  Gewindebohrung in runden features
CATIA V5 Blechkonstruktion Schulung - online, ein Seminar am 14.09.2026
Autor Thema:  Gewindebohrung in runden features (4430 mal gelesen)
Sidana
Bauzeichner/Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Sidana an!   Senden Sie eine Private Message an Sidana  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sidana
SolidWorks 2008 auf XP
erstellt am: 27. Apr. 2010 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Vielleicht kann mir einer sagen, warum SW 2008 selbstständig eine Bohrung am Rand des features macht. Z.B. in einem Ring. Ebene hab ich ausgewählt, wenn ich auf positionieren gehe, ist aber schon eine Position von der Bohrung angezeigt und zwar immer am Rand und... er macht die Bohrung auch.
Ich habe sämtliche Voreinstellungen durchgesehen, konnte aber dafür nichts finden.
Vielleicht hat ja jemand eine Antwort drauf.
LG Sidana
Jan
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jan an!   Senden Sie eine Private Message an Jan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan
Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022
Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10,
SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 27. Apr. 2010 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sidana 10 Unities + Antwort hilfreich
so ganz habe ich dein Problem nicht verstanden!
Kannst Du vielleicht ein Bild hoch laden?
Jan
olichen
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von olichen an!   Senden Sie eine Private Message an olichen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für olichen
erstellt am: 27. Apr. 2010 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sidana 10 Unities + Antwort hilfreich
also wenn du auf eine Fläche klickst und den Bohrungsassi anwählst wird automatisch an dem Punkt, an dem du auf die Fläche geklickt hast eine Bohrung erzeugt. Das ist halt so .... wüsste jetzt auch nicht, wie man das abstellen kann.
OLI
Sidana
erstellt am: 27. Apr. 2010 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Jan!
Also, lad dann die Datei hoch. Ganz am Rand siehst du ein halbes Loch. Das hab ich nicht positioniert, das macht er selbstständig. Ich weiß jetzt zwar warum es an der Stelle ist (liegt am "Ursprung" bei der Erstellung des Features), aber es kann ja wohl nicht angehen, das er da so für sich alleine Löcher macht. Löschen kann ich es auch nicht, dann löscht er alle.
Lg
TZM09
Technische Zeichnerin MAT
Sehen Sie sich das Profil von TZM09 an!   Senden Sie eine Private Message an TZM09  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TZM09
Momentan:
->SWX Prof. 09 SP3.0
->Autodesk Inventor 9
->DBWorks R10
->Windows XP Prof. 02 SP 3
erstellt am: 27. Apr. 2010 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sidana 10 Unities + Antwort hilfreich
Abstellen lässt sich das glaube ich auch nicht. Man muss diesen Punkt dann immer manuell entfernen.
Es gibt viel zu tun, lassen wir's liegen.
Sidana
erstellt am: 27. Apr. 2010 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau! Mahlzeit!
Aber trotzdem Danke.
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 27. Apr. 2010 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sidana 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist der Positionierungspunkt. Löschen muß man den nicht, man kann ihn doch bemaßen und woanders hinbugsieren, denn eine Bohrung will man ja haben, sonst bräuchte man nicht den Befehl aufrufen
Ob man das Punktesetzwerkzeug unbedingt für weitere Bohrungspositionen ausgewählt haben muß wäre eine andere Frage...
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von sonti an!   Senden Sie eine Private Message an sonti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonti
Solid Works 2017 SP5
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 27. Apr. 2010 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sidana 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst den Punkt ja "mit Beziehungen hinzufügen" positionieren
Sonti
Winston Wolf
Braucht der Mensch einen Beruf?
Sehen Sie sich das Profil von Winston Wolf an!   Senden Sie eine Private Message an Winston Wolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Winston Wolf
überlegen macht überlegen
erstellt am: 27. Apr. 2010 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sidana 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von olichen:
...Das ist halt so .... wüsste jetzt auch nicht, wie man das abstellen kann...
Ich schon: Update auf 2010
WW
Modelle
Werkstoffe
metz
Techniker Maschinenbau
erstellt am: 27. Apr. 2010 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sidana 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Winston Wolf:
WW
Wohl dem der es schon hat!
Harald
____________________
Ama et fac quod vis!
Olls Lai Lolli
Sehen Sie sich das Profil von Olls Lai Lolli an!   Senden Sie eine Private Message an Olls Lai Lolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Olls Lai Lolli
MS Windows 10 Prof.
Intel Xeon E5-1630 v 3 3.7 GHz
32 GB Ram
Nvidia Quadro M4000
SWX 2019 x64 SP 5
PDM Enterprise 2019 SP 3
erstellt am: 27. Apr. 2010 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sidana 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wie kann man das in SWXSolidWorks 2010 abstellen?
Gruß OLL -> SWXSolidWorks Frischling
Ralf Tide
erstellt am: 27. Apr. 2010 21:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sidana 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Olls Lai Lolli:
Und wie kann man das in SWX 2010 abstellen?
Hallo OLL,
abstellen kann man das nicht - aber wenn man nicht vorher auf eine Fläche klickt, wird die Skizzerebene erst im Moment des ersten Klicks gewählt.
Alles in allem für mich eine Verbesserung aber noch nicht optimal...
Bis demnäx,
Ralf
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 27. Apr. 2010 21:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sidana 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf ,
wie ist das denn in 2010 gelöst?
Bis dato fang ich mir dann eine 3D Skizze ein,
und die will ich normalerweise nicht haben!
Andreas
Stillstand ist Rückschritt
Robert Hess
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 27. Apr. 2010 23:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sidana 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
überraschend immer noch so wie bisher. Stimmt die Reihenfolge nicht dann ist es immer noch die blöde 3D-Skizze. Ich hatte das irgendwie anders in Erinnerung. Meine bei einer Vorführung gesehen zu haben, daß dann eine 2D-Skizze erstellt wurde.
Hatte fast das so stehen lassen, aber die Reihenfolge spielt doch keine Rolle mehr, wie ich gerade gesehen habe. Man darf nur bei Position nicht im FM das Icon 3D-Skizze anklicken. Dann ist es immer die 2D-Skizze. Aber ich glaube daß das erst mal unterbewußt so weiterläuft (erst die Fläche anwählen und dann Bohr-Assi starten).
Schönen Abend.
Robert Hess.
"Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen.
[Diese Nachricht wurde von Robert Hess am 28. Apr. 2010 editiert.]
Ralf Tide
erstellt am: 28. Apr. 2010 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sidana 10 Unities + Antwort hilfreich
020083_Bohrungsassistent2010_3D-Skizze.zip
020083_Bohrungsassistent2010_2D-Skizze.zip
020083_Bohrungsassistent2010_Vorwahl.zip
Hallo Andreas,
anbei mal -wie vielleicht schon gewohnt  - ein Video.
Wenn man, wie Robert  es beschreibt, gewohnt ist die Fläche vorzuwählen, dann ändert sich nix
Bis demnäx,
Ralf
