  Bohrungsassi:-)
Autor Thema:  Bohrungsassi:-) (1127 mal gelesen)
Herrscher24
Maschinenbaustudent
Sehen Sie sich das Profil von Herrscher24 an!   Senden Sie eine Private Message an Herrscher24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Herrscher24
Win XP Prof. 32 Bit SP 3
Solidworks Premium 2009 SP 3
Catia V5 R17,R18,R19
erstellt am: 10. Mai. 2010 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
habe probleme mit dem Bohrungsassistent,ich will in eine Platte Löcher bohren lassen,aber die sollen konzentrisch sein mit den drunter liegenden Löchern(bei Catia mit Silhoutte),wie geht das hier,dass ich Bezugskanten definieren kann???
olichen
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von olichen an!   Senden Sie eine Private Message an olichen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für olichen
erstellt am: 10. Mai. 2010 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Herrscher24 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
isoliere deine 2 Führungen und den Adapter (im FM auswählen dann rmb und isolieren) Dann den Bohrungsassi aufrufen, Skizze auf der Oberseite erstellen von unten draufgucken, sicherstellen, dass externe Referenzen ausgeschaltet sind, die Punkte mittig in die Bohrungen setzen und danach die Bohrungen vermaßen.
OLI
[Diese Nachricht wurde von olichen am 10. Mai. 2010 editiert.]
Herrscher24
Maschinenbaustudent
erstellt am: 10. Mai. 2010 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also isoliert hab ich alles,aber ich kann die bohrungen nicht genau platzieren,weil ich beim ersten setzen einer bohrung nicht auf die darunter liegenden löcher sehen kann.
und er erfasst mir auch nicht den mittelpunkt des darunter liegenden loches.
olichen
erstellt am: 10. Mai. 2010 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Herrscher24 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
Aber von unten müsstest du die Löcher doch sehen oder nicht? Falls das nicht Hilft geht mal unter Ansicht auf "temporäre Achsen" einblenden. Hier siehst du dann die Bohrungsachsen und kannst die neue Bohrung auf diese draufsetzen. Am besten dazu "normal" auf die Fläche schauen.
OLI
Herrscher24
Maschinenbaustudent
erstellt am: 10. Mai. 2010 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also mit den äusseren löchern klappt das wunderbar:-)
Aber es gibt ja noch löcher,die man von unten nicht sieht(unter der Platte sind noch Sacklöcher),wie soll das dann funktionieren?Schnittdarstellung??
olichen
erstellt am: 10. Mai. 2010 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Herrscher24 10 Unities + Antwort hilfreich
wie gesagt, Stichwort "temporäre Achsen"
OLI
Herrscher24
Maschinenbaustudent
erstellt am: 10. Mai. 2010 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dann bekomm ich wieder folgende fehlermedlung:
siehe bild:-)
olichen
erstellt am: 10. Mai. 2010 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Herrscher24 10 Unities + Antwort hilfreich
Das liegt jetzt wohl daran, dass du nun in einer 3D Skizze bist...
Vom vorgehen her:
- Teile isolieren
- Komponente zum Bearbeiten auswählen
- Auf Fläche klicken, auf welcher die Bohrungen später sein sollen
- Bohrungsassi aufrufen
- vorhandenen Skizzenpunkt löschen
- Temporäre Achsen einblenden
- Normal auf Fläche schauen
- Skizzenpunkte auf Achsen setzen
und fertig
So müsste des doch funktionieren.
Das mit der Fläche markieren ist wichtig, damit du nicht in einer 3D Skizze landest sondern eine 2D Skizze auf der gewünschten Fläche erstellt wird.
OLI
Herrscher24
Maschinenbaustudent
erstellt am: 10. Mai. 2010 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das funzt gut,aber wenn ich die fläche anklicke dann den assi aufrufe,macht er mir direkt eine bohrung auf die fläche(aber dort wo sie nicht hin soll),wie bekomm ich die einzelnen bohrungen wieder gelöscht??
olichen
erstellt am: 10. Mai. 2010 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Herrscher24 10 Unities + Antwort hilfreich
Klapp im Featuremanager mal die Stirnsenkung auf und bearbeite dann die Skizze mit deinen Bohrungspunkten. Die, welche dich stören löschst du einfach und fertig.
Funktionier natürlich genauso mit nachträglichem hinzufügen von Bohrungen
Hab ich im übrigen vorher auch geschrieben Stichwort: vorhandenen Skizzenpunkt löschen.
OLI
Herrscher24
Maschinenbaustudent
erstellt am: 10. Mai. 2010 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das klappt:-)
aber schon umständlich,also bei catia war das gar kein akt,das löschen der falschen bohrung hält auf,geht das echt nicht anders???
Aber nur wenn ich dich noch nicht zu viel nerve:-)
olichen
erstellt am: 10. Mai. 2010 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Herrscher24 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Löschen kannst du ja gleich am Anfang übernehmen, nachdem du den Bohrungsassi aufgerufen hast und die anderen Skizzenpunkte setztst. Also ich finde das ist kein sooo großer Akt.
Das Thema mit dem ersten Punkt hatten wir hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/020083.shtml#000000  auch schonmal
OLI
Herrscher24
Maschinenbaustudent
erstellt am: 10. Mai. 2010 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank für deine hilfe:-)
Noch a scheeener dach:-)
Gruß Jan
Herrscher24
Maschinenbaustudent
erstellt am: 19. Mai. 2010 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,habe mal wieder ein neues Problem mit dem Bohrungsassi,habe es genau so wie beschrieben gemacht,jetzt bekomm ich immer diese Fehlermeldung,ws habe ich flasch gemacht???
Grußßßßßßß
Herrscher24
Maschinenbaustudent
erstellt am: 19. Mai. 2010 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
irgendwie klappt das nicht mit den bildern hier:-(
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von sonti an!   Senden Sie eine Private Message an sonti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonti
Solid Works 2017 SP5
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 19. Mai. 2010 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Herrscher24 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuchs dochmal mit verdeckte Kanten sichtbar
Sonti
Joshua63
Sehen Sie sich das Profil von Joshua63 an!   Senden Sie eine Private Message an Joshua63  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joshua63
W10 SP1
Intel i7 8700K
Quatro P4000
32GB RAM
SW 2021 SP4.1
SWX PDM Professional 2021
erstellt am: 19. Mai. 2010 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Herrscher24 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Herrscher24...
schau mal da nach:
Extras --> Optionen --> Systemoptionen der Eintrag "Externe Referenzen"
den 3. Haken setzen
( mehrfache Kontexte ......in einer Baugruppe erlauben)
gruß martin
