| Engineering in der Cloud: Link-Sharing von Konstruktionsdaten |
Thema: Beratung für Prozessorwahl (2682 mal gelesen)
Mixie Mitglied
Beiträge: 276 Registriert: 12.10.2007 SolidWorks 2015 SP4 Office Professional Workgroup PDM<P>
erstellt am: 08. Jul. 2010 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich bin gerade dabei einen neuen CAD-Rechner anzufragen. Ich habe zwei Angebote bekommen, bin mir aber nicht so ganz sicher, welches die richtige Wahl ist. 1.) HP Z200 Intel Core i3-530; 2,93GHz; 4MB Dual-Core; 1.333 MHz Hauptspeicher 2.) HP Z400 Intel Xeon-Quadcore W3520; 2,66GHz; 8MB L2-Cache; 1066MHz FSB (Grafikkarte: FX1800; 4GB RAM, da 32bit Windows) Der Preisunterschied liegt bei ca. 300€. (Wobei dies keine große Rolle spielt.) Unser PC-Support meint, dass der Xeon-Quadcore eine viel höhere Leistung erzielt, da die Architektur eine bessere ist. Lt. SWX Support ist der Core i3 besser, da eh nur 1 Prozessorkern benötigt wird. Wir haben öfter große Baugruppen, Simulation brauchen wir gar nicht. Was meint Ihr? Welches ist die bessere Wahl? Gruß Mixie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
businessbert Mitglied Konstruktion, Projektleitung, CadAdmin
Beiträge: 225 Registriert: 30.04.2009 SolidWorks Premium 2015 SP4 - SNL Windows 7 Prof. 64-bit Intel Xeon CPU E5-1620 3.50GHz NVIDIA Quadro K4200 16GB Ram Samsung SSD SM84 512GB
erstellt am: 08. Jul. 2010 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mixie
Hallo Mixie! Ich denke hier ist dem PC-Lieferanten zu trauen! Das mit der besseren/schnelleren Architektur sollte auf jeden Fall den Preisunterschied stechen. Natürlich braucht SW nur 1-2 Prozesse während der Konstruktion, bei Zeichnungsableitungen rechnet jedoch pro Ansicht ein Prozessor, hier machen also mehrere Sinn. Abgesehen davon erhöht ein Quadcore meine Meinung nach die Arbeitsqualität, da man während SW etwas lädt, aufbaut... nebenher auch mal etwas anderes tun kann. Wenn SW schon beide Prozessoren des Dualcore belegt (bei großen BGR läuft ein zweiter Prozess parallel) wird das nicht mehr so leicht gehen. Edit: Ich würde aber beim Lieferanten noch einmal nachfragen was der Preisunterschied zum nächstschnelleren Xeon ist. Jedes bisschen Prozessorgeschwindigkeit zählt... (und übers Jahr gerechnet zahlt sichs meist auch schnell aus) Gruß Robert ------------------ [Diese Nachricht wurde von businessbert am 08. Jul. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MWN Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 492 Registriert: 14.02.2007
erstellt am: 08. Jul. 2010 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mixie
Ahleggs Mitglied design engineer
Beiträge: 887 Registriert: 20.06.2006 SW2010OffPremX64SP4.0/ProE-WF4 Win7x64@DualXeon5660/@2.8GHz 24gDDR3regECC-1333MHz QuadroFX3800
erstellt am: 08. Jul. 2010 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mixie
Der i5-660/661 ist wegen des 'TurboBoost'-feature gerade für CAD recht interessant. Der Prozessor taktet bei Anwendungen die nur einen Core nutzen können (sowie CAD eben) um einige steps nach oben. Der i3 schnurrt immer im gleichen Takt dahin. ------------------ Na gut, dann tu ich's... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 09. Jul. 2010 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mixie
Zitat: Original erstellt von Ahleggs: Der i5-660/661 ist wegen des 'TurboBoost'-feature gerade für CAD recht interessant. Der Prozessor taktet bei Anwendungen die nur einen Core nutzen können (sowie CAD eben) um einige steps nach oben. Der i3 schnurrt immer im gleichen Takt dahin.
Nur in Vista und Win 7 bei XP wird die Funktion nicht unterstützt. Zitat: Original erstellt von Mixie: Unser PC-Support meint, dass der Xeon-Quadcore eine viel höhere Leistung erzielt, da die Architektur eine bessere ist. Lt. SWX Support ist der Core i3 besser, da eh nur 1 Prozessorkern benötigt wird.Wir haben öfter große Baugruppen, Simulation brauchen wir gar nicht. Was meint Ihr? Welches ist die bessere Wahl? Gruß Mixie
Laut CPU Benchmarks hat der Xeon die Nase um Längen vorne und spielt in einer anderen höheren Liga CPU Vergleichsliste ------------------ Diplomatie ist die Kunst, mit hundert Worten zu verschweigen, was man mit einem einzigen Wort sagen könnte. (Saint-John Perse, fr. Lyriker u. Diplomat, 1887 -1975) [Diese Nachricht wurde von brainseks am 09. Jul. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mixie Mitglied
erstellt am: 09. Jul. 2010 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Sorry für die späte Rückmeldung. Unser Server ist gestern abgeraucht (Netzteil). Danke für die ganzen Info´s. Die benchmarkliste habe ich auch gesehen, wobei ich hier das Problem sehe, dass bei dem Quadcore auch die 4 Kerne berücksichtigt wurden. Die nutzt SWX ja nicht. Also müsste ich hier wieder einiges Abziehen...oder nicht? Zitat: (bei großen BGR läuft ein zweiter Prozess parallel)
Echt? Das habe ich noch nicht beobachten können...achte da aber auch nicht ständig drauf. Der i5 währe vielleicht wirklich noch eine Anfrage wert. Gerade wegen der "Übertaktung". Wobei dann Win7 pflicht ist. Das muss noch Firmenintern geklärt werden, ob das möglich ist. Ich werde das erst übernächste Woche weiter verfolgen können. Ich gehe erstmal ein paar Tage in den Urlaub Gruß Mixie
erstellt am: 09. Jul. 2010 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mixie
Hallo Mixie! Die Xenon der letzten Bauart basieren auf i7 Quadcore-Prozessoren. Die beherrschen das Übertakten (Turbo-boost) auch! Habe mich jetzt noch einmal wegen dem Prozess schlau gemacht. sldbgproc.exe war der den ich meinte. Google meint dazu dass der Prozess für Zeichnungen in hoher Qualität benutzt wird... dabei meine ich mich aber erinnern zu können dass der bei mir während dem Konstruieren lief... Gruß Robert ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2010 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mixie
Zitat: Original erstellt von brainseks: Nur in Vista und Win 7 bei XP wird die Funktion nicht unterstützt.
Wirklich? Wo hast Du die Info her? Eigentlich ist das eine CPU-MB-BIOS Einstellungs-Geschichte und hat mit OS eher weniger zu tun... Oder meinst Du etwa das Programm Intel TorboBoost Monitor für Vista und 7? ------------------ Na gut, dann tu ich's... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2010 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mixie
Das Programm meine ich und ich hab eine Testworkstation mit XP da, wo das Turbo Boost nicht funktioniert obwohl im Bios aktiviert. Das es das Monitoring Programm nicht für XP gibt, es an der Test WS nicht funzt, gehe ich davon aus, dass es unter XP nicht funktionstüchtig ist. Aus dunklen Quellen auf seltsamen homepages aber doch irgendwie nicht wirklich verfügbar gibt es einen "Intel Turbo Boost Technology Driver 1.0.0.1030 for Windows XP Download" irgendwie kommt man aber aber nicht wirklich dran. Stammt von Sony und ich weiss nicht ob ich mir das installieren will. ------------------ Diplomatie ist die Kunst, mit hundert Worten zu verschweigen, was man mit einem einzigen Wort sagen könnte. (Saint-John Perse, fr. Lyriker u. Diplomat, 1887 -1975) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2010 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mixie
Zitat: Original erstellt von brainseks: Das Programm meine ich und ich hab eine Testworkstation mit XP da, wo das Turbo Boost nicht funktioniert obwohl im Bios aktiviert. Das es das Monitoring Programm nicht für XP gibt, es an der Test WS nicht funzt, gehe ich davon aus, dass es unter XP nicht funktionstüchtig ist. Aus dunklen Quellen auf seltsamen homepages aber doch irgendwie nicht wirklich verfügbar gibt es einen "Intel Turbo Boost Technology Driver 1.0.0.1030 for Windows XP Download" irgendwie kommt man aber aber nicht wirklich dran. Stammt von Sony und ich weiss nicht ob ich mir das installieren will.
Interessant. Vielen Dank für die Info. Hatte bisher keine Gelegenheit TurboBoost auf XP32 zu testen. Schön dass Du mir evtl. Ärgernis und Zeit erspart hast. Was alles nicht(mehr) geht verschweigen die HW-Hersteller offensichtlich auch ganz gerne mal. Eigentlich traurig dass mit XP nicht gehen soll denn lt. Heise.de ist XP ist mit 74% Anteil aller Windoof-OS immer noch mit Abstand das meistgenutzte. ------------------ Na gut, dann tu ich's... [Diese Nachricht wurde von Ahleggs am 15. Jul. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2010 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mixie
Hab den Artikel auch gelesen und XP32 ist für die grosse Masse an Office PCs ja noch lange tauglich, für Leistungs WS war es vor 2 Jahren schon nicht mehr ausreichend. Grüssle ------------------ Diplomatie ist die Kunst, mit hundert Worten zu verschweigen, was man mit einem einzigen Wort sagen könnte. (Saint-John Perse, fr. Lyriker u. Diplomat, 1887 -1975) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
General Engineer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 122 Registriert: 02.08.2006 Solid Works 2014 SP4 HPZ 800 Xeon 3,33;12 GB RAM Quadro 4000;SSD Dell M4700 I5-2,8;Quadro K2000;8GB Ram;SSD
erstellt am: 19. Jul. 2010 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mixie
Hi "Speed" Worker, bei den derzeitigen Intel Prozessoren blicke ich nicht mehr so ganz durch. Während die auf Core i7 basierenden Xeons 3,33 Ghz als 6-Core oder 3,46 Ghz als Quad Core + Turboboost erreichen, dümpeln die Mobilen Core i7 Prozessoren unter 2 Ghz rum. Lohnt sich da eine Dell M6500 oder HP 8740 w überhaupt. Hat jemand so ein Gerät im Einsatz ? Gruß GE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hburkhardt Mitglied Kundenbetreuer
Beiträge: 1283 Registriert: 16.12.2004
erstellt am: 19. Jul. 2010 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mixie
