  Makros im Ausführordner ausführen
SOLIDWORKS Plastics Standard Schulung - online, ein Seminar am 26.11.2026
Autor Thema:  Makros im Ausführordner ausführen (1420 mal gelesen)
schnibbi
Sehen Sie sich das Profil von schnibbi an!   Senden Sie eine Private Message an schnibbi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schnibbi
SWX 2019
erstellt am: 16. Jun. 2010 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
seit geraumer zeit geht mir ein Kollege auf die nerven, dass er beim Ausführen von Makros nicht so viel klickern will.
Muss ehrlich sagen mich nervt es auch, dass ich dem Makro (hauptsächlich bei Kaufteilen) auch nochmal erklären muss, in welchem Ordner es ausgeführt werden soll.
Hab schon geschaut, selbst aber nichts gefunden. Gibt´s die Möglichkeit den Zielordner für das Teil/Baugruppe automatisch einzustellen, sodass er es/sie in den Ordner erstellt wird wo das makro liegt ?
Wissen ist macht, nichts wissen macht nichts...
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 16. Jun. 2010 20:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schnibbi 10 Unities + Antwort hilfreich
MAKROS.zip
MAKROS1.zip
mache Dir einen Button!
Für fremde Makros kann ich nur den FlashFolder empfhelen! Der macht es prima.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/018558.shtml
G.     thomas
[Diese Nachricht wurde von myca am 16. Jun. 2010 editiert.]
schnibbi
SWX 2019
erstellt am: 16. Jun. 2010 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Blick das dinge net ganz, wie genau muss ich das mit Solid Works in verbindung bringen, dass die datei in genau den ordner "extrahiert" wird, in dem sich das makro befindet ?
Mein problem is ja, dass ich net einen bestimmten ordner hab, sondern ne ordnerstruktur.
Also quasi "kaufteile/feste/adn/adn-32" und das makro liegt im letzten ordner und da sollen auch die fertigen teile rein.
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 16. Jun. 2010 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schnibbi 10 Unities + Antwort hilfreich
ist Dein Makro ein Teilgenerator? Kannst Due se mehr beschreiben?
G.  thomas
schnibbi
SWX 2019
erstellt am: 16. Jun. 2010 21:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hierbei gehts hauptsächlich um Kaufteile. Wenn ich mir also bei Festo oder wie die ganzen großen firmen heissen ein teil runterladen möchte , kann ich das entweder als Step oder als *.swb datei.
Der Zylinder wird dann von dem makro zusammengebaut. verknüpfen muss man selbst noch (leider)
aber zumindest ist die baugruppe schonmal da und mann kann diese dann ohne weiteres speichern.
Bevor das Makro allerdings ausgeführt wird, will SW nen ordner wissen.
Und diese abfrage möchte ich gerne abschalten und das makro automatisch in das verzeichnis ausführen lassen, wo selbiges liegt.
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 16. Jun. 2010 21:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schnibbi 10 Unities + Antwort hilfreich
alles klaar - hab mir auch gedacht...
Direkt wird es nicht - müsste man im Makro schreiben wohin damit.
Dafür nutze ich den FF - da habe ich (so wie Du) einen ordner mit Kaufteilen. Da mache ich mir einen neuen ordner ( z.B. für einen neuen Zylinder) und da schiebe ich *.zip oder *.step oder *.swb. Den ordner lasse ich auf bevor ich das Makro laufen lasse. Dann kommt die besagte SWX-Meldung/Nachfrage - hier gehe ich auf den FF un wähle den (noch geöffneten - sichtbaren) Ordner und los geht es.
Wie gesagt funzt primmmmmma!
G.  thomas
