoma bezogen.
Da wir auf V2A angewiesen sind, sind die Kosten recht hoch.
Mittlerweile setzen wir meist Vielkeilwellen ein, da diese einfacher und schneller in V2A verfügbar sind.
Die entscheidenden Vorteile für Polygonprofile sind die Belastungswerte und die Reinigungsfreundlichkeit...
Gruß, Max
jchSDA
Dipl.Ing Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von jchSDA an!   Senden Sie eine Private Message an jchSDA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jchSDA
Dell Precision M20
2 GHz; 2 GB RAM
ATI Mobility FireGL V3100
MS Win XP Prof SP2
SolidWorks 2005 SP5.0
SolidWorks 2006 SP5.0
SolidWorks 2007 SP1.0
MS Office Prof 2003
Visual Basic 6
Visual Studio 2005 Express
erstellt am: 16. Nov. 2006 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Tom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom!
Wir haben schon einmal ein Programm im Zusammenhang mit Werkzeugmaschinenkonstruktion geschrieben, dass unter anderem auch PXG-Polygone nach DIN 32711 in SolidWorks in Skizzen erzeugt (also auch das P3G). Über die Auswahl der Anzahl der Stützpunkte kann die Genauigkeit der Position und Krümmung gesteuert werden (z.B. bei D=100mm und 120 Punkten ist die Toleranz kleiner als 2µm). Die sonstigen Eingabeparameter sind Innen- und Aussendurchmesser und Exzentrizität.
Im Laufe der nächsten Woche könnte ich das Programm aus dem jetzigen Verbund lösen und als Freeware-Tool zur Verfügung stellen.
Bei Interesse bitte kurz Bescheid geben.
Grüsse
Mfg Christoph
Effektive Produktivitätswerkzeuge in der Konstruktion und Zeichnungserstellung.
Automatisieren kompletter Baugruppen, Teile und Zeichnungen nach Kundenvorgaben.
SolidWorks API Programmierung; Tools und Addin's für SolidWorks
|   kontakt@schuler-da.de
CAD-Tom
Schulung
erstellt am: 22. Nov. 2006 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die ganzen Ideen. Ich war nebenher mit anderem beschäftigt deshalb hab ich es wieder aus den Augen verloren. Ich werd jetzt gleich noch Üs verteilen
Grüßli Tom
maximal
SolidWorks 2018 SP5
Keytech 13
WIN 10
erstellt am: 23. Nov. 2006 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Tom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Christoph,
also ich melde mal mein Interesse an...
Schon mal Danke im Vorraus, Max
jchSDA
Dell Precision M20
2 GHz; 2 GB RAM
MS Win XP Prof SP2
MS Office Prof 2003
Visual Basic 6
erstellt am: 05. Dez. 2006 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Tom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Max!
Jetzt ist es endlich fertig - es hat leider etwas länger gedauert, weil mir verschiedenes dazwischengefunkt hat, dafür kann’s auch ein bisschen mehr.
Du kannst Dir das Programm (Freeware) unter
http://www.schuler-da.eu/sda-4free.html
herunterladen. Das Programm SDA-4Free beinhaltet das Polygon für P3G und ein paar andere nützliche Tools (Funktionen zum Ausführen von benutzerdefinierten Makros beim Öffnen und Schließen von Dateien, alle geöffneten Dokumente ohne Rückfragen schließen, … ). Übrigens hat sich mein Kollege dazu bereit erklärt sich um das P4C zu kümmern. Da das Programm SDA-4Free immer mal wieder aktualisiert und erweitert wird, wird das P4C wohl dieses Jahr noch zur Verfügung stehen.
Also viel Spaß damit ...
Mfg Christoph
maximal
SolidWorks 2018 SP5
Keytech 13
WIN 10
erstellt am: 05. Dez. 2006 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Tom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christoph,
da kann ich nur zwei Worte sagen:
GENIAL !          DANKE  !
Freu mich schon auf das nächste Polygonprofil, Max
s-man
Sehen Sie sich das Profil von s-man an!   Senden Sie eine Private Message an s-man  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s-man
erstellt am: 05. Dez. 2006 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Tom 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von maximal:
Hallo Christoph,
GENIAL !            DANKE  !
kann mich nur anschließen...super gemacht!
Die anderen Sachen sehen auch sehr interessant aus...gleich mal testen.
bye
[Diese Nachricht wurde von s-man am 05. Dez. 2006 editiert.]
