  Teil in Zeichenansicht wechseln
Autor Thema:  Teil in Zeichenansicht wechseln (1326 mal gelesen)
MoselJosef
Maschinenbau-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von MoselJosef an!   Senden Sie eine Private Message an MoselJosef  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MoselJosef
erstellt am: 20. Jul. 2010 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aus einer Baugruppe habe ich eine Zeichnung erstellt.
In dieser Zeichnung sind auch Ansichten von Teile(Parts) die in der Baugruppe verbaut wurden als Zeichenansicht mit Bemaßung dargestellt.
Da ein Teil in der Baugruppe ausgetauscht wurde (neues Bohrungsmuster) muß dieses Teil in der Zeichnung ebenso ausgetauscht werden. Habe leider nichts gefunden wie ich das anstellen soll.
In der Zeichenansicht der Baugruppe wird das neue Teil angezeigt.
Gibt es nur die Möglichkeit das neue Teil nochmal einzufügen und komplett neu zu Bemaßen?
Wäre doch unnötige Arbeit.
Wir arbeiten noch mit SWX2008.
Gruß MJ
SWX2008 Prof.
Notebook
Fujitsu Siemens
H240
FireGL V5200
gogoslav
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von gogoslav an!   Senden Sie eine Private Message an gogoslav  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gogoslav
WIN 10 x64 Enterprise
SWX 2020 SP5.0
SWX 2021 SP5.1
SWX 2022 SP5.0
SWX 2023 SP0.1
Visualize Prof
PDM Prof 2023 SP0.1
HP ZBook17 G5
Nvidia Quadro P3200
64 GB RAM
Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 20. Jul. 2010 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MoselJosef 10 Unities + Antwort hilfreich
->Einfügen->Modellelemente->Nur diese Komponente
Manuelle Bemaßung des alten Teils kann nicht wieder verwendet werden.
Gruß Marco
Papa 2005 u 2007
Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden.
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 20. Jul. 2010 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MoselJosef 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MJ.
Die betreffende Ansicht mit RKT selektieren => Eigenschaften und dort schauen, welches Teil angezeigt wird.
Wahrscheinlich noch das ursprüngliche.
Dann am besten neue Ansicht einfügen mit Bezug auf das neue Teil.
Über einfügen=> Modellelemente => nur die gewählte Ansicht
Alle Bemaßungen anklicken und einfügen => Modellbemaßung wir eingefügt.
Bemaßung neu sortieren und oder selbst anlegen.
Alte Ansicht löschen.
Der zewite Wege über den Soloidworks - Exlporer die Zeichnung im Dateienbaum anklicken. Im rechten Fenster Rferenzen auflisten lassen. Die Referenz auf das alte Teil ersetzen mit dem neuen Teil.
Zeichnung öffnen und Bemaßung korrigieren.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen - Nettiquette - alte Suchfuntion - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Konverter - 3D Modelle
MoselJosef
erstellt am: 21. Jul. 2010 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die Antwort.
Das mit der Referenz hört sich gut an. Probier ich mal aus.
Hätte eigentlich gedacht das es sowas wie
RMT auf Zeichenansicht -> Teil ersetzen -> neues Teil wählen.
voila. Wie das beim ersetzen von Teilen in einer Baugruppe funktioniert.
MJ
SWX2008 Prof.
Notebook
Fujitsu Siemens
H240
FireGL V5200
