  Ade Solidworks
Artikeltypen in SOLIDWORKS Electrical Schematic, ein Fachartikel
Autor Thema:  Ade Solidworks (1757 mal gelesen)
olichen
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von olichen an!   Senden Sie eine Private Message an olichen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für olichen
erstellt am: 01. Jul. 2010 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach nun knapp 3 Jahren Solidworks ist für mich durch einen weiteren Arbeitsplatzwechsel die Pro/E Zeit angebrochen.
Für die vielen Anregungen und Tipps, die ich hier erhalten habe möchte ich mich recht herzlich bedanken.
Werd auch weiterhin hier mitlesen, aber wohl nicht mehr ganz so aktiv sein.
OLI
[Diese Nachricht wurde von olichen am 01. Jul. 2010 editiert.]
Ralf Tide
erstellt am: 01. Jul. 2010 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olichen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo oli,
da kann man Dir nur alles Gute wünschen. Viel Spaß mit Deinen neuen Aufgaben. Und berichte mal um wieviel schöner, schneller und besser es für Dich mit welchem Programm auch immer geht
...und ProE ist auch nicht aus der Welt bzw. aus dem Forum
Grüße,
Ralf
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 01. Jul. 2010 21:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olichen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo OLI,
dann sage ich mal vielen Dank für Deine konstruktiven Beiträge hier
und viel Erfolg im neuen Job!
Und wie Ralf schon sagte ProE ist doch quasi um die Ecke
Andreas
Stillstand ist Rückschritt
Robert Hess
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 01. Jul. 2010 21:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olichen 10 Unities + Antwort hilfreich
auch von mir alles Gute und viel Erfolg. Es ist immer schön, wenn man mit Mitgliedern in diesem Forum sachlich und konstruktiv Probleme beschreiben und am Besten auch lösen kann. Das trifft auf Dich sicher zu und darum ist das schade für uns das Du uns für eine begrenzte  Zeit verläßt und im Pro/E-Forum Dich nützlich machst. Bis dann und immer sachlich bleiben.
MFG Robert Hess.
"Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen.
Press play on tape
Konstrukteur und sonst nix!
Sehen Sie sich das Profil von Press play on tape an!   Senden Sie eine Private Message an Press play on tape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Press play on tape
Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 01. Jul. 2010 22:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olichen 10 Unities + Antwort hilfreich
ich sag mal auf Wiedersehen, man weis ja nie, außerdem gibt es ja noch den Wissenstransfer Bereich, da könnte man sich evtl. auch über den Weg laufen.
Viel Erfolg
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 02. Jul. 2010 06:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olichen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Oli.
So, so, du wechselst zu ProE
Tja die Leuts in dem Brett sind mindestens genau so nett.
Auch gibt es da ProE-Frauen, da kannst du nur so schauen.
Deinen Traumjob du wohl gefunden hast.
Du bist trotzem weiterhin hier ein gerngelesener Gast.
Grottig schlecht das Gedicht geworden,
Wissentransfern, wir lesen uns dorten.
Mach Problemchen mit dem konstruktiven.
Man wird geben dir Direktiven.
Nix mehr eingefallen mir nun ist
Schluß Ende so ein Mist.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen - Nettiquette - alte Suchfuntion - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Konverter - 3D Modelle
metz
Techniker Maschinenbau
erstellt am: 02. Jul. 2010 06:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olichen 10 Unities + Antwort hilfreich
@ ole
@ ThoMay
Harald
____________________
Ama et fac quod vis!
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 02. Jul. 2010 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olichen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und auf Wiedersehen Oli,
die Winde drehen sich, und vielleicht kommst Du eines Tages wieder aktiv zu SolidWorks, um 1000 Erfahrungen reicher. Mach´s gut und lass dich nicht von den Umgewöhungsschwierigkeiten frustrieren.
Michael
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 02. Jul. 2010 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olichen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Oli,
schade, schade, das haben die Jungs und Mädels aus dem Pro/E Forum gar nicht verdient ... oder vielleicht doch, letztlich sitzen wir ja alle im selben Boot
Wir lesen uns
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von sonti an!   Senden Sie eine Private Message an sonti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonti
Solid Works 2017 SP5
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 02. Jul. 2010 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olichen 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch von mir ein Tschüss und einen guten Start im neuen Arbeitsabschnitt.
Sonti
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 02. Jul. 2010 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olichen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Oli,
zwar verspätet aber dennoch - auch von mir die besten Wünsche in dem neuen "Arbetsabschnitt"
Ich muß noch Ralf zitieren:
Das werden dann Infos aus der ersten Hand.
G.   thomas
ffabian1
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von ffabian1 an!   Senden Sie eine Private Message an ffabian1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ffabian1
erstellt am: 02. Jul. 2010 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olichen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Oli,
als "Mann der zwei Welten" kann ich dich zum einen nur trösten:
Manche Dinge werden in ProE sicherlich viel einfacher werden - wenn sich
dir der Weg dorthin erschlossen hat...
Andere Dinge werden bestimmt nicht mehr so auf Anhieb gelingen, da es
teilweise ja wirklich ganz anders ist.
Aber in diesen Fällen bist du im ProE-Brett bestens aufgehoben!
Also mal stellvertretend: Herzlich willkommen in der Parallelwelt!
Felix
-->   X   <-- Hier Bohren für neuen Monitor
Fabian Industrie-Design
T.C.
Win7 64 bit
SWX 2017 SP3
Quadro K2200
6 GB Ram
Space Navigator
LG 24" TFT
Daheim:
P4 3.2Ghz / WinXP-Pro SP3
3GB Ram / ATI FireGL V5100
25,6" TFT
SpacePilot
SWX 2012 SP2
erstellt am: 02. Jul. 2010 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olichen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Oli,
ich wünsche dir auf deinem neuen CAD-Weg alles Gute und sage danke für deine unterstützenden Beiträge. Ich hatte das Glück, dass ich vor einem halben Jahr einen neuen Arbeitgeber gefunden habe der zu mir sagte, dass Sie aus Ihrer alten 2D-Unixbasierenden-Visoael-CAD-Welt auf 3D umsteigen wollen. Welches Schweinderl hättens den gern!?
Meine Wahl brauche ich ja hier nicht mitzuteilen
Somit hatte ich den perfekten Einstieg. Ich wünsche dir, dass du einen genauso traumhaften Arbeitsplatz wie ich gefunden hast und dich da genauso wohl fühlen wirst! Zufriedene Mitarbeiter arbeiten gerne und sind auch motiviert. Also... wir "lesen" uns
Gruß Thorsten
goofy_ac
Produktentwickler
Sehen Sie sich das Profil von goofy_ac an!   Senden Sie eine Private Message an goofy_ac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für goofy_ac
Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz
Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof.
SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 02. Jul. 2010 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olichen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Oli
auch ich sage Danke für Deine Unterstützung und - halt die Ohren steif! Zehre von Deinen Erfahrungen, die Du hier gemacht hast... Das Programm ist letztendlich "nur" ein weiteres Werkzeug, das der Umsetzung der eigenen Ideen dient
Viel Erfolg auf Deinem zukünftigen Weg
Grüße aus Aachen - Axel
Ahleggs
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Ahleggs an!   Senden Sie eine Private Message an Ahleggs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ahleggs
SW2010OffPremX64SP4.0/ProE-WF4
Win7x64@DualXeon5660/@2.8GHz
24gDDR3regECC-1333MHz
QuadroFX3800
erstellt am: 03. Jul. 2010 00:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olichen 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von olichen:
Hallo Olichen - lieber Leidensgenosse
Alles Gute für Deine neue Aufgabe.
ein Tip noch für die Pro-Reise: Fluch nicht so viel!
Na gut, dann tu ich's...
