 | AMB 2026, eine Veranstaltung am 15.09.2026
Thema: Neue Ebenen: Skizzen stehen Kopf (885 mal gelesen)
Michei Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 19.05.2010
erstellt am: 19. Mai. 2010 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite mit SW2010 SP3.0 und habe versucht, über ein Makro Ebenen in gleichmäßigen Abständen um eine Achse zu erstellen. So weit so gut, nun möchte ich in jede dieser Ebenen eine vorgefertigte Skizze einfügen. Bis 180° klappt das wunderbar, nur bei den Ebenen über 180° werden die Skizzen am Kopf stehend eingefügt. Diese Skizzen liegen also direkt über den zuvor eingefügten, anstatt einen vollen Skizzenkreis zu ergeben (siehe Anhang). Wieso fügt SW die Skizzen kopfstehend ein? Wie kann ich das ändern? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 19. Mai. 2010 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michei
Michei Mitglied
erstellt am: 19. Mai. 2010 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alle Skizzen sind um einen bestimmten Wert seitlich verschoben. Das ergäbe so etwas wie eine stufige Spirale. Dies ist aber nur als Beispiel zu sehen, mir ist das Verhalten in SW schon öfters aufgefallen. Wie sage ich generell einer Ebene, wo oben und unten ist, also wie eine hineinkopierte Skizze ausgerichtet sein soll? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ahleggs Mitglied design engineer
 Beiträge: 887 Registriert: 20.06.2006 SW2010OffPremX64SP4.0/ProE-WF4 Win7x64@DualXeon5660/@2.8GHz 24gDDR3regECC-1333MHz QuadroFX3800
erstellt am: 19. Mai. 2010 23:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michei
Hmm kannst vielleicht die Datei hier hochladen? Die Lage der Skizze bzw. welche Ebene obe oder unten ist definierstu in der Skizze. Du musst evtl. die Referenzen in der Skizze anders wählen. Versuche mal nur eine Plane und als 2. Referenz vielleicht eine Rotationsachse um die sich die Skizze dreht zu verwenden. HopeItHelps lg Alex ------------------ Na gut, dann tu ich's...  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
