 | INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Thema: 2 Volumenkörper verbinden (Einer offen) (5709 mal gelesen)
lynxi Mitglied Maschinenbauer
 Beiträge: 9 Registriert: 02.03.2010
erstellt am: 02. Mai. 2010 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hab das glück bei uns jetzt mit solidworks arbeiten zu dürfen. Nur leider taucht da jetzt schon mein erstes problem auf. Anbei im foto findet man 2 volumenkörper - eine helix und einen kreis als grundfläche. Ich möchte jetzt diese beiden Volumenkörper verbinden - und zwar so, dass eine 5mm breite wandung entsteht die von der kreisgrundfläche nach oben zur helix geht und dort sozusagen durch die helixbahn begrenzt wird - es soll quasi nix überstehen. Ich komm einfach nicht auf die lösung. wär toll wenn jemand von euch nen tipp parat hätte lg Flo PS: ich verwende solidworks 2009 edit: ohje, das bild hab ich vergessen - hier ist es  [Diese Nachricht wurde von lynxi am 02. Mai. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von lynxi am 02. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3864 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP3.1 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 02. Mai. 2010 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lynxi
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
 Beiträge: 2661 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 02. Mai. 2010 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lynxi
Hallo Flo, und ebenfalls herzlich willkommen bei CAD.de. So ganz hab ich dein Anliegen nicht verstanden. Aber warum verlängerst Du nicht einfach dein Helix, so daß sie in den Grundkörper ragt. Dann kannst Du beide Volumen verbinden, aushöhlen etc. HTH Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2010 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, wie meinst du mit verlängern? mehr windungen? oder die profilskizze verlängern? das mit der profilskizze verlängern hab ich schon versucht, allerdings schneidet sie sich dann selbst in der bahn und das lässt SWX nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2010 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lynxi
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 02. Mai. 2010 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lynxi
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 02. Mai. 2010 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lynxi
erstellt am: 02. Mai. 2010 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Mai. 2010 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Mai. 2010 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
oh mann ich kapiers nicht... myca, dein beispiel ist ja genau das was ich brauch, allerdings - bei deinem oberfläche-linear austragen6 - woher nimmst du die 3d-skizze? irgendwie hab ich nämlich grad ein verständnisproblem *g*
erstellt am: 02. Mai. 2010 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lynxi
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 02. Mai. 2010 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lynxi
erstellt am: 02. Mai. 2010 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lynxi
 Hi Thomas  , Zitat: Original erstellt von ThoMay: Hallo Thomas.Tun wir uns zusammen tun mit die Glaskugel wegen die näxten Lottozahlen? Will haben die Glaskugel. Gruß ThoMay
ach, wenn es so einfach wäre - meine GK funktioniert mit Lotto nicht - ich kriege immer diese blöde Meldung... G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2010 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lynxi
Hallo Thomas  , ja, ja immer das Gleiche da macht meine auch nicht mit Hallo lynxi,
so sollte es einfach machbar sein! Bitte genau auf die angewählten Optionen der Austragung achten! MfG Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 02. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
