  3d Skizze skalieren
Autor Thema:  3d Skizze skalieren (2725 mal gelesen)
derMarco
Sehen Sie sich das Profil von derMarco an!   Senden Sie eine Private Message an derMarco  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für derMarco
erstellt am: 23. Apr. 2010 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
ich möchte eine 3D Skizze um den Koordinatenursprung skalieren,
allerdings ist die Option Skizze -> modifizieren immer deaktiviert
falls ich eine 3D Skizze ausgewählt habe.
Ist es überhaupt möglich in Solidworks 3D Skizzen zu skalieren,
ich habe dazu auch keinen Eintrag in der Hilfe gefunden.
Marco
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 23. Apr. 2010 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derMarco 10 Unities + Antwort hilfreich
Am besten ist es für deinen Fall,wenn du alle Maße in deiner Skizze über eine Gleichung steuerst.
dann skalierst du nur noch über einen Faktor in deinem Ursprungsmaß
Der Befehl "Skalieren" ist in der 3d-Skizze nicht verfügbar.
derMarco
erstellt am: 23. Apr. 2010 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Antwort
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 23. Apr. 2010 19:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derMarco 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und eine gute Bratwurst oder so.
Also, wenn es dann eine 3D Skizze ist => selektieren=> RMT => Skizze bearbeiten.
Skalieren: Keine Maße ind der Skizze. Auch kein fixiertes Element außer einem Punkt auf dem Koordinatenursprung. Alle Elemente auswählen => Skalieren. Bemaßung anbringen.
So oder ähnlich habe ich das mal gemacht.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen - Nettiquette - alte Suchfuntion - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Konverter - 3D Modelle
