 | 30 Jahre SOLIDWORKS - Tricks, die smarte Konstrukteur:innen wirklich voranbringen., ein Webinar am 12.02.2026
Thema: Varianten in SolidWorks (5733 mal gelesen)
BBitz Mitglied Projektabwicklung , Konstruktion
 Beiträge: 11 Registriert: 14.11.2005 SolidWorks 2006 3.0 Profi-DB
erstellt am: 16. Nov. 2005 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo  , wie sieht es eigendlich bei euch aus, bei der Variantenerstellung in SolidWorks. ich löse schon verschiedene Teile mit der Excel-Tabelle. Möchte aber die Angaben in der Baugruppe machen und das Teil soll sich automatisch anpassen. Vielleicht könnt ihr mir einen Tip geben. Gruß BBitz
Andreas Müller Mitglied Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
 Beiträge: 1151 Registriert: 11.04.2001
erstellt am: 16. Nov. 2005 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BBitz
Hallo BBitz. Dazu braucht es nicht nur gute Kenntnisse in Sachen "Was kann alles in der Tabelle gesteuert werden" (was Du sicher schon bemerkt hast), sondern auch noch (und das ist mein Tipp) "Top-down-Konstruktion". ------------------ Gruss Andreas A+E Müller AG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2005 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Devastator Mitglied --
 Beiträge: 483 Registriert: 14.07.2005 HP ZBook 17 G3 Win10 Intel Xeon E3-1545M v5 @2.90GHz 16 GB RAM 256 GB SSD NVIDIA Quadro M2000M --------------------------- HP Z2 Tower G5 Win10 Intel i9 3,70GHz 64 GB RAM 500 GB SSD NVIDIA Quadro RTX 4000 2x HP ZR2440w TFT
erstellt am: 16. Nov. 2005 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BBitz
Hallo BBitz, beschäftige mich nicht sehr viel mit dieser Art von Konstruktion weil wir so nicht vorgehen. Du hast ja zwei verschiedene Möglichkeiten der Konstruktion: 1. Teile erstellen und in BG einfügen. Stimmt etwas nicht, so wird das ET geändert (ich glaube "Bottom up"; man beginnt bei den ET). 2. Du erstellst dir eine BG und stellst Beziehungen zu den ET her (Top-down; die BG steuert von oben herab die ETs). Für den Fall-2 solltest du dir ein genaues Vorgehen "zurecht stricken". Bei uns sind keine Beziehungen zwischen den BGs und ETs vorhanden, außer den "normalen" Verknüpfungen zum Einbau. Andreas Müller hat schon das richtige Stichwort genannt. Gruß Devastator
------------------ Management ist, wenn 10 Leute für das bezahlt werden, was 5 billiger tun könnten, wenn sie nur zu dritt sind und davon 2 krank sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3864 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP3.1 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 16. Nov. 2005 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BBitz
Bei Pro E wird eine Top-Down methodik angeboten (jedenfalls sicher bis Version 21) Dort gibt es das sogenante Skeleton. In disem speziellen Bauteil werden nur Ebenen, Achsen, Koordiantenpunkte etc. eingebaut, aber nie ein Volumen. An diesem Bauteil können dann die anderen Bauteile der Baugruppe ausgerichtet werden. Natürlich können auch Features eines Teils daran ausgerichtet werden, welche dann durch das Skeleton angesteuert werden. Dabei werden aber externe Verknüpfungen auf das Skeleton erzeugt. Ändert sich das Skeleton, ändert sich das Einzelteil. Was passiert wenn das Einzelteil in verschiedenen Baugruppen eingebaut ist? Bis SWX kann man dies mit den Konfigurationen umgehen. Aber Achtung mit diesen Ansteuerungen, man sollte noch den Überblick behalten können was sich mitändert wenn man etwas verändert! ------------------ OM Denken ist die schwerste Arbeit, die es gibt. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum sich so wenige damit beschäftigen. (Henry Ford)  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2005 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BBitz
Passt vielleicht nicht so ganz hier rein: Was sagt die Datenbank zu solch einem Vorgehen bzw. kann Sie Konfigurationen verwalten??? Devastator ------------------ Management ist, wenn 10 Leute für das bezahlt werden, was 5 billiger tun könnten, wenn sie nur zu dritt sind und davon 2 krank sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2005 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Devastator, wir haben zum Daten verwalten, Profi-DB. Soweit mir bekannt ist, kann Profi-DB mit Konfigurationen umgehen. Müßte natürlich genau geprüft werden. Verstehe nicht ganz den zusammenhang??? Gruß BBitz
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 16. Nov. 2005 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BBitz
Na der Zusammenhang ist ganz einfach, wenn die Datenbank keine Konfigurationen in Bauteilen und Baugruppen verwalten kann, dann kannst Du auch keine Konfigurationen benutzen, musst Du das aber einsetzen, so muss Deine Datenbank das können, logo oder  Ganz trivial ist das nicht, da nicht jedes PDM System damit umgehen kann. Was Konfigurationen angeht, so machen wir das bei uns so, dass keine Top-Down Modellierung gemacht wird, weil externe Referenzen bedeutet auch, bei einer Änderung im Bauteil, muss auch die Baugruppe geändert werden, wobei das aber oft nicht zwingend notwenig wäre. Abgesehen davon wenn Du nur an dem einen Bauteil etwas machen willt, muss immer gleich die ganze Baugruppe aus der Datenbank ausgecheckt und geladen werden. Für kleine Baugruppen mag das noch gehen, für grosse nicht mehr und die Lösung mit den ext. Referenzen sperren oder brechen ist keine saubere Vorgehensweise und kann zudem auch zu Störungen in Verbindung mit PDM führen, hats bei uns auch gehabt und hat noch. Ein weiterer Ansatz wäre eine steuernde Tabelle in der Baugruppe und je eine gesteuerte Tabelle in den sich anpassenden Teilen. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2005 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Nov. 2005 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BBitz
erstellt am: 16. Nov. 2005 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo brainseks, Danke für das Beispiel. Wenn ich das richtig verstanden habe. Kann ich mit der Tabelle von der Baugruppe, eine Konfiguration von dem Teil auswählen. Somit könnte ich eine Varianten die aus Modullen besteht erstellen. Kann ich auch über die Tabelle von der Baugruppe, auch Einfluss auf die Konfiguration vom Teil nehmen? z.B. den Durchmesser von der Konfiguration verändern. Somit könnte ich Varianten mit variablen Werten erstellen. Gruß BBitz
erstellt am: 16. Nov. 2005 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BBitz
Nein aus der Baugruppentabelle heraus, Features steuern geht nicht, man kann nur Konfigurationen verknüpfen, somit muss jeder Zustand des Bauteils einer Konfiguration zugewiesen sein und dynamische Zustände können nicht abgebildet werden. Das geht nur mit der Top-Down Technik Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2005 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ulrich G. Mitglied
 Beiträge: 50 Registriert: 22.09.2003 SW 2008
erstellt am: 17. Nov. 2005 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BBitz
erstellt am: 17. Nov. 2005 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BBitz
@BBitz Profi DB kann Konfigurationen bestens verwalten!
ublum Mitglied Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
 Beiträge: 1176 Registriert: 10.10.2002 Zeichenbrett,Tusche SolidWorks bis 2025 AutoCad2024 DDS2024
erstellt am: 18. Nov. 2005 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BBitz
Hallo, ich hab zwar keine Ahnung wie "weit" die Variantenkonstruktion bei euch geht, möchte aber auf einen Goldpartner hinweisen der in Lahnstein (SWX-World) einen Stand hatte und genau das Thema zum Geschäftsinhalt hat. DriveWorks In der Demo wurde damals die Konfiguration eines Sportrollstuhls vorgestellt, wobei die Varianten aus den Parametern Körpermaße und Gewicht des Fahrers bestimmt wurden. Dahinter steht (logischerweise) ein datenbankbasierendes Regelwerk in dem alle Teile des Rollstuhls abhängig von den Eingabewerten konfiguriert werden können (auch logisch mit Excel). Nicht ganz billig das Teil, könnte aber auch Vorteile für den Einen oder Anderen bieten. Übrigens gibt es noch mehr Anbieter. ------------------ Grüße von der Saar Uwe Blum [img] [/img] www.hydac.com/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2005 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ublum, Danke für dein Hinweis. Das ist eine Möglichkeit. Ich möchte mich im Rahmen von SolidWorks bewegen. Welche Möglichkeiten kann ich da realisieren/umsetzen. Ich bin ein Schwabe, der gibt nicht gern Geld aus. Das ist der Nachteil bei Fremdanbietern. Gruß BBitz
