  Ansicht wird ungewollt gedreht
Autor Thema:  Ansicht wird ungewollt gedreht (1352 mal gelesen)
Atsam
Dipl.-Ing. Mechatronik (BA)
Sehen Sie sich das Profil von Atsam an!   Senden Sie eine Private Message an Atsam  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Atsam
erstellt am: 15. Jul. 2010 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben folgendes Problem in SWX2007:
Auf einer Zeichnung existiert eine Elternansicht sowie eine daraus erstellt winklige Schnittansicht.
Beim Erstellen der Schnittansicht wurde diese im entsprechenden Winkel zum Schnittverlauf erstellt. Daraufhin wurde sie mittels "Ansicht drehen" wieder vertikal ausgerichtet und vermaßt.
Jetzt ist es schon zum zweiten Mal passiert, dass die Ansicht sich (beim aufrufen der Zeichnung) selbstständig wieder in ihren Ursprungswinkel zurückdreht. Die Bemaßung ist damit natürlich auch hin.
Wie kann ich garantieren, dass die Ansicht in dem Winkel bleibt, den ich ihr vorgebe?
Danke im Voraus.
metz
Techniker Maschinenbau
Hier steht keine Werbung!
Könnte aber!
erstellt am: 15. Jul. 2010 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Atsam 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch mal die Ansicht nach dem drehen vertikal/hoorizontal zu einer anderen Ansicht auszurichten.
Vielleicht hilft das.
Harald
____________________
Ama et fac quod vis!
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 15. Jul. 2010 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Atsam 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Atsam.
Schnittansicht selektieren.
RMT=>Ausrichtung brechen
Schnittansicht platziereen und drehen.
Müsste jetzt so aus dem Stehgreif klappen.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen - Nettiquette - alte Suchfuntion - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Konverter - 3D Modelle
metz
erstellt am: 15. Jul. 2010 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Atsam 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ThoMay:
Hallo Atsam.
ThoMay
Ich denke das hat er getan.
Sonst würde sie sich beim erneuten Öffnen ja nicht zurück drehen!
Harald
Atsam
SolidWorks Office Premium 2010 x64 Edition, SP 5.0
erstellt am: 15. Jul. 2010 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja die Ausrichtung wurde gebrochen und danach habe ich die Ansicht richtig gedreht. Mit dem nachträglichen Ausrichten werde ich aber mal versuchen. Danke!
