 | SolidWorks Kurs mit IHK-Zertifzierung , ein Kurs (bis zu 100% förderbar mit Bildungsgutschein)
Thema: Globale Variablen in Gleichungen konfigurieren (4711 mal gelesen)
Metallica88 Mitglied Konstrukteur; CAD Admin
 Beiträge: 379 Registriert: 01.04.2009 Win7 Pro 64bit SolidWorks 2015 SP5 MaxxDB 2015 Fujitsu Celsius M470-2 / M720 Quadro 2000 / Quadro K2000 Intel Xeon W3690 6x3,46GHz (3,73GHz) / Intel Xeon E5-1650 6x3,2GHz (3,8GHz) 12GB RAM / 16GB RAM 120GB SSD
erstellt am: 21. Jul. 2010 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir versuchen gerade eine Globale Variable zu konfigurieren. Diese Variable soll also in unterschiedlichen Konfigurationen unterschiedliche Werte haben. Kann mir da jemand weiterhelfen? Mfg Metallica88 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2010 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, Anbei ein Screenshot und kurzes Beispiel: Variabel = 180 D1@Skizze1" = "Variabel" (also 180) Jetzt habe ich aber 2 Konfigurationen: 180 mm 150 mm Ich möchte nun die dass die Variable >> 'Variabel' = 180 in Konfiguration 180 mm und = 150 in der Konfiguration 150 mm ist. Ist dies möglich? Mfg Metallica88 [Diese Nachricht wurde von Metallica88 am 21. Jul. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005 CSWA HP Z440 Windows 7 Professional 64 Bit Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10 SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 21. Jul. 2010 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Metallica88
Joscha P. Mitglied Staatl. gepr. Techniker
 Beiträge: 216 Registriert: 06.05.2010 SWX 2011 SP4 EPDM 2011 SP4 Microsoft Windows 7 Professional SP1 64 Bit Intel Xeon CPU W3550 @ 3,07 GHz 3,06 GHz 12 GB RAM
erstellt am: 21. Jul. 2010 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Metallica88
Du kannst in Konfigurationen Gleichungen Unterdrücken. d.H. Du kannst dir eine Formel erstellen die in der die variable ist und in jeder Konfiguration aktiv ist. Dann erstellst du dir eine neue Formel, so wie du es schon gemacht hast nur du nesst die dann z.b. X = 180 diese Gleichung ist dann in der Konfiguration 180 aktiv. In der Koniguration 150 untedrückst du diese Gleichung (X = 180) und erstellst die eine neue mit X = 150, die du dann aktiv setzt. Dann sollte es klappen wie du dir das vorstellst ------------------ Geduld ist die Kunst nur langsam wütend zu werden! Solid Works kann so grausam sein! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2010 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Metallica88
Hallo Metallica88, ich glaube ich habe dich zuerst falsch verstanden: Du kannst Maße Konfigurationen zuordnen, aber keine Gleichung. ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2010 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Danke für die Info... Auf Excel verzichten wir momentan da es da eine SPR gibt die leider bereits fatale Folgen hatte... Aber Tipp mit dem iif ist toll, werd morgen mal sehen ob wir damit weiterkommen :-) Mfg Metallica88 [Diese Nachricht wurde von Metallica88 am 21. Jul. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3256 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 21. Jul. 2010 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Metallica88
Zitat: Du kannst Maße Konfigurationen zuordnen, aber keine Gleichung.
Halt, du kannst auch Maßen eine Gleichung zuordnen (verknüpfen mit ... oder so) und dann kannst du das maß (und die Gleichungsvariable) in verschiedenen konfigurationen auch verschieden haben) oder du versuchst der Variable das Maß zuordnen Variable = D1@Feature007 dann müsste das in Konfigurationen auch mitgehen. Bin mir aber nicht sicher, ob SWX beim Umschalten dann erst die Gleichungen einmal löst, dann die Skizzenbeziehungen, oder umgekehrt, oder so lange bis tatsächlich alles stimmt ...  Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
