 | INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Thema: Zeichnung fürs Drahterodieren (5855 mal gelesen)
Walter Sobchak Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 130 Registriert: 12.02.2010 Solid Works 2011x64 SP 5.0 incl. DBWORKS ENTERPRISE 12 SP 1.0 12GB RAM, Intel Xeon W3565 4x3,2GH
erstellt am: 09. Jul. 2010 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hoffentlich ist noch jemand da. Schließlich ist gleich WE.  Ich habe vor einen Stahlblock erodieren zu lassen. Ich frage mich jetzt nur wie muss die Bemaßung der Sackbohrung aussehen? Die Bohrung ist um 2,5° zur Bezugsebene gewinkelt. Die Bezugsebene wiederum um 11° zur Senkrechten. In die Sackbohrung kommen Bohrbuchsen mit Bund, darum die H7. Bemaße ich jetzt fürs erodieren vom Mittelpunkt der Bohrung in Bezug auf die 11° Ebene, oder wie würdet ihr den Bezug wählen machen? Ach ja ist alles nach Allg. Toleranzen fein. ------------------ Sich irgendwo durchwieseln ist das Allerwichtigste, es unterscheidet den Mensch vom Tier. Ausgenommen dem Wiesel natürlich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FBauer Mitglied
 Beiträge: 267 Registriert: 08.01.2010 NN i7 4790K @4,6GHz 8GB Ram NVidia Quadro FX 1800 WIN10 PRO 64bit SWX2019 PRO SP3.0 3D Connexion Space Pilot DELL Precision 3340 i7-10700 16GB RAM NVidia Quadro P620 WIN10 PRO 64bit SWX2019 Standard SP2.0 3D Connexion Space Pilot
erstellt am: 09. Jul. 2010 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Walter Sobchak
erstellt am: 09. Jul. 2010 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oh man ich Drops, tausend mal richtig gemacht und nun Statistik versaut. Ists bei euch auch so warm? Habe hier 35° und kommt gleich um. <img src="http://www.greensmilies.com/smile/smiley_emoticons_hot.gif" alt="Smilie by GreenSmilies.com"/> ------------------ Sich irgendwo durchwieseln ist das Allerwichtigste, es unterscheidet den Mensch vom Tier. Ausgenommen dem Wiesel natürlich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2010 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
[QUOTE]Original erstellt von Walter Sobchak: [i]Oh man ich Drops, tausend mal richtig gemacht und nun Statistik versaut. Ists bei euch auch so warm? Habe hier 35° und kommt gleich um.
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 09. Jul. 2010 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Walter Sobchak
marques_CH Mitglied Prozessdesign/PLM
 Beiträge: 698 Registriert: 21.11.2005 Solidworks 2012 SP3 Flow Sim Workstation: 6x 4.7 Ghz Quadro 4000 Revodrive 3 X2 SSD
erstellt am: 09. Jul. 2010 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Walter Sobchak
erstellt am: 09. Jul. 2010 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Walter Sobchak
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 09. Jul. 2010 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Walter Sobchak
erstellt am: 09. Jul. 2010 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Walter Sobchak
Hallo Jetzt aber mal was produktives beitragen *g* Drahterodieren würd ich auch nicht machen, den Absatz für den Bolzenkopf musst sowieso Fräsen. Wahrscheinlich hat Thomay das damit gemeint als er schrieb "draht knicken*. Ich seh folgende möglichkeiten. 1.) Mehrachsfräsen. dann kannst einfach den mittelpunkt der Bohrung auf der vorderen Fläche (also Achsenschnittpunkt zur Fläche) angeben und den Winkel. Rest macht der Hersteller. 2.) Manuelles Fräsen mit Kopf anstellen. Selbiges wie oben allerdings muss er mit ner Spitze und von Auge zentrieren, dann kannst die Position nicht allzu eng tolerieren (ist glaub grade gar nicht?) 3.) Drahterodieren mit Nachbearbeitung. Sicher die schlechteste Methode hier (ohne die Hintergründe zu kennen natürlich). Aber auch hier gelten die selben Angaben wie zum Mehrachsfräsen. Nachbearbeiten kann er ja an Bohrung aufnehmen. Gruss Marques /edith So und weil ich mich nicht an Krümmels Bild erinnern konnte hab ich den Text umsonst getippt. GZ ^^ Bemassen würde ichs so wie Krümmel. Natürlich mit Durchmesser und Bund hinten :P:P [Diese Nachricht wurde von marques_CH am 09. Jul. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2010 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Walter Sobchak
konst06 Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 103 Registriert: 22.07.2005 Win10 Pro. v. 10.0.17134 SWX 2022 SP5.0 SWX E-PDM 2022 Vers 30.50.0062 NVIDIA QUADRO P2000 V417.71 Lenovo MT 30 BX Think Station P520c Intel(R) Xenon(R) CPU CPU W-2135 @3.7 GHz 3.7 GHz, 32 GB RAM
erstellt am: 12. Jul. 2010 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Walter Sobchak
Hallo Walter Den Durchmesser 18,05 kannst Du nicht Drahterodieren, ohne dass der Durchmesser 15 verloren geht. Drahtschnitte sind halt gerade. Wie ThoMay schon erkannt hat ist ein Drahtschnitt nicht zu knicken. Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2010 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Natürlich habt ihr recht. Ich meine nicht Drahterodieren sondern eigentlich Erodieren im Allgemeinen. Welches Verfahren am sinnvollsten ist wollte ich dem Erodierer überlassen. Leider können unsere Fräser nicht diese 2,5° im Bezug zur schiefen Ebene einhalten. Die Maschine ist ein bisschen antiquiert. Das teil sollte ein Werkzeug werden, um andere Teile zu Bohren. Momentan läuft uns der Bohrer weg wenn er die 2.5° Bohren soll. Die 11° Ebene dient als Anschlag, darum will ich von der aus bemaßen.
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
 Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 13. Jul. 2010 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Walter Sobchak
erstellt am: 13. Jul. 2010 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider ist das mit dem Fräser nicht möglich. Dieser Bock sollt wie gesagt in eine Ecke eines Winkels gedrückt werden. Dann soll mit einem 2 Stufenbohrer in den Winkel ein Sackloch. Leider läuft die Bohrung 2,5° zu einer der Ebenen. Der Winkel ist dort 100mm lang. Also habe ich knappe 3mm Luft zwischen Zylinder-Sackloch und Wandung. Darum die Bohrbuchse und ein sehr langer Bohrer. ------------------ Sich irgendwo durchwieseln ist das Allerwichtigste, es unterscheidet den Mensch vom Tier. Ausgenommen dem Wiesel natürlich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2415 Registriert: 23.07.2001 SWX 24 SP3, PDM Prof. auf Dell Precision 3640 /32GB / NVDIA Quadro P2200 / Win 11
erstellt am: 13. Jul. 2010 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Walter Sobchak
Ich hab mein Malzeug  leider gerade nicht parat. Es hindert dich doch keiner auf diesen Klotz noch eine Ebene aufzubringen, die rechtwinklig zur Bohrung ist. Die relevante Fläche ist IMHO sowieso ohne Funktion. Dann verläuft auch der Bohrer nicht. Und wenn du dann auch der Unterseite auch noch zwei Nuten rechtwinklig zur Bohrung einfräsen lässt, dann kannst du den Klotz zum Bohren auf zwei parallele Leisten stellen, dass du den Bohrer nicht mal neigen musst. Grüße Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
