  Variantenkonstruktion
Veröffentlichtes 3DEXPERIENCE-Bookmark trotz Complete-Status löschen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Variantenkonstruktion (2023 mal gelesen)
der alex
Sehen Sie sich das Profil von der alex an!   Senden Sie eine Private Message an der alex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der alex
erstellt am: 23. Nov. 2005 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo erstmal,
kann mir jemand sagen, ob es möglich ist, Maße aus Einzelteilen direkt in einer Baugruppentabelle zu steuren.
mfg alex
HaPe
Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
WIN7 prof. SP1 64 bit
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 23. Nov. 2005 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für der alex 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
nein das ist nicht möglich, es geht aber mit einem Trick.
In dem Einzelteil einen Tabelle mit den entsprecheneden Konfigurationen anlegen und auf diese Konfigurationen in der BG-Tabelle zugreifen.
Gruß HaPe
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 23. Nov. 2005 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für der alex 10 Unities + Antwort hilfreich
ExcelLink.zip
Mit dem Excel-Link-Utility ging es früher auch direkt! Habe ich aber schon lange nicht mehr probiert...
Das ist eine Excel-Tabelle, die mittels Makro SW und Excel aktualisiert. Damit kannst Du bidirektional arbeiten und hast alle Excel-Funktionen. Die Tabelle kannst Du auch einbetten in Deine Baugruppe.
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
Hans Mueller
Schreinermeister
Sehen Sie sich das Profil von Hans Mueller an!   Senden Sie eine Private Message an Hans Mueller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hans Mueller
erstellt am: 23. Nov. 2005 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für der alex 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
wir machen genau das mit VARIX von PASCAM. Da hast du in der Baugruppe Zugriff auf alle Maße - auch die Maße der Teile. Und noch viele kleine Helferlein.
Grüsse aus der Schreinerei
Hans
der alex
erstellt am: 23. Nov. 2005 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Herzlichen Dank,
ihr habt mir absolut weitergeholfen, ich brauchte die Antwort dringend für die weitere Bearbeitung meiner Diplomarbeit.
mfg Alex
danuberacer
Sehen Sie sich das Profil von danuberacer an!   Senden Sie eine Private Message an danuberacer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für danuberacer
SWX 2018X64 SP0.1
Computer mit Bildschirm, Tastatur und Maus
erstellt am: 24. Nov. 2005 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für der alex 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans,
wie geht das dann in VARIX? Werden auch automatisch Konfigurationen angelegt? Werden Änderungen im VARIX gemacht oder kann man im Modell auch die jeweiligen Parameter ändern?
dank dir für die Infos
dragan
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 24. Nov. 2005 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für der alex 10 Unities + Antwort hilfreich
Gabs erst son Thema kuckst Du
Hans Mueller
Schreinermeister
erstellt am: 24. Nov. 2005 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für der alex 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dragan,
Info´s zu Varix gibts bei pascam.de. Die helfen dir bestimmt gerne mit weiteren Auskünften weiter. Aber grundsätzlich ist es so, dass keine Konfiguratioenen angelegt werden, sondern die teile aus der baugruppe heraus geändert werden.
Hans
