Thema: Öffnendialog - Dateipfad (1146 mal gelesen)
Snuggles75 Mitglied RS
 Beiträge: 14 Registriert: 24.07.2009 Das Leben ist zu kurz um es mit Freizeit zu verschwenden!
erstellt am: 05. Okt. 2009 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, Im Datei Öffnen - Dialog sollte mir das Programm doch den letzten Ordner vorschlagen in dem ich geöffnet habe. Er geht aber immer auf Eigene Dateien, obwaohl der Ordner vorhanden ist. Soweit ich mitbekommen habe, ist dieses kein SWX -Problem sondern ein Windowsproblem. Hat jemand eine Ahnung wo ich dieses einstellen kann? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 05. Okt. 2009 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Snuggles75
erstellt am: 05. Okt. 2009 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Okt. 2009 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Snuggles75
ChristianW Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 170 Registriert: 09.03.2001 Solidworks 2014 SP2.0 Win 7 64 bit
erstellt am: 06. Okt. 2009 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Snuggles75
MechMex Mitglied
 Beiträge: 337 Registriert: 25.07.2004
erstellt am: 06. Okt. 2009 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Snuggles75
erstellt am: 06. Okt. 2009 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Snuggles75
 Hi, Zitat: Original erstellt von ChristianW: Habe das auch installiert. Geht nur leider nicht bei Solidworks. (Bei anderen Programmen schon) Muss man da noch irgendwelche Einstellungen vornehmen ?Gruß Christian
weil DU 64bit fährst. Dann geht es leider nicht. G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SteffenB Mitglied Geprüfter Konstrukteur (IHK) / Key-User
 Beiträge: 268 Registriert: 10.08.2005 Intel Xeon 3,6Ghz 32GB RAM NVIDIA Quadro 2000 Windows 7 Pro / 64bit SWX 2015 SP2.1
erstellt am: 06. Okt. 2009 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Snuggles75
Zitat: Original erstellt von myca: Hi,vergiss es, nutze das hier: http://sourceforge.net/projects/flashfolder/ Das macht den BOOST aus! G. thomas
Das Programm ist echt empfehlens wert. ich hab das auch schon länger.
Bei mir funzt es überall. Greetz Steffen
------------------ Wer Rechtschreibfehler findet darf sie gerne behalten! :-) www.egoproducts.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2009 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Snuggles75
