  kann ich mit solid works bilder vermessen ?
Autor Thema:  kann ich mit solid works bilder vermessen ? (2773 mal gelesen)
blubb22
azubi industreimechatroniker
Sehen Sie sich das Profil von blubb22 an!   Senden Sie eine Private Message an blubb22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für blubb22
Dell 1320
autodesk inventor 2008 prof
autodesk inventor 2009
solid works 2009
erstellt am: 15. Jul. 2010 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Ich habe mal eine dumme Frage
Für ein Projekt müsste ich wissen ob folgendes mit Solid Works möglich ist:
Ich Fotografiere ein Objekt mit einem Winkel von 180° (Kamera zu Objekt)
Importiere das Bild in Solid Works
Sage Solid Works mir 2 bekannte Maße
und kann dan das Komplette Objekt im 2D Bereich vermessen....
Hat schon mal irgendwer so etwas in der Richtung gemacht ?
Oder wenn es nicht geht gibt es Alternativ Software ?
kaehner
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von kaehner an!   Senden Sie eine Private Message an kaehner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaehner
erstellt am: 15. Jul. 2010 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blubb22 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst ein Bild als Hintergrund auf eine Skizze legen, das Bil dann maßstäblich skalieren und anschließend drauf rumzeichnen. Direkt messen kann man nicht, weil SolidWorks nur gezeichnete Objekte messen kann, d.h. zuerst eine Linie auf die zu messende Kante des Bildes legen und diese Linie dann messen.
Mit Autocad gehts genauso und das hat zusätzlich den Vorteil, dass man auch beliebige Punkte, wo keine gezeichneten Objekte liegen, messen kann.
Lade Dir die Demoversion von Bricscad runter, damit sollte es auch gehen.
Gruß Manuel
http://www.kb-ohnemus.de
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 16. Jul. 2010 06:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blubb22 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen schönen Tag blubb.
Dein SolidWorks spricht mitt dir bzw hört dir zu
Ehhj, wie haste das denn gemacht.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen - Nettiquette - alte Suchfuntion - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Konverter - 3D Modelle
G.Thoma
Sehen Sie sich das Profil von G.Thoma an!   Senden Sie eine Private Message an G.Thoma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für G.Thoma
Solid Works 2009 SP4.1
XP pro 2002 SP2, Office 2003
HP xw4300 Pentium D 3,2GHz 4GB
NVIDIA FX 580 512MB
Treiber 6.14.11.8246
erstellt am: 16. Jul. 2010 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blubb22 10 Unities + Antwort hilfreich
dieses Verfahren habe ich bei meiner letzten Aufgabe auch benutzt.
1. Zeichnung öffnen.
2. Einfügen Bild (musste das Bild erst verkleinern, habe 680x420 gewählt, vorher ging es nicht).
3. Ansicht des vorher erstellten, abgeschätzten Modells einfügen.
4. Bild und Ansicht übereinander schieben.
5. Modell solange verändern, bis Bild und Ansicht nahezu deckungsgleich sind.
Grüße aus Süddeutschland
Günter
blubb22
Dell 1320
solid works 2009
erstellt am: 17. Jul. 2010 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hey
danke für die antworten ich werde es nach dem wochenende mal probieren
mfg sven
Ahleggs
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Ahleggs an!   Senden Sie eine Private Message an Ahleggs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ahleggs
SW2010OffPremX64SP4.0/ProE-WF4
Win7x64@DualXeon5660/@2.8GHz
24gDDR3regECC-1333MHz
QuadroFX3800
erstellt am: 19. Jul. 2010 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blubb22 10 Unities + Antwort hilfreich
Evtl. wär der Autodesk ImageModeler  für Dein Vorhaben auch brauchbar?
HopeItHelps
lg
Alex
Na gut, dann tu ich's...
[Diese Nachricht wurde von Ahleggs am 19. Jul. 2010 editiert.]
