  Verrundung von Rohrknoten
KI-Readiness: Grundlage für die KI-Einführung im Mittelstand, ein Fachartikel
Autor Thema:  Verrundung von Rohrknoten (4622 mal gelesen)
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 23. Apr. 2010 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Rohrknoten.txt
ich habe hier am Messestand ein Problem mit Verrundung eines Rohrknotens.
Dient zur Vorbereitung einer FEM Simulation. Die Verrundung ist die Schweißnaht. Bzw. wie geht das mit einem Schweißnahtfeature?
Kann jemand helfen?
Die Datei ist Parasolid, bitte umbenennen. Das Zielsystem ist SWXSolidWorks 2009.
Michael
Jan
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jan an!   Senden Sie eine Private Message an Jan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan
Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022
Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10,
SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 23. Apr. 2010 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonischkeit 10 Unities + Antwort hilfreich
Rohrknoten.txt
Deine Frage ist für mich nicht ganz eindeutig!
Ich habe die Volumenkörper kombiniert, dann lässt sich alles verrunden!
Schweißtechnisch ist das sicherlich nicht der schönste Knoten.
Bei so spitzen Winkeln ist eine vernüftige Anbindung des Schweißgutes nicht gegeben!
Jan
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
erstellt am: 23. Apr. 2010 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jan,
eine Lösung, vielen Dank für Deine Hilfe (+10Ü).
Ich weiss nicht ganz genau, ob die Leute hier (Hanovermesse) die Teile als "Schweissteil" getrennt halten wollen. Die lesen den Beitrag morgen wieder mit.
Gibt es mit der Schweißstruktur auch Lösungen?
Michael
Rene1
Sehen Sie sich das Profil von Rene1 an!   Senden Sie eine Private Message an Rene1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rene1
SWX 2010
CPU 3,2 Ghz
1 GB Arbeitsspeicher
erstellt am: 25. Okt. 2010 23:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonischkeit 10 Unities + Antwort hilfreich
Rohrknoten.zip
Hallo Leute,
ich möchte nochmal das Thema mit den Rohrknoten aufgreifen.
Jan: Danke, das mit den Kombinieren der Körper war ne gute Idee.
Ziel: Vernetzung der Rohre mit FEM-Programm
Problem ie Rohre sind als Strukturbauteil erstellt und die Winkel viel zu Spitz, dies ist durch die Verrundungen leider nicht viel besser geworden.
Besteht die Möglichkeit die Spitzen zu entschärfen?
Lassen sich Schweißnähte anders erstelllen, bei den komplexen Verschneidungen?
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 26. Okt. 2010 06:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonischkeit 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen schönen Tag Rene.
Je nach Belastung und Verwendung würde ich eine Anhäufung von Schweißnähte nicht nur aus Festigkeitsgründen sondern auch aus fertigungstechnische Gründen vermeiden.
Mein Knoten (platzt der oder platzt der nicht ) sieht so =>>>>>>>>>>>>>>>>>
aus.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen - Nettiquette - alte Suchfuntion - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Konverter - 3D Modelle - SolidWorks Videos
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von sonti an!   Senden Sie eine Private Message an sonti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonti
Solid Works 2017 SP5
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 26. Okt. 2010 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonischkeit 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn nicht Schweissen, dann Giessen!
Sonti
Press play on tape
Konstrukteur und sonst nix!
Sehen Sie sich das Profil von Press play on tape an!   Senden Sie eine Private Message an Press play on tape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Press play on tape
Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 26. Okt. 2010 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonischkeit 10 Unities + Antwort hilfreich
@Thomay, das wird halten vorrausgesetzt das sind Platten zwischen den Rohren keine Schweißnähte
@Rene, der Knoten sieht nunmal so aus wie er aussieht, aber wie wäre wenn Du ihn in der Mitte etwas aushöhlst? Das wäre dann auch Praxisgerecht wenn ich diese Konstruktion so ansehe und würde dem entsprechen was ich in einem solchen Fall machen würde, ich würde versuchen ein Stück Rohr in die Mitte des Knotens zu platzieren und die restlichen daran verschweißen.
gruß Heiko
CAD.de treffen in Stuttgart, nicht nur für ProblEme am 16.11 Flying Ship Echterdingen.
Keramik99
Sehen Sie sich das Profil von Keramik99 an!   Senden Sie eine Private Message an Keramik99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Keramik99
erstellt am: 26. Okt. 2010 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonischkeit 10 Unities + Antwort hilfreich
von der Belastbarkeit scheint ja wohl der Knoten von ThoMay am besten zu sein.
Von der optischen Seite könnte man das ganze ja vielleicht auf eine Kugel laufen lassen.
Da kann sicherlich auch gut geschweißt werden.
Ist nur ein Vorschlag nicht unbedingt die Lösung.
Gruß Peter
Gute Laune hilft immer ;-)
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 26. Okt. 2010 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonischkeit 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter.
Und woher bekommst du die Kugel? Von Fererro?
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Keramik99
erstellt am: 26. Okt. 2010 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonischkeit 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ThoMay,
wenns denn unbedingt süß sein muss
Gruß Peter
Rene1
SWX 2010
CPU 3,2 Ghz
erstellt am: 26. Okt. 2010 21:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonischkeit 10 Unities + Antwort hilfreich
Rohrknoten_2.zip
Vielen Dank für die Antworten,
@Thomay: sehr guter Vorschlag, leider ein wenig zu schwer, da die Rohre für einen Gitterrohrrahmen sind, sollte das Gewicht so gering wie möglich sein.
@Heiko: ich weiß leider nicht genau was du meinst. Ich habe nochmal einen anderen Knotenpunkt angehängt, das schwarze Rohr zeigt nach oben und muss als ganzes bleiben.
Press play on tape
erstellt am: 27. Okt. 2010 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonischkeit 10 Unities + Antwort hilfreich
eingesetztes_Rohr.PDF
Original erstellt von Rene1:
Ich habe ein 3D PDF angehängt wie ich es meinte, allerdings sieht der Knoten schon sehr "doof" aus aber denk einfach dran dass man ein Rohr auch Biegen kann in Kombination von Biegen und einem Knotenpunkt zum anschweißen sollte es auch mit geringem Gewicht möglich sein.
Auch Thomays Variante hat noch Potenzial im Bereich des Gewichts etwas Kreativität gehört natürlich noch dazu.
gruß Heiko
EDIT: Thomays Variante wird vermutlich die Kostengünstigste werden!
[Diese Nachricht wurde von Press play on tape am 27. Okt. 2010 editiert.]
Rene1
SWX 2010
CPU 3,2 Ghz
erstellt am: 27. Okt. 2010 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonischkeit 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Press play on tape:
Heiko, besten Dank
jetzt habe ich zwei gute Varianten, die von Thomay nehm ich auch her. Mal schauen was die FE- Berechnung so sagt.
Schönen Tag
Rene
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 27. Okt. 2010 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonischkeit 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe den Knoten nur so nach "Freier Schnauze" gebastelt.
Natürlich sind die Bleche entsprechend den Berechnungen auslegbar in ihrer geometrischen Form und damit im Gewicht.
Für die Berechnung würde ich die Bleche jeweils in die Rohre extrudieren (1mm oder so) und das Ganze als 1 Part verschmelzen. Schweißnähte genauso, aber einzel modelliert.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Rene1
SWX 2010
CPU 3,2 Ghz
erstellt am: 27. Okt. 2010 23:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonischkeit 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomay,
mal schauen wie's jetzt so bei der Berechnung läuft, habe am Rahmen noch ein paar andere Problemstellen. Die Spitzen Verschneidungen machen bei der FE-Berechnung immer Probleme.
Aber jetzt habe ich ja weitere Ansatzmöglichkeiten.
Rene
