 | SOLIDWORKS Visualize Professional Schulung - online, ein Seminar am 05.11.2026
Thema: Unterbaugruppen in Hauptbaugruppe nicht beweglich ??? (7927 mal gelesen)
Eisi1988 Mitglied Student
 Beiträge: 18 Registriert: 10.12.2007 SolidWorks 2011 CATIA V5R20 NX 8
erstellt am: 24. Apr. 2010 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, muss für die FH eine Konstruktion machen mit mehreren Baugruppen. Ich hab 2 Baugruppen die ich in eine Hauptbaugruppe zusammenfüge. Funktioniert soweit alles super. Die eine Unterbaugruppe hab ich so verknüpft das sich die Teile bewegen können, nur in der Hauptbaugruppe sind diese nicht mehr beweglich. Gibt es eine Möglichkeit das es auch in der Hauptbaugruppe beweglich bleibt? Mfg Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 24. Apr. 2010 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eisi1988
erstellt am: 24. Apr. 2010 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 24. Apr. 2010 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eisi1988
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
 Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 26. Apr. 2010 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eisi1988
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
 Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 26. Apr. 2010 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eisi1988
Hallo, nur so als Anmerkung. Flexible BG kostet eine Menge Performance. Sollte man bei seiner Strategie immer im Blick haben oder nicht wundern, wenn es sonst sehr zäh wird. MFG Robert Hess. ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2010 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eisi1988
Mischa221 Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 1 Registriert: 01.09.2010
erstellt am: 14. Dez. 2010 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eisi1988
Hallo, ich habe ein ähnliches Problem. Und zwar habe ich ein Getriebe als Baugruppe in eine übergeordnete Braugruppe hinein gepackt und sobald ich diese auf Flexibel stelle hat mein Getriebe Aufbaufehler und es lässt sich nichs mehr Bewegen?!! Die Baugruppe Getriebe selbst hat zwei Konfiguration einmal bewegelich über Zahnradverknüfungen und eine feste für die Zeichnungsableitungen. Hat vielleicht jemand eine Idee wo mein Problem liegen könnte? Danke gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2010 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eisi1988
Hallo und erstmal herzlich willkommen auf Cad.de  Das ist ohne die Verknüpfungen der Baugruppe zu kennen schlecht zu sagen! Wenn ich das Problem hätte würde ich zuerst mal versuchen die Getriebeunterbaugruppe nur über die Hauptebenen zu verknüpfen und zu kontrollieren ob da sonstige Verknüpfungen Bezug aufeinander nehmen die eine Bewegung bzw. korrekten Aufbau verhindern. Sorry, aber ohne die BG anschauen zu können ist es ein stochern im Nebel. MfG Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 15. Dez. 2010 06:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eisi1988
