  Kann man Bibliothekfeature mit Symbolleiste verknüpfen?
Gewindebemaßung in CATIA richtig umsetzen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Kann man Bibliothekfeature mit Symbolleiste verknüpfen? (1192 mal gelesen)
Walter Sobchak
Sehen Sie sich das Profil von Walter Sobchak an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Sobchak  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Sobchak
Solid Works 2011x64 SP 5.0
incl. DBWORKS ENTERPRISE 12 SP 1.0
12GB RAM, Intel Xeon W3565 4x3,2GH
erstellt am: 14. Jun. 2010 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte gerne einige Biblofeatures (Prägungen, Durchzüge...) mit einem Button in der Symbolleiste auslösen. Unsere Biblo ist groß und ich würd mir gern die wichtigsten 3 in eine Leiste legen.
Bei Markos geht das, aber bei Bibliotheksfeatures?
Am besten mit bei Befestigung rein.
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 14. Jun. 2010 19:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Sobchak 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen schönen Tag Walter.
Ob das mit der eigenen Symbolleiste geht, wage ich zu bezweifeln.
Aber andere Idee:
Die häufig genutzten BibiFeatures in eigenen Ordner => kleine Anzahl.
Den Ordner mit Leiste rechts für Bibliotheken über "Neuen Ort hinzufügen" verknüpfen. Oder halt für jeden Nutzer in Optionen=> Dateiposition hinzufügen.
Oder halt in der Regestry einschreiben.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen - Nettiquette - alte Suchfuntion - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Konverter - 3D Modelle
Walter Sobchak
erstellt am: 15. Jun. 2010 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Diese Variante kenne ich. So ähnlich habe ich es bisher auch gelöst. Die Symbolleiste wäre das I Tüpfelchen gewesen.
