Thema: Solidworks reagiert schlecht auf Befehle (2216 mal gelesen)
Julius Mitglied Projektleiter
 Beiträge: 289 Registriert: 10.06.2003
erstellt am: 02. Aug. 2010 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, seit Monaten plagt mich ein kleines Problem bei Solidworks. Sobald ich komplexere Baugruppen offen haben reagiert Solidworks schlecht auf Befehle. Beispiel: Ich klicke auf 2 Flächen und drücke dann mein Shortcut für Verknüpfung. Es passiert aber nichts. Klicke ich zum 2ten Mal auf den Shortcut dann kommt doch der Befehl. Dies nervt mit der Zeit sehr oft. Auch bei Mouseklicks kann ich dies beobachten. Was könnte hier Schuld sein? -Der Fehler tritt bei allen unterschiedlichen Grafikkartentreiber auf. -Ich arbeite teilweise in Reduzierten und vollständigen Baugruppen. Der Fehler taucht bei beiden auf. Als Mouse dient mir eine Microsoft Intellimouse ohen speziele Treiber. Als Tastatur eine MS 3000 (0815 Tastatur) ohen speziele Treiber. Hardware etc siehe bitte meine Signatur. ------------------ Windows 7 64Bit Pro Intel I7 950 12GB-Ram Samsung SSD 128GB Nvidia Quadro 3800 197 Solidworks Premium 2010 SP4.0 Office 2007 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
riesi Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 1087 Registriert: 06.05.2002 SWX Premium 2023-Sp5
erstellt am: 02. Aug. 2010 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Julius
Wir habe das beim Kontext-Menü schon festgestellt. Wir haben heraus gefunden, dass der Treiber der Space-Mouse Schuld ist. Deaktiviert man den unter Zusatzanwendungen, klappt es besser. Klaus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Press play on tape Ehrenmitglied Konstrukteur und sonst nix!
 Beiträge: 1945 Registriert: 30.04.2007 Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 02. Aug. 2010 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Julius
Hallo, ich hatte mal ein ähnliches Problem wenn auch nicht beim Verknüpfen, könnte aber evtl. der gleiche Ursprung sein. Schau mal in den rein. Falls Du allerdings nicht upgedatet hast(irgendwann) kanns an dem nicht liegen. Also bei hat es geholfen die alten Regestry Einträge zu löschen(war ja eh nur das aktuelle SWX drauf). Natürlich must auch deine Dateipfade usw. richtig stellen. Noch eins, wenn Du reduziert geladene Baugruppen hast, ist es ganz klar daß er etwas Zeit braucht. Denn um zu Verknüpfen muß er dementsprechende Teile vollständig laden(nachladen mancher informationen), ist ja auch Sinn der red. BG soll heißen erstmal testen was ist bei vollst. geladener BG(Versuch den Fehler zu reproduzieren). Was passiert eigentlich bei kleineren BGs (wenn Du mal nur eine Unterbaugruppe öffnest), ist es da besser? Wie groß ist die Baugruppe überhaupt, wieviel ist im Hauptspeicher? gruß Heiko
Lueghi Mitglied Admin für alle Systeme ....
 Beiträge: 435 Registriert: 01.07.2005 CAD...: SWX2022 SP5, ACAD 2019, Tacton / LINO PDM...: PRO.FILE 8.6 ERP...: proAlpha 6.2e / 7.1 BS....: Win10, HP ZBook G5
erstellt am: 02. Aug. 2010 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Julius
Wir haben auch solche Effekte mit verzögerten Reaktionen, besonders bei größeren Baugruppen. Bei uns hat sich gezeigt, dass ein MINIMIEREN und wieder Öffnen des SolidWorks-Programmfensters eine kurzzeitige Besserung bringt .... warum auch immer. Bei solchen Effekten könnte man meinen, dass hier Windows die Finger mit im Spiel hat .... ------------------ Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PFIFFNER Mitglied Maschinenbautechniker HF
 Beiträge: 287 Registriert: 06.09.2007
erstellt am: 02. Aug. 2010 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Julius
Ich habe zur Zeit ähnliche Probleme. Manchmal muss ich eine Baugruppe 2 oder 3 mal laden, bevor sie richtig geladen wird. Beim ersten mal Laden lädt es SWX  irgendwie reduziert (obwohl ich es vollständig geladen habe) und auch die Reaktionszeiten wenn man über Buttons oder Flächen fährt ist enorm! Bei mir hilft momentan nur mehrmaliges Laden... :-( ------------------ SolidWorks - Master of Disaster  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2010 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Allso das Addon von 3DConnexion war auf jeden Fall mitschuld. Ohne den Plugin läufst deutlich besser. Heute mal weiter beobachten. Danke für den Tip! ------------------ Windows 7 64Bit Pro Intel I7 950 12GB-Ram Samsung SSD 128GB Nvidia Quadro 3800 197 Solidworks Premium 2010 SP4.0 Office 2007 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
