 | Holz trifft Hightech - von der Idee direkt zur NC-Fräse., ein Webinar am 31.03.2026
Thema: DXF DWG in SW 08/09 im Teil einfügen und anpassen (1711 mal gelesen)
mbrandt E-Werkstatt Mitglied Industrieelekroniker - Gerätetechnik
 Beiträge: 18 Registriert: 19.11.2009 SolidWorks-Lehr-Edition 2008/2009 SP5
erstellt am: 21. Jul. 2010 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bitte lacht mich nicht aus, aber ich Probleme mit den Netzvorlagen von Sub-D / BNC Buchsen... Einfache Frage: Wie bekomme ich sowas in SW eingefügt auf einer vorgezeichneten Frontplatte... Wenn ich die Vorlage als GESAMTES schieben möchte, gelingt es mir nur einzelne Striche zu verschieben - habe ich falsche Vorlagen verwendent oder was ist los? Würde mich auch über eine Telefonsupport oder über www.teamviewer.com eine Remoteverbindung freuen. Die Nummer ist 040428382940 Gruss D.A.U. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DA VOLLI Mitglied Dipl.Ing.(FH) IA
 Beiträge: 233 Registriert: 27.07.2001 WIN 10 x64 SWX 2021 SP4.1 SWX PDM Professional
erstellt am: 21. Jul. 2010 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mbrandt E-Werkstatt
Hallo, wenn du den Stecker aus einem DWG in die Skizze eingefügt hast, hast du nur die einzelnen Elemente - Linien und Kreisbögen, die noch nicht untereinander in Beziehung (Abstand, Tangential etc.) stehen ... und dadurch durch das hinzufügen von Bemassungen zu einem bestehenden Element wird dann nur das betroffenen Teil verschoben. Du hast also jetzt drei Möglichkeiten, je nachdem was Du mit der Skizze weiter vorhast: - Die einzelnen Elemente der Skizze händisch zueinander in Beziehung zu setzen und dann das Ganze auf der Platte zu platzieren - Unter Extras - Bemassungen - Skizze vollständig definieren die Skizze - wie gesagt - vollständig definieren zu lassen. Wenn du da den Anfangspunkt entsprechend wählst (z.B. Ein Punkt auf der Steckerskizze), kannst du dann den Stecker auch noch recht schnell auf der Fronplatte positionieren. - Du erstellst aus der Skizze einen Block und positionierst den dann. da Volli
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 21. Jul. 2010 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mbrandt E-Werkstatt
erstellt am: 21. Jul. 2010 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstmal vielen dank - ich habe die horizontal und vertikale Linie verbunden und daraus ein Schnitt/mittel/punkt gemacht. Jetzt werde ich versuchen diesen 15pol Stecker so zu speichern, damit ich ihn ohne Probs. aus einer Bibliothek einfügen kann  DANKE ERSTMAL FÜR DIE HILFE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pi-design Mitglied Design Engineer
 Beiträge: 950 Registriert: 09.08.2002 WIN 10 / 64bit SWX 2018 SP5 64 Bit MS Office 2013 HP Z420 Intel Xeon E5-1620 3,66GHz 16 GB RAM 2x HP LA2405wg (24") NVIDIA Quadro 2000 Space Explorer
erstellt am: 21. Jul. 2010 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mbrandt E-Werkstatt
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
 Beiträge: 1144 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 21. Jul. 2010 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mbrandt E-Werkstatt
Hallo ich bin in der Vergangenheit für unseren Steckverbindervorrat einen ähnlichen Weg gegangen: - dxf erstmal irgendwo in einer Skizze platzieren - ein Stück weg vom Ursprung - ein bzw. zwei Konstruktionslinien quer durch das Objekt ziehen, um mir einen "Mittelpunkt" nach meiner Wahl für dieses Objekt zu definieren, dort einen Skizzenpunkt setzen - mit linker Maustaste ein Fenster über dem Objekt aufziehen (alles markieren), mit STRG UND linker Maustaste das Objekt an meinem Mittelpunkt greifen, eine Kopie des Objektes auf den Ursprung der Skizze setzen (der Punkt rastet ein...) - Original löschen, Rest fixieren und als Block speichern Geht sehr schnell und ich komme nicht in Versuchung, einzelne Geometrien zu verändern Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2010 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank Die Blockerstellung hat super funktioniert und nun kann ich mir meine Favouriten in Biblio...*ähm* Blöcken erstellen Falls jmd. Zeit hat, kann mir jmd. mal den Unterschied zwischen Blöcken und Bibliotheken sagen  Also Blöcke kann ich mind. erstellen P.S.
Ich weiß nicht ob es ernst gemeint war, aber DAU steht für DümmsterAnzunehmenderUser - etwas Selbstironie halt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2010 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mbrandt E-Werkstatt
Hi ein Block ist eine vorgefertigte Skizze bzw. Skizzenelement, welches Du für welche Zwecke auch immer nutzen kannst (Volumen erstellen, Schnitte austragen, Beschriftungen als Text etc.) Bibliotheken - sind - halt Bibliotheken Im Grunde nix anderes als Deine gesammelten Werke mit sortiert abgespeicherten Inhalten, wie Blöcken (Schalterausbrüchen), Teilen (Steckern), Baugruppen (Schaltern mit Steckern, Schaltwippen, Kabeln) Wenn Du im Anfangs-Stadium bist, solltest Du EINMAL RICHTIG ZEIT darauf verwenden, Dir eine Struktur für Dein System zu überlegen. Das betrifft zum einen Vorlagen für Teile und BG´s mit all Ihren Eigenschaften, die Du später z.B. in Zeichnungsableitungen automatisch ausgelesen und in Schriftfeldern eingetragen haben möchtest, zum anderen die Elemente (Teile und BG´s), die Du selbst erstellst, bzw. die Du als Zukaufteil nur verbaust (und als importiertes 3D-Objekt speicherst), und zuletzt auch Deine Hilfselemente, wie eben Blöcke, Hilfskonstruktionen etc. von immer wiederkehrenden Arbeitsvorgängen. Je ausgereifter und flexibler Du das anlegst, umso weniger Ärger (der sich leider nicht komplett ersparen lässt...) hast Du später, wenn Du Dein System ummodeln möchtest. Strategien gibt es viele - die sich in entsprechend vielen Randbedingungen unterscheiden und teils nur bedingt übertragen lassen Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
