Thema: Feature gesteuertes Komponentenmuster (3984 mal gelesen)
giant86 Mitglied
 Beiträge: 55 Registriert: 21.06.2010 Catia V5 R24 NX 2312 Soldidworks 2022
erstellt am: 09. Jul. 2010 00:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! würde gerne eine Baugruppe erstellen. Habe ein Bauteil mit Bohrungen - jetzt soll in jede Bohrung mittig eine 5 mm Led. Wie kann ich die Leds am besten in Stapelverarbeitung mit meinen Löchern verknüpfen? Bei Feature gesteuertem Komponentenmuster setzt es mir die Leds auch außerhalb meinem Bauteil, irgendwas mache ich da falsch. Anschließend möchte ich das Teil rendern und die Leds sollten dann auch leuchten... Geht das? Und wie? Bauteil kann unter folgendem link geladen werden... http://www.sendspace.com/file/r2xl3t Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 09. Jul. 2010 00:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für giant86
entweder du setzt die led in den ersten punkt des musters, sollte mit etwas nachdenken raus zu finden sein du siehst ja, wo die überzähligen leds hin gehen oder du wählst bei der funktion des musters den startpunkt aus (die led) lg martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 09. Jul. 2010 05:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für giant86
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 09. Jul. 2010 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für giant86
Ich hätte gerne mal in deine Baugruppe geguckt  , aber die ist leer, weil du die Teile nicht mit geladen hast! Mach mal mit pack and go und lad's noch mal hoch ------------------ ...strebe niemals nach den Dingen, die auch dümmeren gelingen..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2010 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für giant86
Walter Sobchak Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 130 Registriert: 12.02.2010 Solid Works 2011x64 SP 5.0 incl. DBWORKS ENTERPRISE 12 SP 1.0 12GB RAM, Intel Xeon W3565 4x3,2GH
erstellt am: 09. Jul. 2010 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für giant86
Wenn du ein ungleichmäßiges Muster hast kannst du auch mit "Komponente mit Verknüpfungungen kopieren" arbeiten. Hier verknüpfst du einmal und klickst dann nur die Löcher einmal an auf die du dein LED haben möchtest. (Mach ich gerne bei 10 bis 20 Schrauben.) Die LEDs am besten mit Photoview zum leuchten bringen. Dort einfach als Material auszuwählen, sieht ganz hübsch aus. Auf dem Foto sind im Spalt 3 Stück. ------------------ Sich irgendwo durchwieseln ist das Allerwichtigste, es unterscheidet den Mensch vom Tier. Ausgenommen dem Wiesel natürlich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
giant86 Mitglied
erstellt am: 09. Jul. 2010 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Jul. 2010 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für giant86
Puh ich habe mir das Teil mal angeschaut. Ich erkenne eigentlich kein Muster, sind doch wilkürliche Bohrungen oder? Soll das sowas wie ein Sternbild werden? Ich könnte nur Verknüpfen über Hilfsskizzen, denn die ursprünglichen Bohrungen sind ja jetzt aus der Ebene. Da es die Schulversion ist gehe ich von Student aus und hoffe dieses Konstrukt muss niemand herstellen. Ich würde die Bohrungen nach dem Biegen erstellen, so vermeidest du das Verziehen der Löcher. Herstellung ist schwierig. Wenn es ein Kunstoffspritzling für Massenproduktion ist müsste ein Werkzeug erstellt werden und dann 2 Schalen. In diesem Fall wären die Löcher auch dannach Zylindrisch. Soll es ein Einzelstück werden, würde ich dennoch die Löcher nach dem Verformen bohren, sie stellen immer Schwachstellen dar, die das Fließverhalten des Werkstoffs beeinträchtigen. Das kann am Ende unschöne Dellen oder Wölbungen geben. (kommt auf den Werkstoff an). ------------------ Sich irgendwo durchwieseln ist das Allerwichtigste, es unterscheidet den Mensch vom Tier. Ausgenommen dem Wiesel natürlich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Press play on tape Ehrenmitglied Konstrukteur und sonst nix!
 Beiträge: 1945 Registriert: 30.04.2007 Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 09. Jul. 2010 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für giant86
Es gibt auch das Skizzengesteuerte Muster! Im Einzelteil eine Skizze mit Punkten erstellen, dann eine Bohrung erstellen und mit Skizzengesteurtem Muster diese Bohrung Mustern. Danach kannst Du in der Baugruppe das Feature gesteuerte Muster anwenden, sollte eigentlich gehen aber habs nicht getestet. gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
giant86 Mitglied
erstellt am: 09. Jul. 2010 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
habe gestern ein 1:5 Modell plotten lassen. Habe am Montag Präsentation und würde jetzt gern noch ein Rendering in Originalgröße (Poster) drucken. In jedem Loch soll eine 5mm Standard Led sein, die auf dem Rendering leuchten sollen. Das Ganze ist ein Konzept für eine schallabsorbierende Leuchte, die sich von den Akustik Gipskartondecken mit Streulochung ableiten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
