  Excel Link Utility hilfestellung / (bessere alternative)
Autor Thema:  Excel Link Utility hilfestellung / (bessere alternative) (2613 mal gelesen)
Toyboy
Technisch-Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Toyboy an!   Senden Sie eine Private Message an Toyboy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Toyboy
erstellt am: 19. Mai. 2010 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag Zusammen,
Bisher hab ich meine Baugruppen in SW entweder über Masterskizzen bzw. Top Down Kunstruktion gesteuert oder wenn ich dazu noch mit mehrern verschiedenen Konfigurationen gearbeitet hab über Baugruppen Tabellen die ich dann manuell jeweils in die Einzelteile Eingefügt hab erstellt.
Über dieses Forum bzw. andere Themen im bezug auf Excel bin ich immer wieder auf die Excel Link Utility gestoßen.
Ich hab auch schon dazu eine Excel Worksheet datei runtergeladen…wohl die Vorlage. Diese beinhaltet ein Sheet1 und Swlink und Swlink Help auf englisch bloß warum auch immer klappt das ganze nicht bei mir.
Kann mir das jemand erklären oder ein beispiel geben?
Und seh ich das richtig ich kann dadurch meine Baugruppe (Verknüpfungsabstände Teile unterdrücken/einblenden) und meine Einzelteile (Maße und Features) steuern? Denn das wäre eigentlich das was ich suche über Excel das ganze.
Ansonsten gibt es dafür auch alternativen außer jetzt Drive Works oder sonstige extra konfiguratoren?
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 19. Mai. 2010 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Toyboy 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Toyboy:
Guten Tag Zusammen,
Teile ein/ausblenden unterdrücken, Featuremaße in Baugruppen Abstände, Konfigurationen von Einzelteilen usw. sind normale Funktionen eine Exceltabelle in Einzelteilen und Baugruppen. Dazu braucht man keine besondere Vorlage, man muss nur wissen wie man in der Tabelle die Eigenschaften setzt.
Schau mal in der Solidworks Hilfe unter dem Stichpunkt "Tabellen, Benutzerdefinierte Eigenschaften"
"Ein Kompromiss ist nur dann gerecht, brauchbar und dauerhaft, wenn beide Parteien damit gleich unzufrieden sind." (Henry Kissinger)
Toyboy
Technisch-Zeichner
erstellt am: 19. Mai. 2010 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von brainseks:
jep das weiß ich soweit auch.
vllt hab ichs schlecht geschrieben was ich meine.
Ich möchte über eine Excel Tabelle in der Baugruppe...die Baugruppe steuern und die dazugehörigen Einzelteile. Alles über die Tabelle in der Baugruppe und das über mehrere Konfigurationen in Einzelteil sowie baugruppe.
notfalls auch eine K.tabelle in denn Einzelteilen die sich aber durch die Tab. in der BG selbst füllt bzw. definiert.
gogoslav
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von gogoslav an!   Senden Sie eine Private Message an gogoslav  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gogoslav
WIN 10 x64 Enterprise
SWX 2020 SP5.0
SWX 2021 SP5.1
SWX 2022 SP5.0
SWX 2023 SP0.1
Visualize Prof
PDM Prof 2023 SP0.1
HP ZBook17 G5
Nvidia Quadro P3200
64 GB RAM
Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 19. Mai. 2010 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Toyboy 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast es schon angedeutet:
Konfiguration den Einzelteile und dann in der Baugruppe.
Du kannst ab SWX2008 Maße, Features und Komponenten steuern über "Bemaßung konfigurieren, Feature konfigurieren und Komponente konfigurieren".
Erstmal ohne Excel, kannst Du auch später automatisch nach Excel übertragen.
Damit kommt man schon sehr weit.
Ab SWX2010 gibt es eine "überarbeitete" Funktion namens "Configuration Publisher".
Hier früher "Erstellung Property Manager".
Damit kannst Du sehr bequem Deine ganzen Teile mit Maßen, Features, usw. steuern.
Schau doch mal in die SWXSolidWorks Hilfe unter "Configuration Publisher" nach.
Gruß Marco
Papa 2005 u 2007
Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden.
Press play on tape
Konstrukteur und sonst nix!
Sehen Sie sich das Profil von Press play on tape an!   Senden Sie eine Private Message an Press play on tape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Press play on tape
Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 19. Mai. 2010 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Toyboy 10 Unities + Antwort hilfreich
Herzlich willkommen auf CAD.de und hier im SolidWorks Brett
Wenn ich Dich richtig verstehe willst Du Maße eines Einzelteils direkt in der Baugruppe steuern? Ich muß hier gestehen habe ich noch nie probiert wie das geht.(es gibt ja notfals die Möglichkeit über ext. Referenzen)
Original erstellt vonToyboy:
ich habe mal den Begriff "Excel Link Utility" hier in der Forensuche und auch in Google(mit SolidWorks) eingegeben und dabei nichts gefunden. Könnest Du das näher erklären was das genau ist? Eventuell kommen wir dann der Sache etwas näher.
gruß Heiko
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 19. Mai. 2010 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Toyboy 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau das macht das Excel-Link-Utility: Durchgriff auf Maße der Einzelteile durch alle Baugruppenebenen hindurch im Guten wie im Bösen.
Das ist genauso verlockend faszinierend wie gefährlich. Ein Einzelkämpfer könnte das tun, bei Mehrbenutzerumgebungen würde ich davon unbedingt abraten!
In den aktuellen Versionen habe ich aber nicht mehr probiert, ob es noch so funktioniert wie früher. Beiträge und Links dazu müßten hier über die Suche zu finden sein, das hatten wir auf alle Fälle schon mehrmals.
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
ad_man
SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 19. Mai. 2010 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Toyboy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
Original erstellt von Press play on tape:
ich habe mal den Begriff [b]"Excel Link Utility"
gruß Heiko[/B]
mit "Excel-Link-Utility" hättest du es gefunden
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/009060.shtml#000002
Andreas
ad_man
erstellt am: 19. Mai. 2010 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Toyboy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lutz,
Original erstellt von Lutz Federbusch:
kurzer Test unter SWX2010 SP3.1 war erfolgreich. Scheint also alles noch zu laufen wie eh und je
@toyboy:
By the way: Die Bedienungsanleitung ist auf dem Sheet "SWlink Help" zu finden. Also eigentlich alles da...
Andreas
Lutz Federbusch
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
SpacePilot
erstellt am: 19. Mai. 2010 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Toyboy 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für den Test!
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
Press play on tape
erstellt am: 20. Mai. 2010 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Toyboy 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ist die Geschichte nichts anderes als ein Makro. Theoretisch könnte man ja die Teile über externe Excel Tabellen steuern die miteinander verlinkt sind. Ich habe mir die Tabelle jetzt nicht näher angeschaut, würde doch einiges an Zeit kosten sich da mal ein Beispiel zu basteln, aber ich gehe von aus daß dieses Makro die internen Tabellen der Teile nutzt.
Da könnte man aber schon ganz schön heftige Dinge mit anstellen   und falls die Teile eine Zeichnung haben würden die Fehler gravierend werden(wenn mal ein Teil von zwei oder mehr Baugruppen gesteuert wird).
Toyboy
Technisch-Zeichner
erstellt am: 20. Mai. 2010 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke an alle erstmal
@ Lutz
genau das ist das was ich suche und brauche. Bin Einzelkämpfer
hab mir auch schon diese beschreibung bzw. Help durchgelesen und probiert aber anscheinend ist mein Englisch doch nicht so
könnte mir jemand ein beispiel oder kurz ne erklärung geben wie vorzugehen ist?
ad_man
erstellt am: 20. Mai. 2010 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Toyboy 10 Unities + Antwort hilfreich
Excel-Link.zip
Hallo Toyboy,
dann schau dir mal das kleine Beispiel an    Ist mit SWX2010 und Excel 2007 getestet...
Da du ja dein Profil hervorragend gepflegt hast, gehe ich mal davon aus, dass du das aktuelle SWXSolidWorks verwendest
Andreas
Toyboy
Technisch-Zeichner
erstellt am: 20. Mai. 2010 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von ad_man:
Hallo Toyboy,
@ ad_man
so habs mal probiert und versucht also dein beispiel funktioniert und hab auch mal selber mich dran versucht klappt auch soweit daher großes Dankeschön an dich.
Jetzt nächster schritt ist es über diese Methoden auch möglich eingaben über mehrere Einzelteil-Konfigurationen zu machen?
Also z.B. Bolzendurchmesser in konfig
Standart    - Maß 20  - (P-Wert D1@Skizze1@Bolzen.Part)
Projekt1 - Maß 30  -(P-Wert D1@Skizze1@Bolzen.Part)
Projekt2 - Maß 35  -(P-Wert D1@Skizze1@Bolzen.Part)
funktioniert das auch? Ich vermute ja fast nich da der Primär Wert des Maßes ja in jeder Konfiguration denn gleichen Namen hat oder gibt es eine andere lösung.
Kann ich über dieses Excel Link auf Features Unterdrücken bzw Unterd. aufheben?
ad_man
erstellt am: 20. Mai. 2010 22:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Toyboy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Toyboy,
ich habe mal gerade in das kleine Tool reingeschaut. Es ist aus dem Jahr 1998 (so steht es zumindest im Quellcode) und konnte sicherlich für die damalige Zeit eine Menge leisten
Heute, gut 11,5 Jahre später hat sich gerade auch im Bereich der Konfigurationen einiges getan gegenüber SWXSolidWorks 98 (gab's das überhaupt??). Ich persönlich habe SWXSolidWorks erst 2002 kennen gelernt. Also kannst du von diesem Tool nicht erwarten, dass es alle Belange des heutigen Konstruktionsprozesses grandios abdecken kann...
Prinzipiell solltest du dir darüber Gedanken machen, wer "Chef im Ring" sein soll. Willst du nur noch Excel aufrufen, die Projektnr. abändern und 3 Kennwerte abändern, dann auf den START-Knopf drücken und erhälst 30 Minuten alle Zeichnungen als PDF-Datei in deinem Projektordner? Ist sicherlich ein wenig überspitzt dargestellt, aber so etwas ist im Prinzip darstellbar. Nur bedeutet das, dass du das komplette Konstrukteurswissen in Programmiercode übersetzen musst mit all den 100.000 Ausnahmen (Ach, der Kunde Meier erhält das Typenschild immer in lila Schrift auf grünem Grund an der linken Maschinenseite...). Das ist eine wahnsinnige Aufgabe, die aber sicherlich lösbar ist. Nur mal so als Größenordnung: Ich habe mal bei einem meiner früheren Arbeitgeber einen Wechselaufbau in Pro/E aufgebaut, der mit Eingaben in der obersten Baugruppe sich komplett selbst aufbaute. Das Projekt hat rund 1 Mannjahr an Kapazität verschlungen, war aber lukrativ, da die Sonderausstattungen dann im Beisein des Kunden eingebaut werden konnten.
Sprich, das was du wahrscheinlich vorhast, kannst du wohl nicht mit einem kostenlosen Tool erschlagen. Dieses Tool kann nur eine Basis sein, auf der du dann ggfs. aufbauen kannst. Aber undenkbar ist das nicht.
Andreas
