  Zuschnittsliste ausfüllen
SWOOD Neuerungen 2026, ein Fachartikel
Autor Thema:  Zuschnittsliste ausfüllen (6424 mal gelesen)
liftlar83
Werkzeugmaschineur
Sehen Sie sich das Profil von liftlar83 an!   Senden Sie eine Private Message an liftlar83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für liftlar83
SW 2013
erstellt am: 17. Jun. 2010 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schönen Mittag!
Kann mir bitte jemand sagen wie ich die Länge und den Winkel meiner Schweißkonstruktion in meine Zuschnittliste bekomme? In den Zuschnitt- Eigenschaften (siehe Bild) sind die Länge sowie die Winkel eingetragen.
Danke!
olichen
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von olichen an!   Senden Sie eine Private Message an olichen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für olichen
erstellt am: 17. Jun. 2010 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für liftlar83 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
ja und mit der Standardvorlage bekommst du keine Werte? Hast du mal nen Rechtsklick auf die Zuschnittselemente gemacht und das ganze mal aktualisiert?
OLI
bbonisch
Sehen Sie sich das Profil von bbonisch an!   Senden Sie eine Private Message an bbonisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbonisch
CSWA
HP Z440
Windows 7 Professional 64 Bit
Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM
NVIDIA Quadro M4000
UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10
SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 17. Jun. 2010 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für liftlar83 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Tabelle die Spalteneigenschaft Länge hinzunehmen
Gruß bbonisch
Wer nicht träumt, der ist tot.
liftlar83
Werkzeugmaschineur
SW 2013
erstellt am: 17. Jun. 2010 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke bbonisch thats it! I
Im 2010 Sp 2.0 kommt man mit einem Klick auf die blau gefärbten Felder in die Spalteneigenschaften. Habe etwas suchen müssen
@olichen aktualisiert hatte ich schon dachte mir zuerst auch dass es daran liegen könnte.
Besten Dank! Einfach super dieses Forum
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 17. Jun. 2010 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für liftlar83 10 Unities + Antwort hilfreich
ZuschnittlisteSchweißen.sldwldtbt.txt
Hallo und einen schönen Tag Liftlar83.
Lade dir die beigefügte Datei runter.
Entferne das .txt
Mache eine Zeichnung deiner Schweißkonstruktion.
Dann
Einfügen=>Tabelle=>Zuschnittliste.
Im Menü rechts die Datei anwählen, welche als Vorlage dienen soll.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen - Nettiquette - alte Suchfuntion - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Konverter - 3D Modelle
liftlar83
Werkzeugmaschineur
SW 2013
erstellt am: 17. Jun. 2010 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Frage am Rande,
mache sehr selten Schweißkonstruktionen. Ist es möglich ein einzelnes Strukturbauteil in meinem Fall (Strukturbauteil 2, das mit der Bohrung) auf ein neues Blatt zu bekommen, um eine Einzelteilzeichnung zu erhalten.
Ich weiß ich könnte meine einzelnen Bohrungen auch in der Baugruppezeichnung bemaßen, das wird aber mit zunehmender Komplexität sehr unübersichtlich.
Wie geht ihr hier vor?
liftlar83
Werkzeugmaschineur
SW 2013
erstellt am: 17. Jun. 2010 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Thomay kann die Datei nicht speichern, bitte PM an mich. RM -> Ziel speicher unter -> Fehler sieh Bild.
Trotzdem Danke!
Robert Hess
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 17. Jun. 2010 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für liftlar83 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo liftlar83,
willst Du kein zusätzliches Modell/Datei erzeugen nimmst Du bei der Zeichnungserstellung den Befehl "Relativ zu". Möchtest Du davon eine separates Modell/Datei haben dann "Abspalten" als eigene Datei und dann auf ein Blatt legen.
MFG Robert Hess.
"Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen.
ad_man
SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 17. Jun. 2010 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für liftlar83 10 Unities + Antwort hilfreich
ZuschnittlisteSchweissen.sldwldtbt.txt
Hallo liftlar83,
Original erstellt von liftlar83:
Trotzdem Danke!
Da hat der ThoMay-Schlingel wieder ein scharfes "ß" eingebaut...
Andreas
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 17. Jun. 2010 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für liftlar83 10 Unities + Antwort hilfreich
nicht nur das
Betriebssystem sieht nach Vista aus!
Da ist es unbedingt erforderlich VOR dem Download das .txt zu entfernen
und den Dateityp (Untere Zeile) auf alle Dateien umzustellen.
Andreas
Stillstand ist Rückschritt
liftlar83
Werkzeugmaschineur
SW 2013
erstellt am: 17. Jun. 2010 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Robert,
kannst du mir bitte sagen wo ich den Befehl "relativ zu" finde.
Das Abspalten wird direkt im Teil unter Extras - Features-Abspalten erledigt, richtig? Muss ich da auf etwas besonderes acht geben?
Wird das bei euch/anderen auch so gemacht oder ist das nur ein workaround?
Danke für deine Bemühungen!
Robert Hess
SWX seit 1998
erstellt am: 17. Jun. 2010 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für liftlar83 10 Unities + Antwort hilfreich
hier der Befehl. s. bild
nein wir arbeiten zumindest immer noch absolut klassisch, traditionell mit ET's und einer BG für Schweiß-Baugruppen.
MFG Robert Hess.
Nun auch mit Bild.
[Diese Nachricht wurde von Robert Hess am 17. Jun. 2010 editiert.]
Wolle1970
Sehen Sie sich das Profil von Wolle1970 an!   Senden Sie eine Private Message an Wolle1970  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolle1970
erstellt am: 17. Jun. 2010 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für liftlar83 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Zeichnung:
Einfügen/Zeichenansicht/Relativ im Modell (Relative Ansicht)
In das Model wechseln (geschieht eigentlich automatisch)
Ausrichtungen wählen
Bei BEREICH "Ausgewählte Körper" wählen und gewünschtes Teil(e) auswählen.
Bestätigen und es wird wieder in die Zeichnung gewechselt.
Ansicht einfügen.
Robert Hess
SWX seit 1998
erstellt am: 17. Jun. 2010 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für liftlar83 10 Unities + Antwort hilfreich
Ach so. Achtgeben würde ich auf jeden Fall auf den Punkt, daß beim Nachträglichen bearbeiten des Schweiß-Teils nichts hinter/unter dem Abspalten-Feature befindet. Das wird sonst ja sonst nicht im abgespaltenen Teil enthalten. Außer man will das so haben.
MFG Robert Hess.
liftlar83
Werkzeugmaschineur
SW 2013
erstellt am: 17. Jun. 2010 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Hilfe/Info Robert,
nur damit ich es verstehe...ihr macht zuerst die Einzelteile und baut sie dann zu einer Baugruppe zusammen. Ihr verwendet also nicht das Schweißkonstruktionsfeature von SW?
Gruß Sascha
Robert Hess
SWX seit 1998
erstellt am: 17. Jun. 2010 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für liftlar83 10 Unities + Antwort hilfreich
Yes, that's right.
MFG Robert Hess.
Wolle1970
erstellt am: 17. Jun. 2010 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für liftlar83 10 Unities + Antwort hilfreich
Andere Möglichkeit:
Im Modell in der Zuschnittsliste, das gewünschte Teil mit RMT anwählen.
Und die Funktion "In neues Teil einfügen" wählen.
Das gewählte Teil wird mit externen Referenzen zur Schweißkonstruktion abgespeichert.
(Oder ist dieses nur ein anderer Funktionsablauf für abspalten?)
bbonisch
CSWA
HP Z440
NVIDIA Quadro M4000
erstellt am: 17. Jun. 2010 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für liftlar83 10 Unities + Antwort hilfreich
In neues Teil einfügen erhält dieses Teil dann eine Artikelnummer, die leider im Urspungsteil nirgens aufgelistet ist. Jetzt wird dann in der Zeichnung eine Zuschnittsliste eingefügt und jetzt ist dieses Teil auch mit aufgeführt in der Zuschnittsliste. Gut man kann jetzt hergehen und den Körper z.B löschen, aber ob so was die beste Vorgehnsweise ist mag ich zu bezweifeln.
Gruß bbonisch
